1129 connectés
Quelle caméra IP WIFI PAN TILT IR (d'entrée de gamme) considérez-vous comme ayant le meilleur rapport fonctionnalités-qualité/prix ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  149  150  151  ..  251  252  253  254  255  256
[Topic Unique] FOSCAM FI8908W FI8918W FI8910W & clones
n°644094
jaz107
savoir et avoir
Posté le 27-03-2011 à 10:16:49  profilanswer
Bonjour Paillassou,
Je suis en V5, box détectée par la freebox avec adresse mac attribuée, routeur activé, parefeu je ne sais pas si j'en ai un, antivirus désactivé, DHCP activé, oui je me débrouilles un peu en config réseau. La led verte en bas et devant la caméra s'allume mais ne clignote pas et parfois elle s'éteint et se rallume. Les led réseau orange et verte restent allumées sans clignoter. Merci de ton aide.
n°644097
paillassou
Posté le 27-03-2011 à 10:46:32  profilanswer
bon, essaye (au cas ou)
=> soit sûr de désactiver le parefeu du PC
=> un autre cable RJ45 droit
=> un HARD RESET de la cam
cam allumée, faire un appui long (supérieur à 30 secondes)
sur le bouton poussoir (camouflé) situé SOUS la base de la caméra
(y a un petit trou / le bouton est là)
la cam doit rebooter
mais, bon, vu tout ce que tu nous expliques, tu aurais visiblement bien un pépin sur ta caméra HEDEN...
bon courage
Message édité par paillassou le 27-03-2011 à 10:47:20
n°644126
Dj4T
Posté le 27-03-2011 à 18:36:19  profilanswer
Salut, je reviens à la charge :)
Je veux ré-essayé d'installe ma cam ... mais ça commence bien, impossible d'installer "IP Camera Tool" j'ai juste le .exe pour desistaller, mais rien pour exécuter :D
ça commence bien !!!!!!!!!! ^^
J'ai Windows 7 64 bits !
Message édité par Dj4T le 27-03-2011 à 18:41:28
Nexus 7 32gb (2013) & Nexus 4 16gb Carbon JB Nightly !!!
n°644128
paillassou
Posté le 27-03-2011 à 19:01:48  profilanswer
@Dj4T
une capture d'image vaut mieux qu'un long discours ;)
http://img801.imageshack.us/img801/2499/w7home64bipcamtools.th.jpg
http://img801.imageshack.us/i/w7home64bipcamtools.jpg/
WINDOWS 7 HOME premium 64 bits
IPcamTools => http://foscam.com/dow.asp?anid=6
4 FOSCAMS FI89x8w connectées en WIFI 24H/24
aussi:
installation de l'activeX sans AUCUN pb sur le SAMSUNG R540 tout neuf de ma femme...
car rien n'était encore installé pour visualiser les caméras...
ajout de l'IP locale de la cam dans la zone de confiance
baisse du curseur de sécurité au min pour cette zone de confiance
et installation de l'activeX est passée sans aucun pb
en conclusion
seven 32bits & IE8.32bits => TOUT FONCTIONNE PARFAITEMENT
seven 64bits & IE8.32bits => TOUT FONCTIONNE PARFAITEMENT
Pour l'ActiveX
le seul cas problématique est :
seven 64bits & IE8.64bits => pas d'image car Activex ne fonctionne pas
Pour pouvoir utiliser l'ActiveX foscam, sur une machine 64bits, il faut utiliser IE8.32bits.
Message édité par paillassou le 27-03-2011 à 19:11:20
n°644134
Dj4T
Posté le 27-03-2011 à 19:28:15  profilanswer
Merci :) mais quand j'installe le programme j'ai rien sauf le dessinstaleur ! :/
ça vient de mon PC ça ? :)
Message édité par Dj4T le 27-03-2011 à 19:42:41
n°644135
paillassou
Posté le 27-03-2011 à 19:47:44  profilanswer
oui, c'est normal :)
... et si par hasard, tu allais voir par là ...
C:\Windows\System32\IPCamera.exe
Message édité par paillassou le 27-03-2011 à 19:48:04
n°644137
Dj4T
Posté le 27-03-2011 à 19:56:08  profilanswer
Windows ne parvient pas à trouvé "C:\Windows\System32\IPCamera.exe " :) grrrrrrrrrrr
n°644138
paillassou
Posté le 27-03-2011 à 19:57:59  profilanswer
refais l'install en optant pour
"exécuter ce programe en tant qu'administrateur"...
(cliquez droit sur le setup.exe)
n°644139
paillassou
Posté le 27-03-2011 à 20:00:21  profilanswer
mais bon... là on va stopper... car c'est un pb d'install spécifique sur TON propre PC.
relatif à ta connaissance de l'os windows 64bits que tu utilises....
... ça n'a plus vraiment de rapport avec la cam...
merci de ta compréhension.
Message édité par paillassou le 27-03-2011 à 20:02:09
n°644140
Dj4T
Posté le 27-03-2011 à 20:03:41  profilanswer
Ok ok :) je vais voir ça de mon coter ! Mais j'ai vraiment envie qu'elle marche cette cam ^^ ça va faire 1 ans qu'elle est dans sa boite !!!
n°644146
Dj4T
Posté le 27-03-2011 à 21:00:19  profilanswer
Est-ce que tu peux juste me faire un bref récapitulatif pour la faire fonctionné en Wifi ?
En ethernet ça fonctionne niquel :)
n°644147
Dj4T
Posté le 27-03-2011 à 21:07:49  profilanswer
-la clé WEP c'est 64 ou 128 bits ?
-Default TX Key je mets "1" ?
-Key Format Hexa ou ASCII ?
-Authetication "open" ou "share" ?
Merci :)
Message édité par Dj4T le 27-03-2011 à 21:08:23
n°644148
Dj4T
Posté le 27-03-2011 à 21:19:17  profilanswer
Ma cam n'arrive pas à trouver le Wifi .... je vais devenir fouuuuuuuu !!!
Donnez moi un tuto pour FREE svp !!! Merci
j'ai surrement une erreur dans le routeur ... c'est pas possible !!!!!!
Faut bien désactivé le DHCP ???
n°644149
paillassou
Posté le 27-03-2011 à 21:33:24  profilanswer
@Dj4T
tes questions et tes pb ont déjà LONGUEMENT été abordés
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&filter=1
et la première page a été aussi modifiée en ton absence...
par ex. en ce qui concerne des infos sur la config FREEBOX
Message édité par paillassou le 27-03-2011 à 21:37:08
n°644151
Dj4T
Posté le 27-03-2011 à 22:11:49  profilanswer
j'ai vraiment du mal ! et ça fonctionne toujours pas !!!
Je vais finir par croire que c'est vraiment une grosse merde cette caméra !!!!!!!!!!!!!
n°644153
paillassou
Posté le 27-03-2011 à 22:14:37  profilanswer
absolument pas... ;)
Il faut savoir que des tas (des milliers*) de personnes (membres ou non) en possèdent et la connectent en WIFI à leur réseau sans le moindre pb...
ils y accèdent parfaitement à distance et la visualise sur leur PDA en 3G sans aucun souçi...
*au regard du nombre de lecture du topic ;)
il y a "parfois" des cas particuliers, des tracas, des difficultés de mise en oeuvre pour certaines personnes...
mais en aucun cas, suite à un souçi perso (ton cas en particulier),  il faut généraliser...
Message édité par paillassou le 27-03-2011 à 22:20:19
n°644154
boubou42
Posté le 27-03-2011 à 22:16:42  profilanswer
écoutes, je l'ai acheté il y a presque un an, j'ai aussi une freebox, et j'ai un pote qui en a mis une dans son bar, avec une livebox, et ça marche aussi très bien.
Soit ta cam déconne, soit tu ne sais pas configurer le réseau.
bon courage
IOULA
n°644155
Dj4T
Posté le 27-03-2011 à 22:23:12  profilanswer
Screen
http://dj4t-blog.com/foscam/001.PNG
http://dj4t-blog.com/foscam/002.PNG
http://dj4t-blog.com/foscam/003.PNG
Maintenant faut me dire ce qui va et pas :)
Et quoi mettre et ou ... je deviens fou... et pourtant je suis pas un noob :P enfin ... là je me demande !
Message édité par Dj4T le 27-03-2011 à 22:27:19
n°644156
paillassou
Posté le 27-03-2011 à 22:36:29  profilanswer
cf. 1er paragraphe 1ere page
EDIT 12/03/2011 je prends une décision délicate:
je n'aborderai plus, je ne répondrai plus aux questions portant sur des pb d'accès réseau NAT ROUTEUR BOX PORT redirection de port etc...
désolé, mais pendant des mois et des mois j'ai donné, j'en peux plus...
consultez ça http://tinyurl.com/5to6fxt & http://tinyurl.com/5rtglbv
MERCI de votre compréhension
eh... eh... :lol:
surtout que, sur ta config routeur FREEBOX, tu fais une redirection de port
sur une @dresse IP pour laquelle t'as ouvert la DMZ...)
... tu crées un "baux DHCP permanent" dans la config routeur FREEBOX mais tu n'actives pas le DHCP sur la config de la cam...
désolé, mais y a (encore) du taf ;)
Message édité par paillassou le 27-03-2011 à 22:43:19
n°644214
paillassou
Posté le 28-03-2011 à 16:12:21  profilanswer
tenez, pour info:
une ip camera chinoise (ressemblant en tout point à la HEDEN)
à 48€ (frais de port ????)
http://www.chinavasion.com/product [...] detection/
par contre pour les firmwares,  vaut mieux croire au Père Noël :lol:
Message édité par paillassou le 28-03-2011 à 17:54:21
n°644239
yomenn
Posté le 28-03-2011 à 21:21:17  profilanswer
Bonjour
est il possible de visualiser et piloter depuis une psp.
en passant par une page web si on ne peut accéder directement.
n°644242
paillassou
Posté le 28-03-2011 à 21:48:20  profilanswer
Bonsoir
je ne sais pas si le navigateur de ta psp le permet...
désolé
tu n'as qu'à essayer ;)
vas ici http://foscam.us/content.php?id=livedemo
tu auras une démo-online ;)
BYE
n°644253
tranquille
Posté le 29-03-2011 à 01:35:38  profilanswer
Ce petit post pour vous dire que je viens de développer une appli Android avec laquelle on peut :
* Armer la détection de mouvement en un click
* Désarmer la détection en un click
* Voir un snapshot en un click
Donc elle fonctionne comme une télécommande d'alarme. D'où son nom : remote4cam
Vous la trouverez sous Android Market en cherchant remote4cam ou foscam ou heden
Consultez l'aide pour voir comment la configurer : disponible avec l'appli ou à l'adresse suivante :
http://www.lowcost4dslr.com/my-and [...] remote4cam
N'hésitez pas à me poster vos commentaire pour que je puisse l'améliorer.
Je l'ai d'abord développé pour moi mais autant en faire profiter tt la communauté.
Pour ceux qui n'ont pas accès à Android market, allez directement sur :
En bas de page vous avez le fichier .apk
enjoy
Message édité par tranquille le 29-03-2011 à 01:38:33
n°644255
paillassou
Posté le 29-03-2011 à 07:47:44  profilanswer
@tranquille
Bonjour et merci pour ton soft !
ANDROID vaincra ;)
je mettrai ça en 1ere page dès que possible.
Message édité par paillassou le 29-03-2011 à 07:48:25
n°644256
elbarto35
Posté le 29-03-2011 à 10:05:08  profilanswer
Bon boulot "tranquille ", je vais essayer ça de suite.
n°644259
elbarto35
Posté le 29-03-2011 à 10:44:38  profilanswer
Sinon, j'avais une questions sur le réglage de l'image : on ne peut pas modifier les paramètres du genre couleurs, netteté,...
n°644260
paillassou
Posté le 29-03-2011 à 11:03:22  profilanswer
@elbarto35
@tranquille
=> un topic dédié aux applis avait été ouvert par Le Meunier du Forez  ;)
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3642_1.htm
n'hésitez pas à l'utiliser pour y participer ;)
ici, on risque de vite déborder du sujet principal
Merci de votre compréhension.
Message édité par paillassou le 29-03-2011 à 11:04:38
n°644272
tranquille
Posté le 29-03-2011 à 13:23:21  profilanswer
N'hésitez pas à me dire s'il y a des problèmes avec les Heden. Je n'ai que de la FOSCAM (la vraie)
n°644275
elbarto35
Posté le 29-03-2011 à 13:56:48  profilanswer
Pour les applis c'est ici : http://www.lowcost4dslr.com/my-and [...] remote4cam
n°644282
boubou42
Posté le 29-03-2011 à 15:29:23  profilanswer
ton lien ne fonctionne pas, je pense qu'il en manque une partie.....
je suppose que là ça ira mieux.
IOULA
n°644286
dafunky
Posté le 29-03-2011 à 16:47:51  profilanswer
J'ai une doléance : depuis qu'il fait beau, l'exposition auto n'est plus efficace du tout. La caméra est à l'intérieur et ne pointe pas de fenêtre, néanmoins c'est souvent soit bcp trop sombre soit bcp trop clair.
n°644288
elbarto35
Posté le 29-03-2011 à 16:49:26  profilanswer
Il n'existe pas une gestion auto du contraste/luminosité ?
n°644289
paillassou
Posté le 29-03-2011 à 16:57:31  profilanswer
oui y a du vrai...
j'ai parfois ce symptome
en config, je suis à:
luminosité 4
contraste 4
mode outdoor
n°644292
dafunky
Posté le 29-03-2011 à 17:28:22  profilanswer
Merci Paillassou, avec "Outdoor" c'est bien mieux.
n°644295
elbarto35
Posté le 29-03-2011 à 17:42:46  profilanswer
Le mode Outdoor, c'est dans quelle section/options ?
n°644301
paillassou
Posté le 29-03-2011 à 18:51:00  profilanswer
juste en dessous de "résolution"
je te laisse trouver ;)
http://hfr-rehost.net/http://self/ [...] 5ff31.jpeg
Message édité par paillassou le 29-03-2011 à 18:51:41
n°644311
frtoto
Posté le 29-03-2011 à 20:55:25  profilanswer
Je viens de recevoir ma Foscam 8918, je branche le cable RJ45, l'alim et ...rien ne se passe : les leds arrières clignotent mais la camera n'effectue aucun mouvement (comme décrit dans le manuel lors du branchement) et bien sur elle n'est visible ni sur le soft fourni ni sur ma config routeur.
C'est grave ? (a priori gros pb mais je voulais votre avis avant de la renvoyer)
D'avance merci
n°644319
paillassou
Posté le 29-03-2011 à 21:52:25  profilanswer
Bonsoir frtoto
grave => on sait pas...
La LED verte DEVANT sur l'objectif clignote-t-elle ?
as tu essayé chez qqu'un d'autre (chez un ami, autre reouteur, autre pc, autre réseau) ?
n°644320
elbarto35
Posté le 29-03-2011 à 22:12:38  profilanswer
sur heden je n'ai pas cette option....
n°644321
yomenn
Posté le 29-03-2011 à 22:17:32  profilanswer
Bonsoir paillassou
j'ai une cam EPYX et le test est ko, la psp est saturé rapidement par
les images envoyées.
je me demandais si quelqu'un avait la possibilité de programmer du html
avec la resolution permettant d'afficher l'image sans ce problème de
saturation de la mémoire.
merci tout de même
n°644323
paillassou
Posté le 29-03-2011 à 22:22:10  profilanswer
@elbarto35
il faut que tu découvres un peu mieux ton joujou :lol:
c'est marrant, en regardant une interface WEB quasi identique à celle d'une HEDEN VisionCam
http://eu.chv.me/images/ydRk1wdH.jpg
je vois les options réglables suivantes:
-resolution
-mode
-brightness (luminosité in french)
-contrast (contraste in french)
me trompe-je ?
EDIT => et sur une VRAIE HEDEN aussi ... => http://www.paillassou.com/tmp/hede [...] refox2.jpg
Message édité par paillassou le 29-03-2011 à 22:29:03
[Topic Unique] Nouveau Samsung PX2370Pb imprimante Wifi Tout-en-1 : erreur 1053
Heden Visiocam vs FoscamImprimer en wifi CanonMP620
Nouvelle PANASONIC BL-C230 PTZ H264 WiFi CAMERABrother DCP-375C (wifi) : status reste "hors connexion"
[topic unique] Philips 240PW9 - 24" - IPS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] FOSCAM FI8908W FI8918W FI8910W & clones
