3038 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Samsung CLP-315 - Traces indésirables
n°709966
olgones
Posté le 17-10-2012 à 23:43:42  profilanswer
Bonsoir,
Je possède une imprimante Samsung CLP-315 acheté en 2009 et dont la garantie a expiré depuis peu de temps. Dernièrement, j'ai remarqué que des légères traces indésirables apparaissaient après l'impression d'un quelconque document. Six points alignés apparaissent au tiers supérieur de la page (voir capture ci-dessous). Je suis d'autant plus étonné puisque qu'ayant récemment remplacer mes toners, j'en ai profité pour effectuer un nettoyage complet de la machine. Que faire pour palier à ce problème ? Savez-vous quel composant précisément est responsable de cette trace indésirable ? Ce sujet fait écho à un autre problème de traces indésirables que je rencontre avec mon scanner Canon CanoScan Lide 100 (et qui se voit aussi sur cette capture) :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8393_1.htm
Merci d'avance.
http://nimga.fr/f/TyH5l.jpg
http://nimga.fr/m/ohJCt.png
http://www.samsung.com/ca_fr/consu [...] LP-315/XAA
Message édité par olgones le 17-10-2012 à 23:53:31
n°709991
pititfilou​u
Posté le 18-10-2012 à 10:58:01  profilanswer
Perso je pense que c'est le tambour qui est sale...
il est rond et vert ... regarde si il comporte ces points !
ne pas l'exposer trop longtemps a la lumière, il est sensible !
n°710280
olgones
Posté le 21-10-2012 à 21:09:11  profilanswer
Bonsoir,
J'ai de nouveau nettoyé complètement mon imprimante laser ce WE. L'unité d'imagerie (tambour) parait impeccable visuellement. Elle est d'ailleurs plutôt neuve puisque je l'avais remplacé il y a moins d'un an. Je lui ai passé un léger coup de torchon propre, à l'abri de la lumière. Malgré cela, la trace indésirable continue d'apparaître sur mes impressions. Les six points se présentent toujours de la même façon, avec le même espacement sur l'impression depuis un traitement de texte. Toutefois, il y a une petite différence lorsque j'imprime un pdf ou une image (voir capture ci-dessous).
J'ai lu plusieurs documentations et j'ai peut-être une idée. Précisez-moi si le raisonnement suivant est sensé ou pas. L'unité d'imagerie aurait un dysfonctionnement récent avec des petites zones, les six pixels de mon impression, qui ne parviennent plus à se charger. De ce fait, après un déchargement du cylindre par le faisceau laser, l'encre viendrait automatiquement se fixer sur ces zones indésirables en plus des zones destinées à l'impression. J'avais rangé dans un coin mon ancienne unité d'imagerie, je ferai un test quand je remettrai la main dessus pour être sûr de la provenance du problème.
Plus généralement, cela ne peut provenir que de l'unité d'imagerie à priori ? D'autres mécanismes peuvent-ils rentrer en jeu dans ce défaut d'impression ? Quelqu'un qui possède une imprimante semblable pourrait-il me renseigner ?
Merci d'avance.
__
http://nimga.fr/m/2nzWr.jpg
Message édité par olgones le 21-10-2012 à 21:14:03
n°710330
pititfilou​u
Posté le 22-10-2012 à 16:57:26  profilanswer
Pourrais-tu nous donner l'espacement entre les 2 apparitions des points ?
Cela peut égallement provenir du four, mais je pense pas...
n°711745
olgones
Posté le 08-11-2012 à 23:49:40  profilanswer
Bonsoir pititfilouu,
Désolé pour l'attente, je n'ai pas eu l'occasion de repasser sur ce sujet.
Pendant que j'y étais, j'ai trouvé utile d'indiquer toutes les mesures :
- 1° ligne / 2° ligne => 18,95 cm
- bord gauche / 1° pt => 4,10 cm
- 1° pt / 2° pt => 0,95 cm
- 2° pt / 3° pt => 1,45 cm
- 3° pt / 3° pt => 3,95 cm
- 4° pt / 3° pt => 3,20 cm
- 5° pt / 6° pt => 3,70 cm
- 6° pt / bord droit => 3,60 cm
Voila ce que cela donne en reliant tous les points :
http://nimga.fr/f/FaZYK.jpg
Bonne soirée.
  Imprimante
27 pouces, Dell, Asus, Samsung ou Hazro?Trio Samsung MD230x3
Samsung SyncMaster P2450 s'éteint tout seulSamsung 2253bw
Samsung C24A650X ou Benq GW2450HM ?Samsung ML 1865 : traces noires lors du rectoverso
Gros problème Samsung SyncmasterAvis 24 " SAMSUNG S24B750V
Samsung S27B970D - 27" - 2560x1440 - Dalle PLS
Plus de sujets relatifs à : Samsung CLP-315 - Traces indésirables
