2925 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  [Résolu]HP Officejet pro k5400dn + livebox
n°396094
aidechoute
Sois fort mon blond!!!
Posté le 11-05-2007 à 08:49:05  profilanswer
Je viens demander de l'aide au sujet d'une imprimante hp k5400dn et une livebox pro.
Voici mon problème:
L'imprimante est une imprimante réseau, je la connecte donc sur un port de ma livebox pro, mon problème est que ma livebox ne lui donne aucune adresse ip, je me retrouve donc coincé avec une ip en 0.0.0.0 sur mon imprimante.
D'ou celà peut il venir, et est il possible de faire une reservation d'adresse ip sur les livebox à partir d'une adresse mac???
(je précise que l'imprimante marche en usb, et que un ordinateur connecté en ethernet sur la livebox se voit bien attribué une adresse ip)
Merci d'avance pour votre aide
Message édité par aidechoute le 15-05-2007 à 12:15:52
n°396102
xav987
jsuis pas fait pour travailler
Posté le 11-05-2007 à 09:59:24  profilanswer
Tu as peut etre desactivé le DHCP de ta LveBox, non ?
Il faut arreter l'informatique le jour où l'on trouve 1024g dans 1kg
n°396104
aidechoute
Posté le 11-05-2007 à 10:08:06  profilanswer
Bah non justement ^^, j'ai mes clients qui se connectent en wifi et en ethernet avec une adresse ip automatique donc aucune désactivation de DHCP sur la livebox
n°396107
xav987
Posté le 11-05-2007 à 10:15:42  profilanswer
Tu n'as pas un moyen de te connecter a ton imprimante directement, sans passer par la LiveBox, de façon a essayer de lui attribuer une IP fixe ?
n°396125
xanack
Posté le 11-05-2007 à 11:26:27  profilanswer
essaye d'imprimer une page de config de ton offciejet et regarde les status tcp/ip de celle ci..... je sais pas si c'est possible depuis ce modele  :/
on est passé de  "fermes ta gueule" à "cause toujours"... On progresse.
n°396128
aidechoute
Posté le 11-05-2007 à 11:39:00  profilanswer
Oui c'est possible et je l'ai fait. Comme dit plus haut tout les paramètres de l'imprimantes sont sur 0.0.0.0
Ensuite dans mon cas je n'ai pas de moyen de connecter l'imprimante à autre chose qu'à ma livebox, ou alors faudrai acheter un routeur pour voir si lui attribue une adresse ip mais malheureusement j'en ai pas sous la main
n°396170
xanack
Posté le 11-05-2007 à 13:45:34  profilanswer
l'adresse ip est a 0.0.0.0  ok mais le status tcp/ip il dit quoi lui ? tu peux poster cette page ici ?
n°396185
FILAMENT6
Posté le 11-05-2007 à 14:29:14  profilanswer
Bonjour !
Sur la dite page, le DHCP doit être activé par défaut
La Doc (CD) que dit elle ? Surement  elle doit proposer l'utilisation de JetAdmin.
Sinon je vous recommande à tous l'excellent travail de xanack   [:magfred]
Il y a ce qu'il faut pour rechercher un materiel par adresse MAC et ainsi proceder a la déclaration TCP/IP
n°396188
xanack
Posté le 11-05-2007 à 14:31:23  profilanswer
:hello:  :jap:
n°396197
aidechoute
Posté le 11-05-2007 à 15:02:12  profilanswer
Euh...de tête je sais plus, la je ne suis pas sur le site ou il y a l'imprimante, j'y retourne lundi donc je posterai le statut.
effectivement sur la doc il parle de JetAdmin, mais pour pouvoir se connecter dessus il faut dejà que mon imprimante est une adresse ip....
Je vais lire le post de Xanack voir si j'apprend des choses :D
Merci pour votre aide la suite lundi, ne m'oublier pas :p
n°396909
aidechoute
Posté le 15-05-2007 à 10:54:10  profilanswer
Voici la suite de mon problème avec l'imprimante Xanack je te poste les information tiré du status de l'imprimante :
General Information:
Network status: Offline (déjà c'est pas bon ca je pense)
Active connection type: None
URL: https://0.0.0.0
Firmware revision: gD6P129N
Hostname: HP298A1
802.3 Wired:
IP Adress, Subnet Mask, Default Gateway: 0.0.0.0
Configuration source: Not Specified
DNS Server: 0.0.0.0
Link configuration: None
Voilà si quelqu'un peux m'aider la car je sais vraiment pas quoi faire. De plus sur la première page de diagnostic j'ai des Event Log
id: 5 Event: 69556 Description: Printer Event
id: 3 Event: 69552 Description: Printer Event
id: 2 Event: 69556 Description: Printer Event
id: 1 Event: 69666 Description: Firmware Error
Need help plz :D
n°396914
xanack
Posté le 15-05-2007 à 11:11:20  profilanswer
status : offline
donc tu as certainement un pb physique, je te donne le choix dans l'ordre des probabilités :
- cable rj45 deffectueux (essaies avec un autre et prends bien du rj45 "droit" )
- hub/switch deffectueux ou mal configuré (livebox)
- carte rezo de l'imprimante hs (peu probable)
par contre ce qui m'inquietes c'est ton firmware error dans les events log... je sais pas trop a quoi ça correspond mais bon peut etre qu'un flashage lui ferait du bien.
n°396917
aidechoute
Posté le 15-05-2007 à 11:30:00  profilanswer
Alors je viens de me rendre compte que lorsque je débranche et rebranche  l'imprimante avec le cable reseau branché, la carte reseau de l'imprimante s'allume, puis s'éteind desuite.
Vais essayer avec un autres cable RJ effectivement (la c'est bien du droit que j'ai)
Pourquoi ma livebox serai mal configuré vu que mon pc et connecté en ethernet dessus et pas de problème avec dhcp ou autres.
Comment flasher le firmware de l'imprimante stp? et surtout ou trouvé le bon firmware?
Merci pour ton aide!
Message édité par aidechoute le 15-05-2007 à 11:35:53
n°396921
xanack
Posté le 15-05-2007 à 11:40:40  profilanswer
deja essaies avec un autre cable, ensuite on verra pour le firmware si besoin, mais ça se trouve sur le site d'hp comme pour les pilotes...
pour la livebox je sais pas mais peut etre qu'elle negocie diffrrement d'un switch ?
n°396923
aidechoute
Posté le 15-05-2007 à 11:43:49  profilanswer
Bon voilà problème de cable réseau, mais c'est bizarre parce que le câble qui ne marche pas avec l'imprimante marche avec tout les autres pc!
La j'ai changé et c'est bonj'ai récuperer l'adresse ip :D
Merci pour ton aide je vais finir mon installation et cloturer ce topic lorsque tout marchera
n°396927
xanack
Posté le 15-05-2007 à 11:48:38  profilanswer
l'erreur que font la plupart des gens est de penser qu'une carte rezo d'imprimante fonctionne comme une carte rezo d'un pc, hors ce n'est pas le cas... celle d'une imprimante est plus caprisieuse, faut le savoir.
a+
n°396934
aidechoute
Posté le 15-05-2007 à 12:15:24  profilanswer
a+
C'est vrai que je n'en avais aucune idée...on apprend tout les jours :p
Merci pour ton aide en tout cas désormais tout marche bien...problème résolu!!!!
  Imprimante
[RESOLU] Camera IP fonctionne en Ethernet mais pas en Wificonnecter ma i560 à la LiveBox
configuration livebox pour camera ipCarte mini-pci dans une livebox sagem, falcutative ?
Le pied pivot du Samsung 206BW [résolu : ya pas de pied pivot !][RESOLU] dual screen et problème de résolution
aide driver razer magma (resolu)Poblème sur HP officejet d145 !!
Plus de sujets relatifs à : [Résolu]HP Officejet pro k5400dn + livebox
Hit-Parade
