bonjour à tous, je viens d'acquérir une Caméra de la marque Bluestork IP HD Cloud Wifi Fixe Exterieure. L'installation m'a pris 5 minutes, jusque là tout va bien, ensuite j'installe le logiciel Blueview sur mon pc j'arrive à voir la caméra, de même sur mon smartphone !
Maintenant mon problème est que je n'arrive pas à configurer les alertes par mail du coup cette caméra ne m'est d'aucune utilité. Cela fait 2 semaines que je cherche mais impossible de trouver la solution même en appelant le service clientèle aucune réponse bref quelqu'un a-t-il des infos sur cette caméra ? bonne soirée à tous 33
micka
Posté le 06-04-2016 à 21:56:33
Graham Greene
Posté le 08-02-2017 à 17:10:25
j'ai une caméra de la même marque et les alertes marchent impeccablement
il faut paramétrer les alertes mails par l'appli blueview
si tu as besoins d'aide MP
Graham Greene
Posté le 09-02-2017 à 13:19:09
Alors comme je t'ai dit en MP je vais poster la réponse ici pour que cela profite à d'autres dans le même cas
Alors dans Blueview sur android quand tu es dans la section "LAN" tu dois voir ta caméra sous forme normalement "BS002630" (cela diffère évidemment d'une cam à l'autre)
Juste à côté tu as une flêche bleue pointée vers la droite
tu cliques dessus
Et la tu arrives dans la section réglage avec notamment "alarme email"
Commence par aller à "réglage alerte"
Tu coches "motion detection"
"Alarm Sensitivity" tu mets bon (moi j'ai mis bon mais j'ai pas essayé les autres car bon semble la meilleur sensibilité)
Pour le reste des options de "réglage alerte" à toi de voir mais je ne pense pas que cela aura d'incidence pour la suite (moi j'a juste coché motion detection, j'ai mis BON à alarm sensitivity et j'ai juste coché en plus SD CARD RECORD)
Ensuite passons à "ALARME EMAIL"
Dans mon cas j'ai essayé de paramétrer avec mon adresse mail SFR mail mais sans succès
J'ai donc suivi le conseil d'un utilisateur qui a créé un TUTO et qui explique qu'avec GMAIL ça marche parfaitement
Commence par créer une adresse gmail
Ensuite il faut être très précis dans les infos que tu vas mettre
Email destinataire = ton adresse gmail@gmail.com
Email expéditeur = ton adresse gmail@gmail.com
Serveur SMTP = smtp.gmail.com
chiffrement = SSL
Port smtp = 465
utilisateur smtp = ton adresse gmail@gmail.com
password = le mot de passe pour accéder à ton adresse gmail
ATTENTION : parfois et je ne sais pas vraiment pourquoi les réglages se sont changés et je ne recevais plus les mails
Par exemple le chffrement est repassé en TSL au lieu de SSL et l'utilisateur smtp ne comportait plus le gmail.com
Donc si parfois tu ne reçois plus les alertes alors que tu fais des mouvements devant la cam revérifie les informations
Les alertes sont relativement rapide.
Entre la détection et la récéption faut compter une dizaine de seconde
Message édité par Graham Greene le 09-02-2017 à 13:25:18
nicolander
l\\\\
Posté le 12-02-2017 à 20:25:21
Merci pour ta réponse mais malheureusement pour moi aucun résultat je suis sous ios et non sur android je ne reçois aucun mail
Graham Greene
Posté le 12-02-2017 à 22:45:49
C'est la meme appli faut juste bien paramétrer ton gmail
db77
Posté le 13-02-2017 à 14:04:17
J'ajouterai que cela n'a rien à voir avec iOS ou Android puisque c'est la caméra qu'il faut paramétrer pour qu'elle envoie les méls. Qu'elle envoie un mél que tu consultes avec iOS ou avec Android, c'est pareil.
Dans ce cas je ne sais pas j ais tout bien parramétré avec une alerte gmail mais aucun mail
db77
Posté le 13-02-2017 à 15:21:07
Soit c'est mal paramétré soit la détection ne fonctionne pas...
Je ne peux pas vérifier depuis mon boulot, mais il me semble que pour Gmail, ce n'est pas, chez moi, 465.
Il faudrait que je retrouve sur ce forum ces infos que j'ai déjà postées d'ailleurs, mais où...
Chez moi aussi bien sur i phone que samsung avec gmail ca marche du tonnerre avec blueview et bien Donc rien avoir ta du te planter
Chez moi 465 c'est au top
Message édité par Graham Greene le 13-02-2017 à 16:22:34
Graham Greene
Posté le 13-02-2017 à 16:23:33
Ya que deq bons avis sur la bluestork sur rue du commerce
db77
Posté le 13-02-2017 à 16:49:43
En fait, pour 587, la sécurité est STARTTLS et pour 465 c'est TLS apparemment.
Bon b est merci pour vos reponse mais toujours aucune alerte pour moi j ais tout essayer aucun résultat je vais essayer avec en créant une autre adresse gmail on verra bien si ca fonctionne
