2958 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  scanner photo en JPG
n°658984
achkun
Posté le 16-08-2011 à 22:55:49  profilanswer
j essaye depuis un moment de scanner des photos pour les mettres sur mon ordi, mais les photos en couleur s'affichent en noir et blanc
Message édité par achkun le 26-11-2011 à 23:24:58
n°659071
JML19
Posté le 17-08-2011 à 15:54:04  profilanswer
Bonjour
Il faut utiliser un logiciel de traitement d'images qui reconnait le scanner.
Essais avec le logiciel Windows Paint dans les accessoires de Windows 7.
n°659161
JML19
Posté le 17-08-2011 à 22:52:29  profilanswer
Bonsoir
Dans Vista au même endroit que 7
n°659239
JML19
Posté le 18-08-2011 à 15:59:29  profilanswer
Non il fait aussi les images jpg et utilise aussi l'acquisition d'image de scanner.
Tu enregistres au format jpg ce que tu scannes et après tu en fait ce que tu veux avec le soft que tu veux.
n°659258
JML19
Posté le 18-08-2011 à 17:04:22  profilanswer
Clic sur enregistrer sous sur la ligne type
Regarde (ICI).
n°659328
JML19
Posté le 18-08-2011 à 22:12:24  profilanswer
La taille de la photo à l'écran n'a rien à voir avec sa taille réelle regarde ses propriétés clic droit dessus.
n°659356
JML19
Posté le 19-08-2011 à 09:28:32  profilanswer
Bonjour
Une photo de 1700 x 2338 pixels cela fait une grande image.
n°659401
JML19
Posté le 19-08-2011 à 15:31:00  profilanswer
Oui beaucoup de logiciel.
Le mieux dans les payants à mon avis ===> Photoshop Elements 9 (pour PC et Mac) 80€ (ICI).
En version 30 jours d'essai (ICI].
Message édité par JML19 le 19-08-2011 à 15:31:35
n°659496
JML19
Posté le 20-08-2011 à 14:08:01  profilanswer
Bonjour
Non, je ne sais pas, il faut aller dans une rubrique spécialisée.
n°659553
JML19
Posté le 20-08-2011 à 20:39:06  profilanswer
Non je ne connais pas cette application.
Mais je connais trois façons de récupérer les mails :
- Soit tu fais une sauvegarde et tu restaures la sauvegarde sur la nouvelle application.
- Soit tu sais où sont les fichiers dans le profil, tu récupères le dossier sur une clé USB et tu le recopies sur l'autre version.
- Soit ils sont sur un serveur de FAI ou tu ne connais pas l'endroit où il se trouve.
Dans ce cas je supprime provisoirement une boite sur ma messagerie exemple boite A et boite B je supprime B.
Puis je transfert tous les messages de A vers B. Ensuite dans la nouvelle application j'ouvre la boite B et je récupère mes messages s’il n’y en a pas beaucoup bien sûr.
Mais ceci impose d'avoir deux PC ou de faire deux profils un qui envoie avec que la boite A et le PC avec la nouvelle application qui a la boite B pour recevoir à mesure que j'envoie.
Tu peux faire un aller-retour si tu as beaucoup de message c’est-à-dire tu mets la boite A sur ton PC avec ancienne version puis sur un autre boite B tu transmets au fur à mesure de A vers B.
Puis quand tu as fini tu mets ta nouvelle application puis tu fais l’inverse de B vers sur ta nouvelle application dans la boite A.
Message édité par JML19 le 20-08-2011 à 20:40:17
n°659593
JML19
Posté le 21-08-2011 à 09:49:34  profilanswer
Bonjour
Il faut que ton application ai une option de sauvegarde comme sur Windows Mail, Outlook ou Windows Live Mail.
n°659708
JML19
Posté le 22-08-2011 à 10:06:13  profilanswer
Bonjour
Ce sont les propriétés de la photo, obtenus par le clic droit dessus, elles perdront tous les renseignements concernant le fichier photo mais cela ne change rien pour la photo elle-même.
Il y aura recréation du fichier photo avec mise en place des renseignements du fichier lors de cette nouvelle création, ce qui fait que tu ne sauras plus quand a été créé la photo à l’origine.
Message édité par JML19 le 22-08-2011 à 10:07:23
n°659739
JL35
Posté le 22-08-2011 à 14:41:09  profilanswer
Non, à mon avis il ne faut pas faire copier/coller, mais passer par l'explorateur pour copier.
Ouvrir deux fois l'explorateur, l'un sur le dossier d'origine, l'autre sur le disque dur externe, sélectionner l'ensemble des images dans le premier et faire glisser dans le deuxième, ainsi les fichiers images seront copiés à l'identique, avec toutes leurs propriétés.
Pardon si j'interviens quand on ne m'a rien demandé...
n°659740
JML19
Posté le 22-08-2011 à 14:45:27  profilanswer
C'est peut être au fait qu'il ne s'agit pas de photo mais de raccourci sur le bureau.
Vérifie bien qu’il s’agit du fichier photo et pas du raccouci qui pointe vers ce fichier.
n°659741
JML19
Posté le 22-08-2011 à 14:46:54  profilanswer
Pas de problème JL35 bienvenue au contraire tous les avis sont les bienvenues.
n°659746
JML19
Posté le 22-08-2011 à 15:13:02  profilanswer
C'est le programme qui gère les fichiers sur le disque dur, il se trouve dans démarrer Accessoire la où tu as pris le logiciel Paint, il s'appel Explorateur Windows et permet de voir tout ce qu'il y a sur le PC.
n°659749
JL35
Posté le 22-08-2011 à 15:30:07  profilanswer
Et tu peux le lancer tout simplement en faisant la combinaison de touches 'Windows'/E, donc à faire deux fois pour en ouvrir deux...
ensuite tu peux copier facilement des fichiers de l'un à l'autre, les sélectionner dans le premier, clic, et sans relâcher le bouton, glisser vers le deuxième, et relâcher.
donc:
- se positionner dans le premier sur le répertoire 'émetteur'
- se positionner dans le deuxième dans le répertoire 'destinataire'
- dans le premier, sélectionner les fichiers concernés
- et les faire glisser dans le deuxième.
Ce qu'il est important de savoir:
- si les deux répertoires 'émetteur' et 'destinataire' sont sur des disques différents (c'est ton cas), les fichiers sont copiés de l'un à l'autre, et ils figureront donc ensuite sur les deux;
- si les deux répertoires sont sur le même disque, les fichiers sont déplacés de l'un à l'autre, ils ne figureront qu'à un seul exemplaire sur ce disque.
PS
peut-être l'explication de JML19 est la bonne pour le copier/coller, mais je précise quand même qu'après expérience, si on fait 'copier' sur une série d'images, puis 'coller' dans un autre répertoire (ou un autre disque, quel qu'il soit), les fichiers collés sont bien identiques aux fichiers d'origine, donc avec toutes leurs propriétés.
Message édité par JL35 le 22-08-2011 à 15:51:07
n°659757
JML19
Posté le 22-08-2011 à 16:15:54  profilanswer
Oui JL35 si l'on sélectionne le fichier mais dans le cas de raccourci pas sur.
Pour faire copier tu appuies sur la touche contrôle en même temps et pour déplacer sur la touche shift la grosse flèche en même temps.
n°659759
JL35
Posté le 22-08-2011 à 16:36:45  profilanswer
Pour l'erreur, peut-être, mais dans son cas, d'après ce que dit windows, je me dirais plutôt que ce répertoire a de propriétés particulières, il faudrait aller dessus, clic droit, 'Propriétés', et voir ce qu'il a de particulier.
Et toujours d'après l'erreur rapportée, je dirais aussi que ce sont les propriétés du répertoire qui ne seront pas reportées, et non pas les propriétés des images, qui font partie intégrante des fichiers.
C'est absolument impensable que windows aille au cours de la copie bricoler dans les fichiers images pour en ôter les informations de la photo ! dans tous les cas windows recopie le fichier tel quel quel que soit son type. Et donc dans tous les cas les propriétés de l'image seront recopiées telles quelles.
Une copie qui modifie les fichiers, ça n'existe pas (sauf à faire un programme exprès pour ça).
n°659760
JML19
Posté le 22-08-2011 à 17:02:36  profilanswer
Ce que je veux dire c'est qu'il ne copie pas le fichier mais le raccourci qui pointe vers le fichier je crois.
Message édité par JML19 le 22-08-2011 à 17:06:43
n°659761
JL35
Posté le 22-08-2011 à 17:13:25  profilanswer
Dans son cas, effectivement ça n'aurait aucun intérêt !
Mais avec sa méthode (copier/coller), il peut accepter de copier son dossier sans ses propriétés, ses photos seront intactes, avec tous leurs attributs.
n°659762
JML19
Posté le 22-08-2011 à 17:16:48  profilanswer
Oui s'il copie les photos, mais alors dans ce cas je ne comprends pas son message.
n°659764
JL35
Posté le 22-08-2011 à 17:21:10  profilanswer
A mon avis, il a confondu les propriétés du répertoire et les 'propriétés' des photos, et le message d'alerte l'a inquiété. A tort.
n°659785
JML19
Posté le 22-08-2011 à 19:39:44  profilanswer
Ah bon !
n°659921
JL35
Posté le 23-08-2011 à 20:52:53  profilanswer
Donc tout est bien qui finit bien.
Il ne faut pas confondre les 'propriétés' des disques ou des répertoires, qui sont des données windows (autorisations, interdictions etc.) avec les caractéristiques des photos numériques (les données 'Exif' incluses dans le fichier: dimensions en pixels, caractéristiques de prise de vue, dont la date etc.) qui font partie intégrante des fichiers et qui ne sont en aucun cas touchées par les copies diverses.
Ton ancien disque dur externe destinataire devait avoir des 'propriétés' non compatibles avec l'origine, formatage ou autre, mais ça ne touchait en aucun cas le contenu des fichiers copiés (donc les données Exif des images).
Finalement c'était un avertissement, sans conséquences (mais toujours un peu inquiétant).
Message édité par JL35 le 23-08-2011 à 20:56:53
n°659925
JML19
Posté le 23-08-2011 à 20:58:25  profilanswer
Supprimer les propriétés d'un Fichier.
Si vous envisagez de partager un fichier avec quelqu’un, vous voudrez peut-être supprimer quelques-unes des propriétés du fichier, surtout si elles contiennent des informations personnelles. Par exemple, la propriété Auteur peut inclure les noms des personnes qui ont collaboré à un fichier, et les balises contenir des mots ou des expressions que vous ne voulez pas faire connaître à d’autres personnes.
1. Cliquez avec le bouton droit sur le fichier, puis cliquez sur Propriétés.
2. Dans la boîte de dialogue Propriétés, cliquez sur l’onglet Détails.
3. Cliquez sur Supprimer les propriétés et les informations personnelles.
4. Dans la boîte de dialogue Supprimer les propriétés, effectuez l’une des actions suivantes :
• Cliquez sur Créer une copie en supprimant toutes les propriétés possibles puis cliquez sur OK. Ceci conserve la version originale du fichier avec toutes ses propriétés et effectue une copie de toutes les propriétés supprimées qui convient pour le partage.
• Cliquez sur Supprimer les propriétés suivantes de ce fichier, activez la case à cocher pour chaque propriété que vous voulez supprimer, puis cliquez sur OK. Ceci supprime définitivement les propriétés sélectionnées du fichier, sans effectuer de copie.
  Imprimante
EPSON SX425W: mon scanner ne fonctionne pas en Wi-Fiscanner epson v200 photo
Imprimante/scanner avec chargeur?Problème de scanner sur SAMSUNG CLX 3185 FW
[Dépannage] Epson Stylus Photo PX810FW[RESOLU] PB reconnaissance Scanner canon
Imprimante/scanner Wifi.Un écran photo 24" , Dell, Asus ou HP ?
N'arrive pas scanner par logiciel canon solution menu
Plus de sujets relatifs à : scanner photo en JPG
Hit-Parade
