1756 connectés
  Hardware - Périphériques
  Onduleur
  Probleme onduleur mge
n°705637
dylanjoubi​n
Posté le 07-09-2012 à 18:47:04  profilanswer
Bonjour, j'ai un onduleur MGE UPS SYSTEMS ELLISPE 500 qui est mort quand je le branche aucun voyant de s'alume meme quand j'appui sur le bouton aucune réactions est il mort , il n'a pas fonctionner depuis longtemps je l'ai ressorti du placard je n'ose pas tester les prise deriere en conectan un appareil de peur qui me le grille ... merci ps y'a t'il un fusible dans cet onduleur ? si je debranche la batterie est ce qu'il va repartir , le problem c'est que j'ai peur de me prendre un chataigne et de faire disjoncter la maison car pour moi m'onduleur servirait que pour filtrer le courant mediocre de edf que l'on a variation de courant etc ...
ps je viens de le demonter aucun composant a l'air d'etre mort (aucun condensateur gonfler etc ...
n°705644
dylanjoubi​n
Posté le 07-09-2012 à 19:54:46  profilanswer
svp j'ai besoin d'une reponse assez rapide sa serait trés gentils de votre part merci ;)
n°705696
HPIR40
Posté le 08-09-2012 à 08:47:18  profilanswer
Bonjour
J'ai eu le même soucis avec mon ancien onduleur MGE.
Aprés différents tests, je me suis rendu compte que c'était la carte qui était HS, alors qu'aucun condensateur était gonflé.
Sinon tu peux tester ton onduleur en prenant une prise electrique et une simple ampoule de 100 ou 200W derrière, au pire tu grille l'ampoule.
Je vais finir par croire que c'est la maladie des onduleurs MGE.
n°705756
dylanjoubi​n
Posté le 08-09-2012 à 09:59:34  profilanswer
a ok je teste sa merci de la reponse ;)
n°705759
dylanjoubi​n
Posté le 08-09-2012 à 10:31:16  profilanswer
Donc il n'y a rien a faire on peut pas faire reparer la carte mere a moindre cout ?
n°705779
HPIR40
Posté le 08-09-2012 à 13:04:35  profilanswer
Non je n'ai jamais trouvé de carte mère pour onduleur en vente sur le net comme pièce détachée
n°705780
dylanjoubi​n
Posté le 08-09-2012 à 13:05:58  profilanswer
Non mais meme pas , je parle de exemple remplacer une diode ou un truc comme sa defectueux
n°705868
dylanjoubi​n
Posté le 09-09-2012 à 11:46:58  profilanswer
Bon je crois qu'il va aller direction poubelle si il y'a aucun remede
n°705874
HPIR40
Posté le 09-09-2012 à 11:57:59  profilanswer
Ben pour cela il faudrait que tu teste chaque composant un a un.
Si tu as les compétence en électronique pour le faire pas de soucis, ca peut se changer, mais si tu le confie a un pro, là ça va te couter cher en main d'oeuvre et ça n'en vaut pas la peine.
n°705882
dylanjoubi​n
Posté le 09-09-2012 à 12:42:53  profilanswer
la competence en electronique pour l'instant non , une question existe t'il un onduleur qui peut me proteger 1000 watts d'equipement (ampli hifi X2 table de mixage + PC + ecran + 2 enceintes amplifié ? ) pas cher ou est ce que si je le met sur protection only c'est a dire pas sur batterie est ce que la je peut lui tirer 1000 watts ou il va bipper ?
n°705917
HPIR40
Posté le 09-09-2012 à 18:07:58  profilanswer
Si tu met sur protection only autant acheter une prise parafoudre ca reviens moins cher et ça ne bip pas
n°705939
dylanjoubi​n
Posté le 09-09-2012 à 21:37:50  profilanswer
Oui mais j'ai lu que ce n'été pas fiable a 100 % j'en ai 2 protection anti surtension une avant le bloc prise et le bloc prise en lui meme
n°705967
dylanjoubi​n
Posté le 10-09-2012 à 08:38:15  profilanswer
Bon ben resolu alors pour l'oduleur il n'y a rien a faire
n°706073
kit-et-kat
Posté le 10-09-2012 à 23:29:22  profilanswer
Je crois que c'est plutôt la batterie qui est morte.
Mon feed back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6100_1.htm
n°706095
dylanjoubi​n
Posté le 11-09-2012 à 09:21:56  profilanswer
oui mais si je le branche rien ne se passe
n°706099
kit-et-kat
Posté le 11-09-2012 à 09:33:45  profilanswer
Je crois qu'avec les mge c'est pas incompatible.
n°706103
dylanjoubi​n
Posté le 11-09-2012 à 09:46:13  profilanswer
de quoi ? je parle que si je branche l'onduleur rien de ne se passe ( ni voyant ni bip ni rien , il m'annoncerait au moins que la batterie est mort par le voyant prevu pour
n°706164
kit-et-kat
Posté le 11-09-2012 à 20:27:16  profilanswer
Oui c'est ça batterie HS, onduleur en panne.
Et puis l'électronique est pas tombée en panne dans ton placard ;)
Message édité par kit-et-kat le 11-09-2012 à 20:28:16
n°706169
dylanjoubi​n
Posté le 11-09-2012 à 21:25:10  profilanswer
Non pas tomber en panne dans la placard il a été dans le placard car subitement il s'est areter
n°706259
HPIR40
Posté le 12-09-2012 à 16:41:41  profilanswer
Si la batterie avait été HS,cela n'empeche pas l'onduleur de fonctionner, surtout ce type d'onduleur offline.
Certe il n'aurait pas rempli sa fonction de batterie de secours c'est tout, mais il aurait fonctionné.
J'ai eu exactement le même soucis avec le mien (Pulsar Ellipse 500).
n°706262
dylanjoubi​n
Posté le 12-09-2012 à 17:09:21  profilanswer
HPIR40 : avait tu demonter l'onduleur ? avait t'il un composant crammé , car moi non
n°706337
HPIR40
Posté le 13-09-2012 à 10:56:29  profilanswer
J'ai démonté l'onduleur
Vérifiée la batterie qui me semblait ok, mis en charge avec un chargeur indépendant et elle a gardé la charge.
Pas de condo gonflé, fusible nickel, bref tout ok mais refusait de s'allumer, donc carte mère HS.
J'ai même court circuité l'interrupteur, mais rien à faire.
Message édité par HPIR40 le 13-09-2012 à 10:57:24
n°706340
dylanjoubi​n
Posté le 13-09-2012 à 11:31:39  profilanswer
fusible nikel humm sa m'interesse sa car sur le mien je ne trouve pas de fusible en revanche j'ai un coupe circuit deriere
  Onduleur
Problème Onduleur PCProbleme avec onduleur APC Back-UPS Pro 900
probleme chute debit ADSL avec onduleurprobleme de batterie avec mon onduleur
Probleme onduleurProblème d'onduleur ??
problème élec et onduleurProblème Onduleur Ellipse ASR 1000va sous Vistax64
Probleme onduleur MGE 1500Probleme onduleur
Plus de sujets relatifs à : Probleme onduleur mge
