2250 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  3 cameras Foscam 9805w + pb en local + freeze à distance
n°812461
borisincs
Posté le 18-02-2015 à 16:05:34  profilanswer
j'ai acheté, configuré et installé 3 caméras IP Foscam 9805w.
Etant dans l'informatique, je n'ai pas eu de problème particulier pour la mise en place si ce n'est que mon réseau wifi n'était pas assez étendu et que j'ai du ajouter 2 repeteurs wifi pour pouvoir capter correctement sur les cameras en local et à travers le web (via no-ip).
(Je n'ai pas le choix du filaire car je n'ai qu'une alim à l'endroit de la cam)
J'ai cependant 2 problèmes qui me font déchanter depuis quelques jours:
1/Problème En local:
Je souhaite visualiser mes caméras en permanance sur une tablette Polaroid 10 pouces Android 4.4. J'ai fait le tour et il me semble que tinyCam Monitor FREE soit adapté et en plus ans pub. En vision nocturne, image noir et blanc, tout est ok, c'est fluide et au petit matin j'ai toujours l'image affiché avec un bon frame rate. En revanche, le jour, avec la couleur, les caméras se déconnectent intempestivement puis se reconnectent et on navigue entre écran noir et vidéo qui n'est d'ailleurs pas toujours parfaitement fluide (décalage de time code entre les flux, retard par rapport au direct,...)
2/ A travers le web : En consultant une seule cam à la fois via le serveur embarqué affiché dans une page web, ça semble fonctionner dans 80% des cas sauf qu'il arrive que la caméra ne réponde pas. En revanche, quand j'ajoute ça dans une application, pour visualiser les 3 caméras en même temps, c'est plus tu tout fluide genre 1 image toute les 3s avec parfois des retour arrière. :??:  Sois disant compressé, j'ai l'impression que les flux vidéo en 720p et même en 640 ne passe pas sur mon ADSL avec un upload de 512k.
Avez vous une idée de la cause de chacun de mes problèmes?
Voici ma configuration détaillée :
- 1 livebox play 7M en down et 512k en Up qui sert de routeur
- 2 wifi extender TP Link W850RE qui son chacun à un bout de ma maison
- 3 Foscam 9805w
Adresses réseau:
Toutes les adresses internes de mon réseau sont statiques et j'ai un DHCP qui tourne pour les visiteurs.
LiveboxPlay avec Internet : 192.168.1.1
--Wifi "Repeater 1" TP Link W850RE avec son propre SSID : 192.168.1.61
---Cam1 connectée au "Repeater1' : 192.168.1.53:88
--Wifi "Repeater 2" TP Link W850RE avec son propre SSID : 192.168.1.62
---Cam2 connectée au "Repeater2' : 192.168.1.51:88
---Cam3 connectée au "Repeater2' : 192.168.1.52:88
Table de translation des port pour reroute du port 88 + domaine NO-IP le tout sur la box.
J'arrive donc à accédér à mes cams en tappant: *****.ddns.net:8851   et *****.ddns.net:8852 et *****.ddns.net:8853
Configuration locale de chaque caméra :
Adresse : 192.168.1.51(or 52 or 53)
Mask : 255.255.255.0
Primary DNS Server :192.168.1.1
Secondary DNS Server :192.168.1.1
System firmware : 1.4.1.9
Application firmware : 2.14.1.10
Video settings : (change on recommendation of my french dealler)
720p - 512k of bit rate - framerate : 30fps - key frame interval : 25
J'ai mis toutes mes adresses en statique, j'ai tenté de baissé la qualité vidéo en 640 avec 200k de bitrate mais rien n'y fait. C'est pas stable en local et ça rame sur le web. Je n'ai plus tellement d'idée.
Est-ce un problème réseau?
Est-ce du à mes répétiteurs wifi?
Est-ce que ce n'est tout simplement pas possible de faire transiter 3 flux de cam HD par wifi? sur le web avec un adsl 7M/512k?
Merci par avance pour votre aide.
Message édité par borisincs le 18-02-2015 à 16:08:00
n°812503
db77
Posté le 18-02-2015 à 20:30:32  profilanswer
Perso, j'ai un port différent pour chaque caméra.
Ainsi, je redirige le port X sur l'IP Y , le port A vers l'IP B.
Ainsi, lorsque je tape http://monadresseIP:X je vais sur la cam Y en 192.168.1.X et quand je tape http://monadresseIP:A je vais sur la cam B en 192.168.1.B
Je ne sais pas si tes soucis viennent de là ou pas...
D'autre part, la vidéo a besoin de beaucoup de bande passante surtout en HD et il faudrait donc vérifier tes débits.
3 Foscam, 2 Tapo et 1 Tenvis JPT3815W., la seconde est morte Comment j'ai fait SANS le CD d'installation : https://www.dropbox.com/s/gww3ue2cr [...] s.pdf?dl=0
n°812558
LordK
Posté le 19-02-2015 à 10:53:07  profilanswer
Faudrait que tu regardes la bande passante utilisée lors de la consultation des flux depuis l'extérieur.
512kbps pour 3 caméras 720p, même en H264 paraissent juste, mais tu peux vérifier si c'est bien le flux H264 que tu tires depuis ton appli externe
(accès en RTSP, voir ici : http://foscam.us/forum/how-to-use- [...] tml#p23464 )
As-tu testé de faire tourner un serveur vidéo en local qui récoltes les 3 flux et d'accéder à son interface HTTP depuis l'extérieur pour la consultation ? Ce sera peux être plus agréable à consulter.
Je te conseille "Blue Iris" à installer sur une machine windows, une période d'essai de 15jours est incluse.
La gestion des enregistrements d’événements est bien gérée, avec une mémoire tampon qui permet d'enregistrer la vidéo X secondes avant le déclenchement.
n°814273
borisincs
Posté le 03-03-2015 à 11:36:23  profilanswer
J'ai tout essayé et je suis un peu dépité.
J'ai acheté un nouveau routeur wifi NETGEAR PR2000 + mes 2 extenders pour que chaque cam ait son propre extender.
Ca semble fonctionner un peu mieux mais ça ramme toujours
Voici désormais ma configuration :
Livebox Play Wifi : 192.168.1.1
Wifi Router 2 connecté en filaire à la box   : NET GEAR Trek PR2000 pour CAM1 avec ip statique 192.168.1.211
Wifi Extender 1 connecté en wifi à la box  : TP LINK W850RE pour CAM2 avec ip statique 192.168.1.212
Wifi Extender 2 connecté en wifi à la box  : TP LINK W850RE pour CAM3 avec ip statique 192.168.1.213
Distances :
Box--20m filaire CAT6--Wifi Router 2--5m wifi--CAM1
Box--5m--Wifi Extender 1--5m--CAM2
Box--5m--Wifi Extender 2--5m--CAM3
Porté du wifi sur chaque caméra : vert et 4 barettes
Réglages sur chaque caméra : 640 x 480 - 200k of bit rate - framerate : 15fps - key frame interval : 30
Visualisation sur tablette polaroid connectée directement en wifi à la box et affichant les 3 caméras via Tiny Cam pro free.
Résultat :
La nuit c'est stable sans déconnexion car image en noir et blanc. Ca lag un peu, les débits varient pour chaque flux autour de 20-50 kb/s en H264 à 4-8fps
Le jour c'est instable avec déconnexion car image en couleur. Ca lag beaucoup, les débits varient pour chaque flux autour de 150-350kb/s en H264 à 15-25fps
n°814299
db77
Posté le 03-03-2015 à 14:31:59  profilanswer
Il faudrait voir les différences en local et en extérieur.
Car les tests en local permettront de voir si tout va bien en local.
Et les tests en extérieur, permettront de voir si Orange arrive à suivre ;)
n°814396
borisincs
Posté le 03-03-2015 à 22:29:32  profilanswer
Les résultats donnés ci-dessus, c'est en local.
Ca lag déjà en local alors j'ai oublié l'idée d'avoir quelque chose de fluide à distance avec seulement 0,9M en upload.
D'après ce que j'ai vu sur le forum foscam.us, on est plusieurs dans ce cas la et les gens se sont résignés.
J'ai fait pas mal de recherche et visiblement, ça ne vient pas de mon réseau dont chaque point wifi peut acheminer au moins 140mB/s.
n°814398
borisincs
Posté le 03-03-2015 à 22:35:07  profilanswer
C'est vraiment de la daube ces caméras. On est bien sur du premier prix et ça semble ramer au niveau de l'encodage H264.
n°814489
db77
Posté le 04-03-2015 à 16:07:02  profilanswer
Bizarre car avec mes deux Tenvis, ça marche bien.
  Webcam / Caméra IP
Caméra ip se déconnecte dès l'envoie d un alerte mailFoscam : retour parametre usine intenpestif
visionner 2 foscamFoscam FI9803P inaccessible depuis extérieure
PC qui freeze, partition qui disparaitparamétrage ftp pour caméra foscam pour flux video vers cloud orange
Caméra PoE D-Link (questions)
Plus de sujets relatifs à : 3 cameras Foscam 9805w + pb en local + freeze à distance
