1626 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Comment connecter sa caméra pour l'extérieur
n°908333
daichi83
Posté le 19-12-2016 à 18:28:59  profilanswer
sur la page qui ne s'affiche pas il y a marqué "ce site est inaccessible" vérifier la connexion le par feu..."
le problème peut il venir du par feu malgrès la regle nat ?
mais de toute facon sa ne supprimerai pas le problème par rapport à tynicam...
n°908335
Call99Neuf
Posté le 19-12-2016 à 18:33:49  profilanswer
Le lien que j'ai donner + haut tu veux dire ?
Ou l'adresse de ta caméra local ?
Oui normalement ça ne devrait pas influer avec l'appli, puisque cette connexion ne passe pas par lui.
Mais quand je te dit de te connecter avec ton navigateur, c'est bien de ton navigateur PC que tu utilise ?
Par hasard, si tu as une option parefeu sur ta box, désactive la momentanément le temps des tests s'il te plait.
Message édité par Call99Neuf le 19-12-2016 à 18:36:53
n°908336
daichi83
Posté le 19-12-2016 à 18:36:24  profilanswer
http://hpics.li/e48e181
http://hpics.li/b64c361
je t'est fait 2 screens que tu voit peut etre je me suis mal exprimé sur quelque chose =/
n°908338
daichi83
Posté le 19-12-2016 à 18:37:20  profilanswer
oui oui je te confirme je suis bien sur le pc je tente de me connecter depuis chrome
n°908339
Call99Neuf
Posté le 19-12-2016 à 18:39:48  profilanswer
Tu ne t'ai pas tromper sur l'adresse IP local, as tu une option parefeu dans ta box ?
Dans l'onglet upnp de ta box, voit tu si y a du monde ?
Message édité par Call99Neuf le 19-12-2016 à 18:40:59
n°908340
daichi83
Posté le 19-12-2016 à 18:41:47  profilanswer
oui j'ai l'option par feu et je peu ajouter une regle je t'est screen les champs que je peu remplir
http://hpics.li/776cf0f
n°908341
Call99Neuf
Posté le 19-12-2016 à 18:42:13  profilanswer
En l'état actuel cela devrait fonctionner, bordel y a un truc que je capte pas là !
n°908342
Call99Neuf
Posté le 19-12-2016 à 18:43:53  profilanswer
As tu des modules complémentaires qui pourrait interférer sur chrome ?
EDIT : remet TCP et UDP sur ta règle NAT, normalement TCP seul devrait fonctionner, m'enfin sait on jamais..
Genre moi dans upnp j'ai ceci qui correspond a ma box, c'est une règle qui se fait seul sans que j'ai quoi que se soit a faire, en as tu une avec 192.168.1.100 ?
Table d'allocation UPnP
Actif  Protocole  Int. Port  Ext. Port  Adresse IP
Yes  TCP            80                    80     192.168.xxx.xxx
Message édité par Call99Neuf le 19-12-2016 à 18:47:53
n°908343
daichi83
Posté le 19-12-2016 à 18:45:03  profilanswer
du monde ? c'est à dire ?
oui je voit qui ou quoi est connecté, comme je te précisé plus haut je voit à l'instant T mon ordi, mon tel et la caméra de connecté à ma box
n°908344
daichi83
Posté le 19-12-2016 à 18:45:51  profilanswer
non je ne crois pas, est même cela devrais marché avec par exemple TyniCam non ? sa ne passe pas par chrome...
n°908345
Call99Neuf
Posté le 19-12-2016 à 18:49:50  profilanswer
Oui mais actuellement on veux se connecter en local depuis ton navigateur PC, pour l'instant on n'est pas encore sur le réglage de l'appli.
Sinon avec ton appli de ton smartphone (pas tablette), y a rien en option ?
n°908346
Call99Neuf
Posté le 19-12-2016 à 18:51:18  profilanswer
Une caméra normalement constituer a un firmware, c'est a dire un "programme" intégrer a la caméra qui la fait fonctionner, avec des réglages particulier, c'est ce qu'on veux accéder. Via le navigateur de ton PC en local pour l'instant.
Message édité par Call99Neuf le 19-12-2016 à 18:51:49
n°908347
daichi83
Posté le 19-12-2016 à 18:51:27  profilanswer
dac,
non sur l'appli il y a beaucoup d'option mais pas importante comme le constructeur de la caméra, le protocol tous sa...
depuis le parfeu sa ne change rien tu pense ?
n°908348
Call99Neuf
Posté le 19-12-2016 à 18:53:59  profilanswer
Il y a beaucoup d'option tu dit ? c'est peut être ce que l'on cherche a accéder depuis ce midi ! Enfin peut être, peut tu en faire un screen avec ton tel (sur le mien c'est bouton volume bas + power appuyer ensemble pendant 2 secondes) ou me dire exactement ce qu'il y a comme option s'il te plait.
EDIT si ce n'est pas ça, on essayera avec le parefeu, mais je pense pas que cela nous aidera, m'enfin ça coute rien d'essayer.
Message édité par Call99Neuf le 19-12-2016 à 19:00:28
n°908349
daichi83
Posté le 19-12-2016 à 19:00:48  profilanswer
voila le lien
http://hpics.li/e8b3c28
par contre quelque chose me turlupine...
lorsque je me deco mon tel de mon reseau j'ai la notification comme quoi android intel c'est déco du réseau mais lorsque je debranche la caméra je la voit toujours sur le reseau.... peut être je me suis trompé d'équipement ? mais je ne voit pas ce que sa peut etre d'autre et si tel est le cas, comment voir la caméra sur mon reseau? sachant que je l'est bien raccordé à mon wifi depuis les paramètre :/
EDIT je n'est rien elle à simplement du mettre plus de temps à ce deco, et la je l'est rebranché j'ai bien vue "caméra c'est connecté au reseau wifi" .... -_-
Message édité par daichi83 le 19-12-2016 à 19:02:09
n°908350
Call99Neuf
Posté le 19-12-2016 à 19:03:07  profilanswer
Ok l'adresse réseau de ta caméra est 192.168.1.83 essaye de te connecter avec le navigateur PC avec S'il te plait.
L'adresse réseau de ta caméra est le nom d'hote / ip qui s affiche dans les options de ton appli sur ton tél, faudra peut etre que tu essaye de changer le protocol.
On pouvait toujours essayer avec 192.168.1.100 c’était pas celle la donc aucune chance de fonctionner haha
C'est ces option la que l'on chercher a avoir depuis le début pour l instant.
Message édité par Call99Neuf le 19-12-2016 à 19:07:32
n°908351
daichi83
Posté le 19-12-2016 à 19:08:27  profilanswer
pareil sa ne fonctionne pas... j'ai essayer de modifier son adresse ip (de base 192.168.1.100) en attribuant une adresse ip statique sur l'ip 192.168.1.183 mais sa n'a rien changé ....  je pense abandonné car la j'ai l'impression que l'on tourne en rond =/
n°908352
Call99Neuf
Posté le 19-12-2016 à 19:11:05  profilanswer
Je ne t'ai pas dit de modifier quoi que ce soit ! Juste de te connecter avec ton navigateur avec 192.168.1.83 et pas 183 puis :80 voir ce que ca dit, mais vu que tu l'as débrancher rebrancher, regarde si c est bien toujours cette adresse dans les option de ton appli sur ton tél sous le nom "nom d hote /IP"
N'abandonne pas on commence enfin a avancer !
n°908353
Call99Neuf
Posté le 19-12-2016 à 19:12:24  profilanswer
Et si cela ne fonctionne pas, peux tu me dire les options proposer sous l onglet protocol dans les option de ton appli de ton tél s'il te plait ?
Ladresse que tu doit mettre en barre d'adresse et pas de recherche devrait être 192.168.1.83:80 si l'ip local de ta caméra n'as pas changer suite au débranchement rebranchement
Message édité par Call99Neuf le 19-12-2016 à 19:13:48
n°908356
daichi83
Posté le 19-12-2016 à 19:14:31  profilanswer
je viens de test 192.168.1.83 avec et sans le port 80
et j'ai toujours ce message
Ce site est inaccessible
192.168.1.83 a mis trop de temps à répondre.
Essayez les suggestions ci-dessous :
Vérifier la connexion
Vérifier le proxy et le pare-feu
Exécuter les diagnostics réseau de Windows
n°908357
Call99Neuf
Posté le 19-12-2016 à 19:15:25  profilanswer
EDIT c'est toi qui avait raison pour lip c etait bien .183 et pas 83 pardon, je veux aller trop vite je m'en excuse..........
EDIT2 Verifie bien que l adresse ip n'as pas changer dans les option de ton appli, soit sous l onglet nom d hote / IP
Message édité par Call99Neuf le 19-12-2016 à 19:17:34
n°908358
daichi83
Posté le 19-12-2016 à 19:17:30  profilanswer
utilisser le https (mais que version pro)
nom utilisateur
mdp
 et après c'est pour l'audio la detection de mouvement ce genre de chose
n°908360
Call99Neuf
Posté le 19-12-2016 à 19:19:10  profilanswer
C est quand tu "clique" sur protocol dans les options de ton appli de ton tél que ça te donne ces choix la ??
n°908361
Call99Neuf
Posté le 19-12-2016 à 19:21:31  profilanswer
On avance, lentement mais surement, on devrait y arriver, juste je crois que je m'exprime mal du coup tu ne comprend pas bien ce que je veux que tu fasse... Désolé...
n°908363
Call99Neuf
Posté le 19-12-2016 à 19:23:34  profilanswer
Quand je te disais "Et si cela ne fonctionne pas, peux tu me dire les options proposer sous l onglet protocol dans les option de ton appli de ton tél s'il te plait ?
En faite je n'aurais pas du dire sous l'onglet protocol mais DANS l'onglet protocol, vraiment désolé...
Apres il y a le "flux rtsp" sous le port 554 (tcp ou udp ou tcp + udp).
Il faudra ouvrir le ports correspondant sur le routeur et le rediriger sur l'adresse IP de la caméra.
Essaye ça, je comprend que ça te prenne un peu la tête, à distance comme ça c'est pas vraiment évident...
Vraiment désolé de pas avoir pu t'aider...
Si besoin je reste disponible.
Passe une bonne fin de journée.
Message édité par Call99Neuf le 19-12-2016 à 19:34:46
n°908364
daichi83
Posté le 19-12-2016 à 19:36:45  profilanswer
je testerai sa demain alors, en tous cas merci beaucoup du temps que tu a pris pour m'aidé, je te tien rapidement au courant de l'avancer.
merci encore
bonne soirée
 Page :   1  2
Page Suivante
Caméra pour un Samsung SDH-B3020Enregisteur DVR 960H : un fichier par camera ??
accés a distance camera IP (pas d'image)caméra de surveillance
(Résolu) Échec à installer caméra 303 Misafecam 720 P à mon Wifi :(Caméra extérieur difficile de savoir quoi prendre!
Caméra Axis 207 qui n'affiche rienconsulter à distance une caméra ip
Choix caméra extérieur Wifi - EDIT: Sricam SP007 acheté
Plus de sujets relatifs à : Comment connecter sa caméra pour l'extérieur
