1677 connectés
  Hardware - Périphériques
  Onduleur
  Quel onduleur choisir pour une alimentation de 1000 w ?
n°826395
tiitoow
Posté le 19-05-2015 à 18:44:54  profilanswer
Voila je voudrai acquérir un onduleur afin de protéger mon pc des coupures de courant intempestives.
Je voudrais savoir vers quel model me tourner sachant que mon pc a une alimentation de 1000 W et aussi un écran brancher dessus !
Merci de vos conseils !  :jap:
n°834286
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 23-07-2015 à 14:44:35  profilanswer
Ton alim de 1000W ne fournit pas cette puissance probablement. C'est sa puissance délivrable max.
Tu dois faire l’addition de la consommation de tous les composants reliés pour connaitre ta consommation réelle. Et ils consomment bcp plus à pleine charge qu'en idle, bien entendu. Il existe des adaptateurs pour prise électrique qui font le travail pour toi.
Processeur, Carte graphique et principaux circuits de refroidissement sont principalement concernés (les plus gourmands). Tu peux te fier à la documentation des composants.
Si tu veux un exemple :
Ma config : i7 2600k OC @ 4.2 Ghz, GTX 970, 16Go Ram, WC H50, Rheobus, 4 ventilos, 2HD + 1 SSD, DVD, 2 écrans, + chargeurs USB divers. Alim 860 W
Mon onduleur EATON 3S 700 tient une dizaine de minutes en idle. Largement suffisant pour éteindre proprement le PC ou vérifier ce qui se passe au niveau du tableau électrique.
Après c'est selon ton besoin.
Message édité par SirFr le 23-07-2015 à 14:45:27
n°835153
nass
Posté le 30-07-2015 à 00:27:08  profilanswer
bonjour
je profite de ce post pour poser une question qui me taraude depuis un moment : avec quel onduleur faites vous tenir un PC gaming ? (au moins le temps de l'éteindre en cas de coupure)
en utilisation bureautique ça tient effectivement plusieurs minutes, mais dans un jeu 3D pour moi c'est l'extinction brutale même sous onduleur 650 VA, 400 W dédié (l'écran et la box étant sur un autre onduleur)
config :
i5 3750k
MSI Z77A GD55 (8go)
Sapphire HD7970 (6go)
WD sata 1to
4 fans 120 sur rhéobus tous monitorés au mini
Alim Antec 650w
comptant réinvestir je m'interroge sur la puissance à cibler : est ce que ce modèle pourrait suffire ?
1000 VA / 600 W  =>  http://www.materiel.net/onduleur-e [...] 15994.html
Message édité par nass le 30-07-2015 à 00:29:14
  Onduleur
Court circuit clavier et alimentationBaisse du débit web après branchement de la connexion sur l'onduleur
Changement OnduleurQuel casque choisir ?
Aide pour choisir un clavier gamingOnduleur MACPRO full load - quelle puissance ?
Aide pour choisir la puissance d'un onduleurQuelles cameras IP choisir
Quel disque externe choisir ?
Plus de sujets relatifs à : Quel onduleur choisir pour une alimentation de 1000 w ?
