1221 connectés
  Hardware - Périphériques
  Joys
  [problème] installation razer sabertooth (pc)
n°768202
AslaGG
Posté le 15-05-2014 à 10:48:23  profilanswer
Bonjour les amis,
J'ai récemment fait l'acquisition d'un pad razer sabertooth pour mon pc.
Malheureusement celui-ci n'est pas détecté par mon pc.
Alors j'ai pris les devants, googler le problème (unknow device en la pluggant sur l'usb), et j'ai trouvé pas mal de gens dans mon cas, ouf! Sauf que eux ça se règle en suivant la procédure de razer :
First, make sure you've downloaded and installed the Xbox 360 controller for Windows software
Plug the Sabertooth in
Press the Windows key, type "Device Manager" and press enter
Find the Razer Sabertooth Elite icon with the yellow exclamation mark (see pic above), and double-click it
If the Sabertooth doesn't appear at all, make sure it's plugged into a USB port at the back of your PC, rather than the front of your case, in a USB hub, or via an extension cable.
click the Driver tab
Choose Update Driver
Choose Browse my computer for driver
Choose Let me pick from a liste of device drivers on my computer
If there is a category called Windows Common Controller for Windows Class, choose that. Otherwise, choose Show All Devices
In the Manufacturer column, choose Microsoft
In the Model column, choose Xbox Controller for Windows (if there's more than one version, try the latest one first)
Hit next, and hit Yes on the Update Driver Warning popup
If all went well, a system tray balloon will now tell you that your device was installed, and the Sabertooth will light up. Done!
Bien entendu j'ai suivi la procédure à la lettre, installé les drivers officiels microsoft.
Sauf que quand je vais chercher manuellement le driver pour ma sabertooth dans le gestionnaire de periph, je mets choisir le driver parmi une liste sur mon pc, je vais chez les fabriquants, microsoft, et là je ne vois que des drivers de claviers et imprimante, en aucun cas le driver xbox que j'ai installé pour la manette.
Commme je suis une bille en hardware, j'apprécie toute aide
Pour gagner du temps si ça peut aider :
-J'ai déjà désinstaller réinstaller le driver microsoft
-j'ai reboot après l'installation.
-Avant ma sabertooth, j'avais un pad 360 qui fonctionnait parfaitement sur le pc
-Je tourne sur windaube 7 64b sp1, usb 3.0
Merci par avance
Message édité par AslaGG le 15-05-2014 à 11:10:43
n°770356
skylucky
Posté le 06-06-2014 à 01:04:49  profilanswer
Bonjour quelqu'un up ?
J'ai exactement le même soucis, j'ai contacter Microsoft qui me dis de contacter Razer..
Je suis donc en train de communiquer avec Razer et je vous tiens au courant en attendant si quelqu'un a la solution ?
Cordialement Skylucky
n°771304
yoyo778
Posté le 16-06-2014 à 18:38:22  profilanswer
AslaGG a écrit :
Bonjour les amis,
Alors j'ai pris les devants, googler le problème (unknow device en la pluggant sur l'usb), et j'ai trouvé pas mal de gens dans mon cas, ouf! Sauf que eux ça se règle en suivant la procédure de razer :ure you've downloaded and installed the Xbox 360 controller for Windows software
souci resolu ?
souci resolu  dis celui qui vient de commander ce pad là pour mon pc  :D
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
n°771487
yoyo778
Posté le 18-06-2014 à 21:01:32  profilanswer
zut,razer recu, et installation impossible, les pilotes ne sinstalle pas, meme en telechargeant les drivers 360 de microsoft  :??:  :??:
du coup je la renvoi ce vendredi  :cry:  :cry:
  Joys
Problème protection surtension MGE 675Steelseries Sensei RAW ou Razer Deathadder
FI9821W problème de connexion ecran grisProblème Lexmark x4550 et Windows 8 ?
Problème avec mon microImprimante Canon PIXMA MG3150 / problème des cartouches d'encre
installation de caméras de surveillance pour une maison à la campagneProblème driver suite à réinstallation
Casque stellseries Frost blue Problème LEDSProblème perte FPS avec une souris
Plus de sujets relatifs à : [problème] installation razer sabertooth (pc)
