2952 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Epson Stylus DX4800 ne fonctionne plus
n°519845
rmpage
Posté le 31-10-2008 à 18:15:15  profilanswer
Bonsoir à tous  :hello:
J'ai un problème bien embêtant avec ma Epson Stylus DX 4800, à savoir qu'elle ne fonctionne plus. En effet le voyant rouge (qui signifie qu'il n'y a plus d'encre) reste constamment allumé, chose qui est bizarre sachant que mes cartouches sont encore remplies. J'ai beau retirer et remettre les cartouches, rien n'y fait: je ne peux rien imprimer. Comment remédier à ce problème ?
n°520075
lenario
Posté le 01-11-2008 à 23:31:36  profilanswer
Bonsoir
Les cartouches sont neuves ou tu as déjà imprimé avec ??
Dans les cartouches Epson il reste toujours de l´encre.
Lenario
n°520102
rmpage
Posté le 02-11-2008 à 11:56:46  profilanswer
Et bien 3 cartouches de couleurs ne sont pas neuves mais toujours remplies tandis que la cartouche d'encre noir est neuve.
n°520159
reelooz10
I walk alone...
Posté le 02-11-2008 à 16:46:58  profilanswer
Tu les a resetter après les avoir remplies ?
n°520188
rmpage
Posté le 02-11-2008 à 18:54:50  profilanswer
Que veut tu dire par resetter ? J'ai fait ma manip' habituelle: j'appuie sur le bouton avec la goutte d'encre de manière à ce que le support de cartouches soit à ma portée, ensuite j'enlève la cartouche vide pour en remettre une neuve (une de la marque epson et de la bonne référence), je réappuie sur le bouton d'encre de manière à ce que le support se remette en place et là c'est censé fonctionner sauf que c'est pas le cas.
n°521947
lenario
Posté le 09-11-2008 à 22:17:13  profilanswer
Salut
Tu utilises toujours des cartouches neuves, tu ne remplis pas test cartouches avec de l ´encre .. ?
Tu changes normalement la cartouche qui est indiquée comme vide, tu replaces une cartouche et tu as toujours un message comme quoi ta cartouche est vide !!!!!
Il faut faire échanger ta cartouche par ton revendeur, la puce est peut être morte ou mal programmée.
Lenario
n°544711
yvon25
Posté le 06-03-2009 à 15:26:56  profilanswer
Est-ce que tu as résolu le problème?
J'ai exactement le même : est-ce que as échangé la cartouche noire?
n°545268
poseidon7
Posté le 09-03-2009 à 18:27:34  profilanswer
      j'ai toujours eu des problèmes avec les cartouches EPSON d'origine ou pas necessaire de transmettre réclamation au constructeur.
n°545301
Bertrand B​oesch
Posté le 09-03-2009 à 20:38:02  profilanswer
Ben pour être clair, avec Epson, je n'ai eu que des problèmes. Je ne comprends pas qu'on puisse encore en acheter .....
n°545682
lenario
Posté le 11-03-2009 à 20:41:20  profilanswer
a lire ... petites infos sur les imprimantes Epson :
Imprimantes Epson --> impression à piezo.
Contrairement aux imprimantes thermiques, les imprimantes à piezo fonctionnent mécaniquement. Un piezo est une cristal qui a la propriété de se déformer.
Chaque buse d'une tête d'impression Epson possède une membrane piezo qui se déforme sous une impulsion életronique (positivement ou négativement). La déformation de la membrane permet d'établir une pression dans la buse et expulse ainsi une goutte d'encre dans le canal de la buse. L'encre est pompée.
Ce processus dure environ 5 micro secondes.
Il est important de ne pas retirer la cartouche sauf pour en changer. Chaque fois qu'une cartouche est enlevée de l'imprimante, de l'air entre dans le circuit d'encre et les premières impressions ne sont pas nettes.
Niveaux d'encre :
Il reste toujours de l'encre dans les cartouches pour imprimantes Epson (génériques ou originales) même si l'imprimante signale qu'elle est vide. C'est tout à fait normal... Les buses d´impression doivent toujours contenir de l'encre... Cette encre est une sécurité pour votre imprimante. Nous vous conseillons de prendre des précautions lorsque vous ressettez (remise à zéro des niveaux d'encre) une cartouche pour imprimante Epson.... s'il ne reste pas suffisamment d'encre dans la cartouche, la tête d'impression risque d'être endommagée.
Nettoyage automatique :
Chaque fois que vous éteignez ou allumez votre imprimante, elle opère automatiquement un nettoyage des têtes d'impression. C'est- à- dire que de l'encre est pompée des cartouches et passe par les buses pour se retrouver dans un bac de récupération des encres usagées (éponge). Cette éponge est très vite pleine ... (message d'erreur sur l'imprimante). Nous vous recommandons de ne pas (ou très peu) faire de nettoyage des têtes afin de ne pas gaspiller l'encre et surtout de ne pas remplir ce bac inutilement.
Une imprimante est fragile, il faut en prendre soin....
A NE PAS FAIRE
- placer son imprimante directement devant la fenêtre au soleil ou devant le radiateur ou autres sources de chaleur. Cela fait sécher l'encre qui peut alors boucher les buses.
- laisser tout le temps son imprimante allumée, un appareil allumé dégage de la chaleur et dépense donc inutilement de l'énergie (pensons aussi à notre environnement). La chaleur dégagée peut aussi sécher l'encre et boucher les buses.
- mélanger deux marques d'encre compatible / générique. Si vous remplissez vos cartouches vous-même, utilisez toujours la même marque d'encre. Les encres proposées par xxxxxx xxxxx  sont compatibles à 100% avec les encres originales mais ne peuvent être compatibles avec toutes les autres marques présentes sur le marché. Une encre est composée de plusieurs éléments chimiques réagissant entre eux. Cette réaction peut être à l'origine d'un problème de buses bouchées.
Info dénichées sur un site de vente de produits génériques.
Lenario
n°545709
jojo540
Posté le 11-03-2009 à 21:58:21  profilanswer
http://www.printersiam.com/default [...] e=Download
http://www.ssclg.com/epsone.shtml
Message édité par jojo540 le 11-03-2009 à 22:06:11
  Imprimante
imprimante EPSON SX 105pas d'impression sur Epson Stylus C66
probleme impression avec epson stylius d78nouvelles imprimantes Epson et cartouches compatibles
Gros probleme avec une espon stylus r245Epson stylus cx 3200 et ssc service utility
changer les cartouches Epson CX3650mauvais arrêt imprimante epson DX8450
Plus de sujets relatifs à : Epson Stylus DX4800 ne fonctionne plus
Hit-Parade
