1462 connectés
  Hardware - Périphériques
  Onduleur
  Chargeur de batterie dc
n°920464
louisdb
Posté le 01-04-2017 à 22:21:47  profilanswer
je suis à la recherche d'un chargeur de batterie SLA (sealed lead acid), pouvant fonctionner 24/7.
La batterie alimentera un petit serveur web/multimédia (~100w / 150w max).
Faudrait qu'il doit alimenter en DC directement et il doit suffire à maintenir le niveau de la batterie.
Je parviens pas à trouver ce que je veux, je doit pas chercher avec les bons mots-clé.
Des suggestions ?
Merci d'avance
Message édité par louisdb le 01-04-2017 à 22:22:05
n°920535
badmax
Only Amiga makes it possible
Posté le 02-04-2017 à 20:44:57  profilanswer
Regarde dans les chargeurs de batterie solaire.
n°920543
louisdb
Posté le 02-04-2017 à 21:52:08  profilanswer
Justement je suis déjà tombé sur ça et je me demandai si ça change quelque chose que la source soit pas un panneau solaire ? Parce-que sinon ça à l'air de convenir effectivement.
Genre ça : https://www.amazon.fr/R%C3%A9gulate [...] ur+12v+30a
n°920562
badmax
Posté le 03-04-2017 à 10:04:47  profilanswer
Sur le principe oui c'est ça.
Sur ce modèle là en particulier j'ai juste un doute sur la tension d'entrée, à priori ça fonctionne en auto en 12 et 24v. Bon à 15€ tu risques pas grand-chose non plus :)
n°920785
louisdb
Posté le 05-04-2017 à 19:07:01  profilanswer
Je m’apprête à commander les composants, j'aimerai bien que quelqu'un valide le circuit parce-que je suis pas sûr de moi.
Voici un schéma grossier, dites moi si un truc est pas clair.
http://image.noelshack.com/minis/2017/14/1491411365-img-20170405-184836.png
Le cercle c'est le convertisseur AC-DC : https://www.amazon.fr/gp/product/B00P2CTSBI/
Régulateur de charge (REG) : https://www.amazon.fr/gp/product/B01J5A5UCI/
La batterie : https://www.amazon.fr/gp/product/B00THKTKGO/
L'interrupteur de droite permet de tirer directement depuis le convertisseur, pour pouvoir bricoler au niveau de la batterie.
Question : Est-ce que la "micro-coupure" quand on bouge interrupteur suffit à éteindre les périphériques ? On m'a dit que comme il y a des condensateurs dans les alims, ça suffit à compenser le manque.
J'ai vérifié l'alim du pc et du routeur supportent une large plage de tension autour de 12v.
Alim pc : https://www.amazon.fr/gp/product/B005NI8L1E/
Routeur : Ubiquiti ER Lite 3
Message édité par louisdb le 05-04-2017 à 19:33:18
n°920806
badmax
Posté le 05-04-2017 à 22:25:18  profilanswer
Ca te couterait moins cher d'acheter un onduleur de 600VA. Ca serait surtout plus adapté et plus fiable. Je pensais que tu avais une source 12V type PV.
Pour les condensateurs dans les alims, c'est valable pour l'étage d'entrée redresseur : le/les condensateur(s) tiennent en effet entre 4 et 10ms sans secteur. Sur ton alim 12V, il n'y a pas de redresseur donc ça risque de couper (ou faire planter le PC par exemple).
n°920808
louisdb
Posté le 05-04-2017 à 22:57:09  profilanswer
Avec un onduleur, ça tiendra nettement moins longtemps, à cause des conversions successives.
En plus c'est pas évolutif, et moins fun :)
Qu'est-ce que je peux ajouter pour qu'il n'y ai pas de coupure avec l'interrupteur ?
Message édité par louisdb le 05-04-2017 à 22:59:23
n°920819
badmax
Posté le 06-04-2017 à 09:51:17  profilanswer
Pas forcément, côté alim PC la perte n'est que de 10% max sur l'étage redresseur par rapport à ton alim 12V DC. Ca a déjà été démontré des dizaines de fois qu'alimenter un Datacenter en DC n'apportait pas grand chose par rapport à l'AC. Même en utilisant des onduleurs online.
Par contre, ton alim chinoise AC->12V a un très mauvais rendement, donc en nominal (alim AC->12V -> PC) tu as bien plus de perte qu'avec un onduleur... mais pas pour le même service !
Sur les onduleurs, pour limiter la coupure lié à la bascule, sur les offline on utilise un relais rapide (chez APC bascule proche de 4ms) et sur les Line-In... la bascule est en entrée (on se sépare du secteur pour ne pas re-injecter) donc la sortie est normalement impactée à peine d'une demie-période du 50Hz !
Les gros condensateurs du redresseur compense ce manque, c'est prévu pour, c'est même normalisé.
Donc tu peux éventuellement t'en sortir avec de gros condensateurs mais ça va pas être simple à intégrer.
Bref sans l'interrupteur, ton système est sans doute plus fiable :)
  Onduleur
onduleur nova 625 avr sans usbbatterie de mon pc
branchement onduleurquel onduleur pour ma config
L'onduleur protége contre la foudre ou pas ?Peut on débrancher un Onduleur plusieur jours ?
branchement onduleurQuestion sur passage en mode batterie
Batterie externe smartphoneBatterie externe pour dell E6410?
Plus de sujets relatifs à : Chargeur de batterie dc
