439 connectés
  Hardware - Périphériques
  Joys
  probleme avec logitech cordless rumblepad 2 USB
n°270738
kortex001
Posté le 07-03-2006 à 15:52:12  profilanswer
Salut
J'ai ce pad depuis 3/4 mois et il a toujours trés bien marché
depuis 1 ou 2 semaine parfois en l'utilisant il arrette de repondre et le recepteur USB clignote
j'ai changé les piles hier mais cela n'a pas resolu le pb
j'ai desinstallé, reinstallé les drivers mais rien
ds le panneau de config, il est bien detecté mais aucun bouton ni axe ne fonctionne
il n'est jamais tombé et encore hier j'ai pu m'en servir
par contre aujourd'hui, impossible
dés que je branche la base USB, elle clignote regulierement mais ne fonctionne pas et quand j'appuie sur des touches du joy la base repond par des clignotement plus long ou plus court mais rien ne fonctionne
Quelqu'un a deja eu ce pb ?
Message édité par kortex001 le 07-03-2006 à 15:52:55
n°272370
tommy88
Posté le 13-03-2006 à 20:08:43  profilanswer
Es ce que deux mannete "Logitech Cordless Rumblepad 2" connecté en meme temps sur le meme pc fonctionne bien?
Ou y a t'il des interference dans la liason RF.
n°390414
Mastericho​o
Posté le 14-04-2007 à 17:42:35  profilanswer
Je relance ce post car j'ai le même problème : la manette ne répond plus, la diode du capteur et celle qui se trouve à côté du bouton "mode" de la manette clignotent. J'ai essayé de la faire marcher sur un autre PC : même problème !
n°402828
Tibar
Posté le 09-06-2007 à 17:31:34  profilanswer
J'ai eu ce problème recemment, et après quelques recherches sur le forum de Logitech, il semblerait qu'il faille avoir 3 mains et :
- Enlever une des piles de la manette,
- Appuyer sur la touche de detection du dongle USB
- Maintenir les touches 5 et 7 de la manette enfoncée
- Remettre la pile manquante (tout en maintenant les 2 touches enfoncées).
Ca a très bien fonctionné chez moi...
Pour info, la manip de recalibration des joysticks est presque la même, il suffit de remplacer les touches 5 et 7 par les touches 6 et 8.
n°406859
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 27-06-2007 à 13:04:47  profilanswer
j'ai aussi cette manette , cela me l'a aussi fait , cela arrive parfois quand les accus/piles commencent à ètre trop faibles.
si cela arrive,il suffit donc de recharger les accus ou changer les piles,puis ensuite mettre en marche la manette et appuyer sur le bouton de détection du boitier USB
quand la led Mode clignote c'est que les piles/accus commencent à ètre faibles mas on peut l'utiliser encore pas malde temps si on a coupé le mode vibration
Topic unique écran 23" Asus VG236H 120hz 3D Vision - Topic netbook Asus N10
n°420247
nono22600
Posté le 20-08-2007 à 16:30:46  profilanswer
j' ai la meme manete
change bien les pile, quand le recepteur usb clignote apruis dessus quelques secondes puis fait un test de vibration sur la manette ;) a+
n°471621
Djay83
Posté le 09-03-2008 à 15:18:42  profilanswer
merci tibar la technique a fonctionner pour moi aussi.
n°502993
Fire217
Posté le 09-08-2008 à 16:12:15  profilanswer
moi j'ai eu ce problème, j'ai juste changé les piles et a appuyé sur le bouton de détection et ca fonctionne...
La patience est une vertu...Ah oui vraiment?
n°520683
samuel14
Posté le 04-11-2008 à 20:33:38  profilanswer
idem, merci pour la manip/combo ;-)
n°575016
flocool
Posté le 22-10-2009 à 14:05:52  profilanswer
Désolé de remettre ce vieux sujet au goût du jour, mais je voulais tout simplement dire que le combo indiqué plus haut a parfaitement fonctionné chez moi aussi !
Merci beaucoup !!! :)
  Joys
Le pc s'éteint quand je débranche l'imprimante USBprobleme quickcam pro 5000 avec msn messenger
Probleme avec webcam et manette de jeuProblème couleurs écran
Webcam - périphérique USB non reconnu...Probleme Mini Sd card
Bi screen : Problème sur le deuxieme écran quand je joue.[résolu]probleme drivers saitek p3000 wireless
Faire fonctionner le joystick Sidewinder FF 2 USB sous XP ?PROBLEME ecran TFT portable sur fixe
Plus de sujets relatifs à : probleme avec logitech cordless rumblepad 2 USB
Hit-Parade
