5088 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  Caméra / spot infrarouge: test, durée de vie des LED
n°619079
Nicolas 2
Posté le 21-09-2010 à 21:32:50  profilanswer
J'ai vérifié que les LED infrarouges de ma caméra TRENDnet TV-IP422W fonctionnent toujours correctement au bout de quelques mois d'utilisation. Pour voir si elles sont bien allumées, je les regarde au travers d'un camescope ou d'un appareil photo de téléphone. Or, il semble qu'il y ait un problème car je n'en vois que 3 sur 7 allumées.
J'ai également testé mon spot infrarouge mais là c'est la cata... il reste seulement 6 LED en état de marche sur les  28. Il date d'octobre 2008 et fonctionne 24/24 avec allumage automatique en fonction de l'éclairage ambiant (système intégré d'origine au spot).
Avez-vous déjà fait ce test ?...
Caméra TRENDnet TV-IP422W vu de face dans le noir.
http://img202.imageshack.us/img202/7581/gnv9.jpg
Ne pas tenir compte des 3 points lumineux au dessus, ce sont simplement des reflets.
Message édité par Nicolas 2 le 16-09-2013 à 22:40:18
n°619084
paillassou
Posté le 21-09-2010 à 21:57:59  profilanswer
Bonsoir,
si les leds IR soudées dans ta cam, font parties du même lot que celle qui équipaient les premières versions de HEDEN VisionCam, et bien en gros, tes LEDs sont HS...  :(
et croise les doigts pour les autres...
n°619085
Nicolas 2
Posté le 21-09-2010 à 22:10:52  profilanswer
A la limite, si mes LED de caméra sont HS et que la garantie est expirée, je mettrai bien un spot mais même le spot n'est pas fiable, à moins que vous n'en connaissiez qui valent le coup.
Celui-ci http://www.mafianumerique.com/prod [...] cts_id=376 est un peu (beaucoup) encombrant ..., très puissant, à un prix abordable mais pas forcément plus fiable que ce lui que j'ai déjà.
On trouve aussi des spot plus pro en cherchant TV6807 sur Google ( http://www.conrad-electronique.fr/ [...] 5852_32104 , http://www.abus-sc.fr/fr/silver.ec [...] t-Strahler ).
Message édité par Nicolas 2 le 21-09-2010 à 22:52:30
n°619140
paillassou
Posté le 22-09-2010 à 15:52:17  profilanswer
http://cgi.ebay.fr/IR-Infrared-48- [...] 4aa05f3e90
http://cgi.ebay.fr/IR-Infrared-21- [...] 4aa05f2f76
c'est les même, c'est pas cher, (certes, ça met 20 jours à arriver de CHINE) mais c'est le même genre de produits que tu achèteras de toute façon en europe chez les revendeurs qui eux aussi importent pour se faire leur marge...
n°745359
Nicolas 2
Posté le 15-09-2013 à 20:58:30  profilanswer
Je me suis lancé dans le remplacement des led infrarouges HS de ma Trendnet TV-IP422W.
Il n'y en a plus que 3 sur 7 qui fonctionnent, au bout de 5 ans.
Le démontage est simple, et le remontage aussi puisque j'ai déssoudé toutes les LED (sans les réinstaller), j'ai remonté la caméra entièrement et elle fonctionne.
La petite carte à gauche sur la 1ere photo est la carte WiFi.
http://img812.imageshack.us/img812/2871/3phw.jpg http://img571.imageshack.us/img571/6395/yg6e.jpg
Les 2 coques du dôme sont simplement clipsées entre-elles.
http://img191.imageshack.us/img191/6349/ajie.jpg http://img822.imageshack.us/img822/1074/5w3p.jpg
http://img27.imageshack.us/img27/7184/q42x.jpg http://img560.imageshack.us/img560/5006/ukmv.jpg
J'ai dessoudé les 7 LED et je les ai testé avec une alimentation 5v et une resistance de 330 ohm.
Photographié au smartphone, on voit les LED infrarouge:
LED ok
http://img4.imageshack.us/img4/8127/6js5.jpg
LED HS.
http://img138.imageshack.us/img138/452/g9c1.jpg
Reste à trouver des LED infrarouge 850nm de remplacement...
Réponse du helpdesk Trendnet sur une question sur les infrarouges compatibles: "The camera supports 850nm IR lighting. You could use an 850nm flood lamp to provide the IR lighting."
Note: avec les 7 LED, il y aussi un capteur de lumière, dont je ne vois pas à quoi il sert, puisque l'allumage des LED n'est pas automatique mais à faire avec l'interface WEB qui allume automatiquement les LED quand la lumière ambiante est trop faible.
Message édité par Nicolas 2 le 16-09-2013 à 22:32:48
n°745365
paillassou
Posté le 15-09-2013 à 21:53:50  profilanswer
radiospares ;)
http://radiospares-fr.rs-online.co [...] r/6997685/
830nm 38° LED IR 5mm dia
en 850nm y pas plus de 22° :(
ou même cherche sur FARNELL, CONRAD ou SELECTRONIC ou GOTRONIC :)
TSHG5510 déjà utilisées pour remplacer les LEDs IR HS sur une ancienne camIP apexis
et ton "capteur de lumière" est une LDR (photorésistance) qui doit (normalement) servir à l'activation des LEDs IR en mode "auto"
bon courage ;)
Message édité par paillassou le 15-09-2013 à 22:03:03
n°745438
Nicolas 2
Posté le 16-09-2013 à 22:18:15  profilanswer
J'ai remplacé les 7 LED par un modèle dont je ne connais ni la longueur d'onde, ni l'angle (et le vendeur non plus), mais ça marche super bien.
Tout ce que je sais c'est qu'elles sont incolores. Il y en avait d'autres un peu bleue ou violette, que j'ai testé (j'en ai pris une de chaque, à 0,40€), et toutes convenaient à la webcam. J'ai mis les incolores qu'on voit moins sur le châssis blanc de la Trendnet.
http://img826.imageshack.us/img826/7634/jqia.jpg
Le trou en bas à droite correspond à la LDR, quand je l'éclaire avec une lampe, ça coupe immédiatement l'allumage des LED infrarouge. Elles se rallument si j'enlève la lampe. Donc tout marche bien.
L'effet sur la vidéo est nettement mieux qu'avec les 3 LED qui restaient (et que j'ai aussi remplacé), maintenant je vois l'image même dans le noir complet.
Message édité par Nicolas 2 le 16-09-2013 à 22:39:36
  Webcam / Caméra IP
Probléme resolution pc samsung UE32BC5100 LED24", LED, pied réglable ???
Camera SFR HomescopeProbleme souris : Clic droit et caméra
LED laser de souris allumée ou non ? ProLite B2712HDS-1, E2472HD ou autre LED ?
écran LED? (E2472HDD-B1 vs E2350V-PN vs ...?)Nouvel écran : LCD ou LED
Maladie d'Alzheimer : quelle camera SVPconfiguration live box pro pour camera ip
Plus de sujets relatifs à : Caméra / spot infrarouge: test, durée de vie des LED
