930 connectés
  Hardware - Périphériques
  Onduleur
  Changement ventilo cassé eaton ex 1000
n°753411
juliamwow
Dyslexique mais on me comprend
Posté le 08-12-2013 à 01:39:49  profilanswer
Le ventilateur de mon onduleur eaton ex 1000 et un 9A0812S4D01 ( 3 pins ).
Je cherche un ventilateur le plus silencieux possible, mais qui soit aussi puissant au niveau refroidissement ou plus.
Je veux le top !
Message édité par juliamwow le 30-12-2013 à 12:57:13
Mon Feed Back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6843_1.htm
n°753413
juliamwow
Posté le 08-12-2013 à 01:56:41  profilanswer
Le ventilateur PC Be Quiet SilentWings 2 PWM 80 mm à l'aire top http://www.materiel.net/ventilateu [...] 85689.html
Es ce que celui ci irais ? http://www.amazon.fr/quiet-BL060-S [...] 2+PWM+80MM
Message édité par juliamwow le 08-12-2013 à 02:03:06
n°753416
badmax
Only Amiga makes it possible
Posté le 08-12-2013 à 10:01:38  profilanswer
Quiet = pas performant.
Maintenant un onduleur ça chauffe pas des masses non plus. Donc meme un filet d'air devrait suffir à le refroidir.
T'en achètes deux différents et tu test.
Par contre, tu pouvais pas faire jouer la garantie avant de démonter ?
n°753417
Math466
Posté le 08-12-2013 à 10:04:08  profilanswer
Peut être un peu léger vu que l'original est un 3400rpm :??:
Dans les ventilos 80mm "rapides" facilement trouvables, tu as le Zalman ZM-F1 : http://www.materiel.net/ventilateu [...] 44131.html
il est certes bruyant à fond, mais je trouve d'un bon compromis puissance/bruit quand il est régulé. Par contre il n'apprécie pas trop la position horizontale, et vu son sleeve bearing, il faudra peut être envisager de le changer tous les ~2 ans.
Sinon le be quiet! est très bien aussi, mais 2000rpm max [:airforceone]
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°753437
juliamwow
Posté le 08-12-2013 à 14:41:11  profilanswer
@ badmax : il n'est plus sous garantie :)
Le Zalman ZM-F1, il fait trop de bruits :(
n°753441
Math466
Posté le 08-12-2013 à 15:07:56  profilanswer
Les indications des constructeurs sont bidon...il sera plus bruyant que le be quiet à la même tension mais son rapport performances bruit est bon aussi. Par contre le zalmann c'est 950rpm minimum, si monsieur ne chauffe pas spécialement le be quiet sera peut être plus adapté en effet.
n°754493
mkclain
Posté le 18-12-2013 à 12:26:19  profilanswer
Met pas n'importe quel ventilo dans ton onduleur.. c'est de l'elec de puissance pas de l'electronique de PC.
Regarde chez Conrad plutot t'a tous les prix et c'est adapté.
n°755702
juliamwow
Posté le 30-12-2013 à 13:07:22  profilanswer
Je ne sais pas quoi prendre :
Enermax UC-8ABS-R http://www.materiel.net/ventilateu [...] -2162.html
Nidec TA300 http://www.futureelectronics.com/f [...] 06-16.aspx
Orion OD8025 http://www.futureelectronics.com/e [...] .aspx?IM=0
AeroCool AEROFANS-X X-Blaster http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 6835129238
Sanyo Denki 109L0812S401 mais le prix et abusé !
Et celui d'origine 9A0812S4D01 http://fr.mouser.com/ProductDetail [...] wWDU8BoA==
Je pensé trouvé un ventilateur silencieux en 3400 rpm mais sa n'existe pas apparemment :(
n°980326
darky_mtp1
Posté le 05-08-2019 à 13:49:51  profilanswer
Tu as trouvé un remplacent à ton ventilateur ?
Je suis en train de remettre en route un MGE Pulsar 1000 (identique au tien donc) et je voudrais remplacer le ventilo en place, peu importe le bruit mais qu'il fonctionne bien et ne mette pas en erreur l'onduleur.
Je n'ai pas encore fait d'essais mais j'ai lu sur le net que des ventilos 2000 tr/min déclenchaient une alarme. Du coup je me demande si c'est parce que c'est trop éloigné des 3400 tr/min de l'origine ou si le signal n'est pas un peu différent.
L'original fait 42,4 CFM
Pour le moment j'ai trouvé ça :
https://www.conrad.fr/p/-1926423 (45,9 CFM)
https://www.amazon.fr/dp/B01C4CSBRU/ (52 CFM)
  Onduleur
Remplacer ma souris MX 1000Urgent : Ecran Iiyama 27 pouces
probleme changement procChangement d'écran PC.
[Urgent] Format' de clé USB - interruption?Changement écran
Problème changement carte graphique.Problème de connexion après un changement de routeur
Pas d'image Besoin d'aide urgent[PROBLEME] Eaton protection station 800, s'arrête puis redémarre
Plus de sujets relatifs à : Changement ventilo cassé eaton ex 1000
