1920 connectés
  Hardware - Périphériques
  Onduleur
  Onduleur : Ne veut plus rester allumé (bouton on-off)
n°775070
axis
Posté le 24-07-2014 à 11:47:47  profilanswer
Voilà j'ai un souci avec mon onduleur : J'ai changé les batteries hier dans la soirée. J'ai laissé charger cette nuit (10hr au moins)
C'est un MGE Ellipse 1200 Va
Le problème est que le bouton on-off ne veut pas rester enfoncé.. je ne comprends pas pourquoi.
Si je branche un petit appareil pour tester (un petit ventilateur par exemple ou une lampe), et si je débranche l'onduleur de la prise murale, lorsque j'enfonce le bouton, l'appareil fonctionne bien, et l'onduleur bip toutes les 5 secondes. Tout à l'air d'aller bien.
Mais ça c'est en gardant le doigt sur le bouton. Dès que je lâche, il ne "reste" pas enfoncé.
Quel est le problème??
Merci d'avance
n°775086
quack75
Posté le 24-07-2014 à 13:18:41  profilanswer
Mon pulsar ellipse premium 1200 me fait ça quand les batteries sont mortes. Tout repart une fois les batteries changées (déjà changées 2 fois en 10 ans)
n°775090
axis
Posté le 24-07-2014 à 13:28:33  profilanswer
Justement je viens de les changer.. !
Le kit de remplacement est neuf.
Je viens d'utiliser un multimètre pour vérifier la tension des nouvelles batteries. Dans l'ordre de branchement :
13,08
13,11
13,14
Cela me semble donc bon à priori pour des 12V.
Faut-il vérifier autre chose ?
EDIT : Je viens de vérifier la tension de sortie (alternatif donc)
182
On est loin des 220 / 230
Je ne m'y connais pas trop en électricité/électronique, mais je sais qu'un onduleur est la partie de l'UPS qui rechange le courant continue vers l'alternatif.
 - Comme les batteries semblent ok (en tension), dois-je en conclure que l'onduleur à un problème ?
 - Est-ce relié à autre chose ? la je parle de tension (volts), mais y a-t-il quelque chose à vérifier sur l'intensité (ampères ou la puissance en watts) ?
Peut-être qu'elles ont juste besoin de 10hr de charge en plus (?)
Message édité par axis le 24-07-2014 à 13:42:55
n°775248
axis
Posté le 25-07-2014 à 13:07:56  profilanswer
Bonjour je donne quelques nouvelles au cas ou quelqu'un passe par là :
J'ai laissé charger 10hr de plus (total 20hr de charge maintenant).
J'ai repris la tension de sortie en laissant le doigt enfoncé sur l'onduleur :
 - 230 lorsque connecté à la prise murale
 - 180 lorsqu'en mode batteries
Message édité par axis le 25-07-2014 à 13:08:18
n°775289
axis
Posté le 25-07-2014 à 15:08:02  profilanswer
Ok je mets tout de même la réponse au cas ou cela peut aider quelqu'un ici :
Les 180 sont normal car mon multimètre n'est pas TRMS, et donc le fait de passer sur le mode batterie il est confu.
Les batteries étant bonnes, c'était le bouton 'mécanique' qui faisait défaut.
J'ai trouvé ce lien qui peut expliquer les choses :
http://jonathan.dupre.free.fr/arti [...] .php?id=33
Changement de bouton nécessaire
axis
  Onduleur
Onduleur : Sécurité lors du changement de batteriescomment désactiver le bouton pouce dans les navigateurs?
Mon PC ne s'allume plusOnduleur MGE Ellipse 750 HS ou batterie morte?
Pb avec onduleur APC smart-UPSAide sur le choix d'un onduleur
TV LG 32LG3000 ne s'allume plus (condensateurs ?)Ordi portable allumé, ecran noir...
Mon écran s'allume et s'éteint rapidementEcran qui s'allume et qui s'éteint
Plus de sujets relatifs à : Onduleur : Ne veut plus rester allumé (bouton on-off)
