2929 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  [Résolu] Imprimante laser, traces de poudre sur le coté de la feuille
n°246723
ofbdood
Posté le 22-12-2005 à 21:10:22  profilanswer
Je possède une imprimante laser, une HP Laserjet 4 Plus.
Je commence à voir apparaitre des traces sur le coté gauche de mes feuilles
ça ressemble à ça :
http://ticettoc.phpnet.org/forum/images/laser_pb.jpg
Quelqu'un saurait-il me dire d'où ça vient et ce que je peux faire pour y remédier ?
Message édité par ofbdood le 01-01-2006 à 19:16:47
n°246742
jojo540
Posté le 22-12-2005 à 22:46:42  profilanswer
Cette poudre c'est le toner, ce qui, sur les laser équivaut à l'encre.
Par contre je ne peux te dire pourquoi il est là, je ne connais pas grand chose aux lasers, mais ici il y a des spécialistes qui ne manqueront pas de te répondre.
n°246786
ofbdood
Posté le 23-12-2005 à 01:22:21  profilanswer
Ouaip je me doute bien que c'est de la poudre mais reste à savoir ce qu'elle fout là :p
n°246788
FILAMENT6
Posté le 23-12-2005 à 01:43:38  profilanswer
Bonsoir,
Une page de test/config aurait été la bienvenue !
Dans un premier temps, vérifier qu'il ne trâine pas de toner sous la cartouche et cheminement papier jusqu'à l'entrée du four.
Sortir le four,
  • nettoyer l'entrée papier
  • vérifier l'état des rouleaux presseur et de chauffe
A la vue de votre page le rouleau de chauffe (le supérieur de couleur argent) doit être marqué par du toner. Le nettoyer, mais attention sans le gratter vous risquez de déteriorer le film qui  le recouvre.
Message édité par FILAMENT6 le 23-12-2005 à 01:45:50
n°246789
pititfilou​u
Posté le 23-12-2005 à 01:43:39  profilanswer
as tu essayé de changer ta cartouche ? cela provient sans doute du tambour a l'interieur de la cartouche qui est usée !!
n°246792
ofbdood
Posté le 23-12-2005 à 01:52:41  profilanswer
Merci pour vos conseils je vais essayer de jetter un oeil aux rouleaux presseur et de chauffe (avant de changer de cartouche)
n°246830
pinponette
Posté le 23-12-2005 à 09:38:54  profilanswer
Bonjour
Un moyen simple pour savoir si cela vient de la cartouche ou de la fusion :
Mettre une feuille dans l' introducteur manuel
Envoyer une page test et stoper l' imprimante en ouvrant le capot supérieur dès que la feuille est sur le point de disparaître de l' introducteur manuel.
Ouvrir la machine et retirer la cartouche
Vérifier si les traces sont déjà présente sur la partie imprimée (mais non fixée).
S'il n' y a pas de traces, ça vient de la fusion, s'il y en a déjà, c'est la cartouche.
Bon courage
n°246889
ofbdood
Posté le 23-12-2005 à 12:13:52  profilanswer
Effectivement ce n'est pas bête du tout :p
J'ai fait le test et les marques apparaissent des la sortie du toner.
Donc changement de toner à faire :(
n°247261
ispace
Posté le 24-12-2005 à 10:05:44  profilanswer
Je te mets en garde si tu n'as jamais bricolé ton imprimante laser : dans ton HP4P, tu as la cartocuhe toner avec un rouleur brillant protegé par un cache. Ce rouleau (photocnducteur) est très sensible à toute friction (frottage avec un chiffon par exemple), si tu le 'nettoie' meme délicatement avec un chiffon, tu risques de le magnétiser et de le detruire. Tu as un gros risque de faire pire que mieux si tu 'nettoies' le photoconducteur. (bon, après il faut changer la cartouche toner HP4P (qlivrée avec photoconducteur, ce qui est pas un drame mais bon, c a savoir)).
 vilà !
(après, tu peux souffler dessus.. mais je pense que si il commence à y avoir du tonner à un endroit où il ne doit pas en y avoir, c'ets que le photoconducteur commence à délirer. Alors, soit tu subis.... soit tu souffles dessus.. au risque de le deteriorier.
C'est assez sensible ces ptites machines !
n°247287
ofbdood
Posté le 24-12-2005 à 11:36:05  profilanswer
Oui donc je l'ai regardé de plus près et donc il y avait du toner dessus qui ne s'en allait pas, même en frottant !
J'ai commandé un toner reconditionné (une trentaine d'euros) c'est pas la mort. (celui que j'ai actuellement me servira pour imprimer des docs perso ;))
n°250244
ofbdood
Posté le 01-01-2006 à 19:16:26  profilanswer
Après réception du nouveau toner je confirme que le problème venait bien de lui.
ça marche désormais impec :)
  Imprimante
bug sur imprimante Samsung CLP-510Besoin de conseils pour imprimante multifonction
Effacer ttes Traces d'impressions sur mon ordiChoix d'imprimante photo
J'ai 3000euros à mettre dans une imprimante laser N/B, un conseil ?prise USB et imprimante
Imprimante multifonction LaserInstaller une imprimante réseau canon iR3250
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Imprimante laser, traces de poudre sur le coté de la feuille
Hit-Parade
