2551 connectés
  Hardware - Périphériques
  Onduleur
  (Résolu Curieux problème onduleur APC
n°759814
Amenodes
Posté le 08-02-2014 à 20:10:24  profilanswer
Bonsoir,
Voici the problem: j'ai un onduleur APC qui fonctionnait parfaitement il y a encore 6 mois mais il arrive quelques problèmes auxquels je n'avais pas prêté attention au début mais que je surveille depuis 3 mois et ce soir rebelote: pas de coupure de courant dans la maison ni de micro coupure (certitude car certains appareils très sensibles ne bronchent pas) mais mon pc (le seul qui tourne ce soir) s'arrête après un bip un peu strident et continu de l'onduleur et redémarre.
La Led qui donne le bon état de la batterie est OK et quand je vais sur le logiciel APC la batterie est à 96% et aucun incident n'est signalé alors que le pc s'est retrouvé sans jus comme si l'onduleur ne permutait plus sur la batterie.
Onduleur APC Back-UPS ES 550 qui tourne depuis 5 ans sans souci jusqu' à il y a quelques mois.
Ce qui me tracasse c'est que rien ne signale un mauvais état de la batterie en gros c'est comme si je n'avais pas d'onduleur..
Des avis ou conseils (ou les deux)? :D
Merci :jap:
Message édité par Amenodes le 19-02-2014 à 18:39:17
n°759928
Amenodes
Posté le 10-02-2014 à 09:59:37  profilanswer
Pas d'idée? :sarcastic:
n°759989
badmax
Only Amiga makes it possible
Posté le 10-02-2014 à 21:18:40  profilanswer
Des variations de tension ont pu provoquer une bascule sur batterie. Si celle-ci a 5 ans, elle ne doit plus tenir la charge.
n°759999
Amenodes
Posté le 10-02-2014 à 22:54:37  profilanswer
Merci pour ta réponse mais dans ce cas pourquoi est-elle à 99% et surtout pourquoi le logiciel APC ne me note t-il rien après coupure de l'ordo?
Je ne sais pas quoi faire : est-ce vraiment la batterie ou l'onduleur aurait-il pris un coup? Je n'y connais pas grand-chose en électricité...
Merci  :jap:
n°760018
LeGrandAle​xandre
Posté le 11-02-2014 à 12:20:48  profilanswer
Comme badmax, je pense qu'il est possible que la batterie un peu vieille ne tienne plus la charge.
Tu as 330w avec une batterie neuve; si elle est vieille, en réalité tu as beaucoup moins, supposons 250w (non indiqué par le logiciel APC), si ton installation consomme un pic de 250w,
tu es alors en surcharge et ce type d'onduleur coupe tout. D'prés les symptômes, c'est le plus probable.
Il faut comprendre 99% de la charge max possible, soit 0,99*250 et non pas 0.99*330 d'une batterie neuve.
APC te dit la même chose d'une façon différente:
 il préconisent (pour les pro) de travailler à la demi puissance de la valeur indiquée pour une batterie neuve. En clair une batterie de 500w neuve pour une consommation de 250w
et d'autre part de changer de batterie tous les 2 ou 3 ans (il y a de la marge, en réalité  4 ou 5 ans dans un endroit aéré)
Si ce discours te parait douteux, tu as raison de douter, le doute c'est la base, il faut expérimenter par toi même.
Tu débranches la prise secteur de ton onduleur et tu observes l'autonomie avec ta consommation habituelle, ou bien tu prends une lampe pour éviter de maltraiter ton ordi.
Tu auras un signal sonore que tu ne peux pas couper sur ce modèle simple d'entrée de gamme, pas d'inquiétude, cela ne devrait pas durer très longtemps.
n°760020
badmax
Posté le 11-02-2014 à 13:26:04  profilanswer
Tout pareil.
Si 3 ans me parait la durée d'utilisation normale d'une batterie, au-delà l'autonomie commence à réduire.
Un test avec une ampoule classique de 50 watts permettra d'etalonner l'onduleur.
n°760060
Amenodes
Posté le 11-02-2014 à 21:04:51  profilanswer
Ce qui est bizarre c'est que le pc s'est arrêté -une fois les deux pc quand ils tournaient en même temps- alors qu'il n'y a eu ni coupure de jus ni même micro coupure c'est ce qui m'intrigue comme si l'onduleur empêchait le jus d'arriver car si il y avait eu coupure je me serais dit que la batterie était HS ou fatiguée non ce qui m'interpelle c'est le non jus sur la iigne onduleur alors que tt le reste fonctionne dans la maison
n°760084
LeGrandAle​xandre
Posté le 12-02-2014 à 10:36:47  profilanswer
L'onduleur a une procédure d'autotest (tous les 8 ou 15 jours par défaut), il passe donc tout seul sur batterie pendant un court instant, sans qu'il y ait ni baisse de tension, ni coupure de courant d'alimentation du secteur.
n°760139
Amenodes
Posté le 12-02-2014 à 19:47:04  profilanswer
J'entends bien mais 'il passait sur batterie mon pc devrait être alimenté ce qui n'est pas le cas
n°760144
badmax
Posté le 12-02-2014 à 20:56:27  profilanswer
Non.
L'autotest implique une bascule sur batterie pour simuler une coupure de courant et avoir un test proche de la réalité.
Comme ta batterie est naze, lors de la bascule, ça coupe.
n°760152
Amenodes
Posté le 12-02-2014 à 22:05:15  profilanswer
OK , je comprends ça mais dans ce cas il devrait se " couper " régulièrement pendant cet autotest ce qui ne se passe pas puisque je devrais me trouver sans jus régulièrement avec ma batterie naze?
P'tain c'est pénible car j'ai aucun point de repère je n'ai rien eu depuis un moment.
Je me demande si je ne devrais pas me faire un tableau avec les dates et heures et situations de coupure pour tenter de m'y retrouver un peu et voir si ça intervient dans des cas précis, non?
Merci de prendre la peine de m'aider :jap:
Message édité par Amenodes le 13-02-2014 à 11:09:28
n°760171
badmax
Posté le 13-02-2014 à 09:03:04  profilanswer
Tu mets une lampe et tu testes. Y'a pas plus simple.
n°760191
Amenodes
Posté le 13-02-2014 à 12:23:50  profilanswer
Oui c'est ce que je vais faire quand j'aurai déménager mon bourdel...
Je te tiens au jus si j'ose dire ;)
n°760702
Amenodes
Posté le 19-02-2014 à 18:40:50  profilanswer
Onduleur changé: après APC je prends une autre marque par curiosité...
Merci pour l'aide  :jap:
  Onduleur
Problème editeur de macro pour la Cyborg M.M.O 7Probleme écran ou CG ??
Aider moi svp !! Choix onduleurProbleme écran Iiyama
Problème cable HDMI/VGA ps4casque ozone 3hx-micro problème
Probleme avec Eaton 5S550 tout neuf tenant pas la charge.Probleme micro et son MMX 300
Problème pour l'utilisation d'un casque bluetooth avec un dongle audioprobleme affichage 1280*800 sur ecran 1920
Plus de sujets relatifs à : (Résolu Curieux problème onduleur APC
