1798 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  Changement de focale sur capteur à focale fixe
n°832525
balez1
Posté le 07-07-2015 à 00:16:41  profilanswer
Caméra Dahua IP de surveillance avec focale fixe de 2.8 mm sur capteur 1/3''
Quelle fut ma surprise en la démontant pour tropicaliser les cartes internes de découvrir que le capteur était gravé 3.6mm.
Pourtant mes calculs aboutissent bien à une focale de 2.8mm et je note bien une différence d'angle avec une autre caméra à 3.6mm de focale.
D'ou ma question, peux ton régler en vissant plus ou moins le corps cylindrique avec filetage extérieur qui contient la lentille, changer la focale?
Par exemple, j'ai un capteur avec une focale fixe de 6mm, en vissant plus le corps, je devrais réduire la focale.
Si oui, comment fait-on ensuite pour régler la netteté?
Y en a t'il un de vous qui a déjà essayé ou qui a des idées?
Cdlt,
balez1
n°832533
Puccin0
Posté le 07-07-2015 à 08:14:05  profilanswer
En fonction de la taille du capteur 1/3" 1/4" etc... l'angle de vue différe.
Plus le capteur est grand plus l'angle est grand!
Concernant la lentille à +/- visser, tu ne pourras régler la netteté. Si tu veux changer de focale, il faut changer la lentille.
cdt
n°833064
balez1
Posté le 11-07-2015 à 17:36:11  profilanswer
Merci Puccin0 de ta rapide réponse.
J'ai trouvé une lentille avec une focale différente, dont le corps cylindrique fileté est identique.
Le corps  de la lentille actuel est bloqué par une colle noir dur au toucher.
Question: comment puis je débloquer et dévisser cette lentille? Quel type de colle ensuite utilisé? Loctite?
Cdlt,
balez1
n°833510
Puccin0
Posté le 16-07-2015 à 15:03:48  profilanswer
Normalement pas besoin de colle, c'est un pas de vis...
essaye de forcer mais pas trop...
n°833858
balez1
Posté le 19-07-2015 à 23:10:08  profilanswer
Merci voila la photo ou l'on voit la trace de colle noire ....
http://imageshack.com/a/img673/116/EstMo6.jpg
Je force?
n°841602
balez1
Posté le 10-09-2015 à 16:50:53  profilanswer
Bon, ben je me réponds à moi même, pour ceux à qui cela arrivera un jour,
En chauffant un peu le pas de vis, j'ai pu le dévisser et le changer ...
je l'ai bloqué avec un peu de vernis, et sur un autre avec un peu de colle chaude pour essai, dans les 2 cas ça fonctionne, à voir ensuite pour le décollage ...
  Webcam / Caméra IP
Changement de dvi a vga vers dvi vers hdmi, difference?Changement d'ecran 4k ? Asus PB287Q !!!
Changement OnduleurSon microphone très très faible ( due a un changement de config)
changement de langue sur mon imprimante canon pixma mx 472[Résolu] Branchement PC fixe sur TV. Pas de signal
Conseils pour changement de clavier (gaming)changement d'écran sur quel critère je dois porter mon attention?
Problème Kone XTD, changement de couleur+logicielPorts COM restent fixe même en changeant le periph de port USB
Plus de sujets relatifs à : Changement de focale sur capteur à focale fixe
