2768 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  Enregistrement des images caméra ip via ftp ou nvr (non wifi)
n°920483
noofear
Posté le 02-04-2017 à 10:02:16  profilanswer
Bonjour à tous,
Votre aide me serait fortement utile sur le sujet suivant :
J'ai un réseau de 4 caméras IP Dlink DCS-930
Elles sont connectées en wifi à mon routeur wifi et je visualise correctement les images en direct.
Je peine à enregistrer ces images (en détection de mouvement).
J'ai tout d'abord essayé de les enregistrer sur serveur ftp hostpapa. Sur la page de configuration de la caméra j'ai renseigné le serveur ftp et la page affiche un test réussi. Cependant en allant sur la page du ftp hostpapa, je ne trouve pas de fichier enregistré (provenant des caméras). échec...
Ensuite j'ai pensé à un enregistreur NVR classique (car les NVR wifi sont trop chers).
Normalement le NVR récupère les images des caméras via connexion filaire.
Est-il possible de récupérer les images sur l'enregistreur NVR via le routeur wifi ?
Merci bcp !!
n°920555
Bourroune
Posté le 03-04-2017 à 09:11:04  profilanswer
Pour ma caméra Hikvision, il ne suffit pas seulement de réussir la connexion FTP mais aussi d'activer et de déclarer ce qu'il faut faire en cas de détection de mouvement.
Dans mon cas il faut aller dans Evènement, activer une détection d'intrusion par exemple puis d'indiquer ce qu'il faut faire : E-mail, envoi des captures d'images vers FTP,...
n°920565
noofear
Posté le 03-04-2017 à 10:54:47  profilanswer
Merci Bourroune,
Oui c'est pareil sur Dlink / dans FTP / Calendrier / J'ai activé le téléchargement d'images sur le serveur FTP  / J'ai cliqué sur "Détection sonore / de mouvements " / avec une fréquence d'1 image par seconde
Dans la partie "Test du serveur FTP" / le test consiste à envoyer un fichier jpeg au serveur FTP
et il m'indique que le test a réussi
mais quand je vais sur la page du serveur FTP : aucun nouveau fichier
n°920585
Bourroune
Posté le 03-04-2017 à 15:46:33  profilanswer
Quel type de serveur FTP as tu configuré ?
Serveur sur PC, type Filezilla ?
Serveur sur Box, si oui quelle Box ?
Le but est de voir si on peut déjà copier un fichier manuellement sur le répertoire de destination.
n°920709
noofear
Posté le 04-04-2017 à 23:04:59  profilanswer
Le serveur FTP c'est hostpapa : oui de type Filezilla
Comment m'assurer que l'on peut faire la manip manuelle pour copier un fichier sur répertoire de destination ?
je t'aurai bien rajouté une copie d'écran mais je ne sais pas comment faire
n°920715
Bourroune
Posté le 05-04-2017 à 07:19:25  profilanswer
Je ne connais pas hostapapa mais pour Filezilla, tu as 2 logiciels :
- Filezilla server interface qui te permet de créer un Hôte (serveur), des utilisateurs et leurs accès à des répertoires. Cela suffit pour que la caméra puisse communiquer via ce serveur et via un utilisateur déclaré.
- Filezilla Client, qui permet à un utilisateur de se connecter à ce serveur et d'avoir la main sur tous les répertoires de ton réseau.
Message édité par Bourroune le 05-04-2017 à 07:22:15
n°920809
noofear
Posté le 05-04-2017 à 23:06:02  profilanswer
Salut Bourroune,
Sur Filezilla CLIENT 3.25.1
j'arrive à me connecter à mon serveur FTP mais pas à récupérer les fichiers:
Statut :          Connexion établie, attente du message d'accueil...
Statut :          Initialisation de TLS...
Statut :          Vérification du certificat...
Statut :          Connexion TLS établie.
Statut :          Connecté
Statut :          Récupération du contenu du dossier...
Commande :  PWD
Réponse :      257 "/" is your current location
Commande :  TYPE I
Réponse :      200 TYPE is now 8-bit binary
Commande :  PASV
Réponse :      227 Entering Passive Mode (70,33,246,130,161,38)
Commande :  MLSD
Erreur :          Connection interrompue après 20 secondes d'inactivité
Erreur :          Impossible de récupérer le contenu du dossier
n°920816
Bourroune
Posté le 06-04-2017 à 09:04:35  profilanswer
Salut noofear,
En fait tu es dans la même situation qu'avec ta caméra, Hostpapa et Filezilla.
Tu peux établir une connexion mais impossible de lire un contenu, voire même d'enregistrer un fichier, dans un cas comme dans l'autre.
Je ne suis pas un spécialiste des serveurs FTP, mais je regarderais de plus près l'utilisateur que tu as créé et surtout ses droits sur les fichiers et sur les répertoires (Read, Write, ...). Tu as du créer ton utilisateur dans Hostpapa, mais est ce que tu lui a attribué un accès, au moins à un répertoire et des droits sur ce répertoire ?
As tu essayé de communiquer avec ton serveur via un navigateur Web ?
ftp://nom de ton serveur/
Normalement tu devrais avoir la même erreur.
Message édité par Bourroune le 06-04-2017 à 09:09:41
n°921020
noofear
Posté le 08-04-2017 à 13:16:46  profilanswer
Merci encore pour ton retour Bourroune,
Dans Hostpapa, je viens de créer un user "camera" qui a
- l'acccès via mot de passe au répertoire "camera".
- dans webdisk, il est en enabled et en read write
- dans FTP, il est en enabled
=> j'ai toujours des difficultés à récupérer le contenu du dossier
Je suis dans l'impasse...
As tu une idée?
Commande :  PWD
Commande :  TYPE I
Commande :  PORT 192,168,1,7,238,219
Réponse :      500 I won't open a connection to 192.168.1.7 (only to 105.154.32.238)
Commande :  PASV
Réponse :      227 Entering Passive Mode (70,33,246,130,30,224)
Commande :  MLSD
n°921023
Bourroune
Posté le 08-04-2017 à 14:23:12  profilanswer
Salut noofear,
Bon visiblement, c'est pas gagné. Le mieux est d'isoler le problème : Est-ce Hostpapa, est-ce le paramétrage de ta caméra, ...
Je te suggère :
1. D'installer Filezilla server, de créer un serveur, un répertoire d'accueil sur ton DD PC, un utilisateur avec des droits sur ce répertoire.
2. D'installer Filezilla Client, si ce n'est pas déjà fait. De tester si manuellement tu as accès à ce répertoire. Y copier un fichier par exemple.
3. Si oui, paramétrer ta caméra pour les captures d'images sur événement soient envoyées via FTP sur ce répertoire et tester.
Si cela marche c'est qu'il y a quelque chose à faire au niveau d'Hostpapa. Sinon il y a un problème au niveau de ton paramétrage caméra.
Si tu as une Freebox V6, elle peut faire serveur FTP et c'est encore plus facile pour faire cette manip.
Ceci dit, Hostpapa te signale qui n'ouvrira pas de connexion pour 192.168.1.7 mais seulement pour 105.154.32.238, il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau. Reste a savoir à quoi correspond  105.154.32.238.
n°921049
noofear
Posté le 08-04-2017 à 18:09:45  profilanswer
Ok je vais prendre un peu de temps pour m'y pencher car je n'ai encore jamais créé de serveur FTP (hormis Hostpapa). Tu connais un équivalent de Filezila Serveur pour mac ? (n'existe que sur PC)
n°921069
db77
Posté le 08-04-2017 à 20:35:10  profilanswer
As-tu accès à ton FTP chez hostpapa avec FileZilla depuis ton PC ?
Si oui, tu mets les mêmes paramètres et pas du local comme je vois (192.168.1.7)
3 Foscam, 2 Tapo et 1 Tenvis JPT3815W., la seconde est morte Comment j'ai fait SANS le CD d'installation : https://www.dropbox.com/s/gww3ue2cr [...] s.pdf?dl=0
n°921095
Bourroune
Posté le 09-04-2017 à 08:26:11  profilanswer
Salut noofear,
Essaie le testeur Filezilla : https://ftptest.net/
Normalement, il renvoie ce qui ne va pas !
n°921364
noofear
Posté le 11-04-2017 à 23:51:35  profilanswer
Bonsoir,
je bloque sur l'étape suivante :
2. D'installer Filezilla Client. De tester si manuellement tu as accès à ce répertoire. Y copier un fichier par exemple.
Sur Mac, dans "partage", j'ai activé "session à distance", j'ai autorisé l'accès pour l'utilisateur "prénom nom"
Dans file zilla, j'ai renseigné l'hote avec l'adresse ip 192.168.1.17 / PRotocole : SSH / Type : normal / Identifiant : "prénom nom" / mot de passe
j'obtiens :
Statut :          Connexion à 192.168.1.7...
Réponse :      fzSftp started, protocol_version=8
Commande :  open "Ale Chinello@192.168.1.7" 22
Erreur :          Server unexpectedly closed network connection
Erreur :          Impossible d'établir une connexion au serveur
=> je vais me débrouiller un pc pour pouvoir utiliser file zilla server et essayer de créer un serveur
n°921365
noofear
Posté le 12-04-2017 à 00:18:28  profilanswer
@Bourroune : dans ftptest  : tout marche puis ça bug avec
Command: MLSD
Error: Connection timed out
Timeouts are usually caused by some router and/or firewall that is interrupting the connection.
Try uninstalling all firewalls and plug your computer directly into your modem, thus bypassing the router.
n°921368
noofear
Posté le 12-04-2017 à 00:56:10  profilanswer
Voici quelques news fraiches :
Dans Filezilla, j'ai configuré chiffrement sur connexion FTP simple (non sécurisé) / mode de transfert sur Actif /
=> ça marche !
Dans la config de ma caméra, j'ai mis Mode passif sur non
=> ça marche !
Pensez vous que je puisse laisser la config comme ça ? est-ce un risque en terme de sécurisation de la connexion ?
n°921419
Bourroune
Posté le 12-04-2017 à 13:05:10  profilanswer
Oui la connexion n'est pas sécurisée. Chez moi je ne force pas le TLS sur le login de l’utilisateur car sinon cela ne marche pas.
Je n'ai pas encore approfondi le sujet.
Le mode passif/actif, je ne l'ai pas pour ma caméra Hikvision.
n°921708
noofear
Posté le 14-04-2017 à 22:08:37  profilanswer
Pour l'instant je vais laisser comme ça car pas d'autre solution. Merci pour tout Bourroune et DB77
  Webcam / Caméra IP
Erreur connexion cam Hikvision par Hik Connect en 3G et wifi distantcaméra Ext DAHUA H265 & NVR
problème caméra DERICAM M601WHikvision : Enregistrement vidéo sur évènement
Samsung CLP325W mode WifiBail statique pour caméra Hikvision
HELP! Connecter un scanner en ethernet ou en wifiCamera IP Axis M1031W HS?
problème de connection caméra Misafes Mi-cam hdCaméra ip enregistrement sur freebox (hikvision)
Plus de sujets relatifs à : Enregistrement des images caméra ip via ftp ou nvr (non wifi)
