1526 connectés
  Hardware - Périphériques
  Onduleur
  Onduleur : Sécurité lors du changement de batteries
n°775038
axis
Posté le 24-07-2014 à 03:10:21  profilanswer
Je voudrais éclaircir deux questions pour un changement de batteries d'un onduleur :
Supposons que nous ayons déjà un onduleur vidé (anciennes batteries mortes retirées).
Lors du branchement des nouvelles batteries neuves :
 - Faut-il brancher l'onduleur à la prise, lors des manipulations, afin d'avoir une connexion à la terre ?
 - Une (grosse) étincelle est possible lors du branchement du dernier câble. Comment l'éviter ?? Est-ce mauvais pour les (toutes nouvelles) batteries, ou considéré comme "normal" ?
Merci d'avance!
Axis
Message édité par axis le 24-07-2014 à 03:12:11
n°775039
chtit
R-CB5
Posté le 24-07-2014 à 03:46:52  profilanswer
non il ne faut surtout pas brancher la batterie en etant relié au courant, sinon tu risque de faire un court circuit en branchant, et c'est ce qui occasionne l'etincelle quand tu branche le dernier cable ;)
d'ailleur une batterie il faut brancher le negatif en dernier ;)
mon topic de ventes
n°775068
axis
Posté le 24-07-2014 à 11:42:54  profilanswer
Le négatif en dernier.. un peu comme une batterie de voiture n'est-ce pas ;)
Merci de ta réponse.
n°775105
chtit
R-CB5
Posté le 24-07-2014 à 14:57:05  profilanswer
exactement ;)
mon topic de ventes
n°777563
LeGrandAle​xandre
Posté le 06-08-2014 à 22:56:41  profilanswer
Cela dépend des onduleurs
Sur les APC smart ups on peut changer la batterie à chaud sans couper le courant.
Ce n'est pas exactement la question posée, mais l'information peut être utile
  Onduleur
Onduleur MGE Ellipse 750 HS ou batterie morte?connexion VGA ou changement materiel
Pb avec onduleur APC smart-UPSAide sur le choix d'un onduleur
Gigabyte Force K3 + M6880 + QcK Mini [coli reçu]Changement d'écran mais avant besoin d'informations et de conseils
Changement de moniteur.changement de tonner sur cartouche HP CM 1415 fn color
changement ecran samsung T220 par ?changement d'écran, changer resolution jeux
Plus de sujets relatifs à : Onduleur : Sécurité lors du changement de batteries
