1241 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
Topic sur la recharge des imprimantes Canon
n°846695
fredolixus
Posté le 10-10-2015 à 21:50:00  profilanswer
palatino a écrit :
Salut saiyajin59,
Ou as tu trouvé que j'avais dit que les cartouches Setup ont une quantité d'encre différentes que les normales  :??:
De plus, dans le document que tu cites (qui est en page 1), c'est bien précisé : seules les XL ont une capacité supérieure !
As tu un problème avec l'anglais ?
Bonsoir Palatino,
Je viens de parcourir ton post qui est très intéressant et très documenté. Je viens juste de m'inscrire et j'ai déjà ouvert un topic concernant l'acquisition de ma 1ère canon, la MG 5650.
Je rebondis sur ce que tu as écris. En effet, j'ai mis en route mon imprimante sans tenir compte des cartouches fournies. Pressé par le temps pour essayer les compatibles que j'avais achetées, j'ai mis directement celles-ci. Une personne sur mon topic m'a fait remarqué que j'avais pris un risque. Pourtant, pour l'instant tout marche. Je voulais savoir si malgré tout il n'y avait pas un risque par la suite. Je viens de jeter un oeil sur les cartouches  d'origine fournies. Il est marqué set up mais également XL. C'est normal ? A ton avis, quelle est leur contenance au cas où je décide de les utiliser par la suite si je me mets à la recharge comme toi ?
Je suppose que les compatibles que j'ai achetées ne sont pas recommandées pour la recharge. Elles sont transparentes avec une puce. Elles ont fonctionné directement lors de leur installation. Auparavant, j'avais une lexmark S405. J'ai mis des originales au tout début et ensuite je jonglais avec le remplissage chez un spécialiste ou l'achat de compatibles. J'ai eu un soucis lors de la toute 1ère recharge car le type avait percé au mauvais endroit et avait flingué la puce. La cartouche ne fonctionnait pas. Il m'en a redonné une neuve d'origine. Ensuite, celles qu'il remplissait correctement fonctionnaient mais apparaissaient comme vide dans le menu d'impression de mon pc. Puis comme ma lexmark m'a lâché, je suis passé à la canon.
En tout cas, en lisant le coût que tu annonces pour une recharge maison, ça fait réfléchir sérieusement. J'avoue que le coût des cartouches classiques est complètement incompréhensible. Je me laisserai bien tenté par la suite.
Merci d'avance.
Message édité par fredolixus le 10-10-2015 à 21:57:43
n°846881
palatino
Posté le 11-10-2015 à 18:32:55  profilanswer
louis266 a écrit :
Ma question, y a t il un retour sur la fiabilité de ces bouchons, car si il y avait une fuite ce serait la cata.). .
Salut louis266,
Ton message apparait en double.
Pourrais tu éditer et effacer un des 2, merci  :jap:
Concernant les bouchons, j'utilise ceux de OctoInkjet dont je parle en 1ère page : Plugs / Seals
Ils s’adaptent parfaitement au trou de remplissage, une fois la bille d'obturation retirée.
i3 3220 - MSI B75MA-P75 - 2x2 Go RAM DDR3 1600 - SSD Sandisk Ultra 3D 250 Go - Alim Be Quiet SU7 300W - boitier Aerocool QS183AD
n°846883
palatino
Posté le 11-10-2015 à 19:06:12  profilanswer
Salut fredolixus,
Canon a peut être révisé sa politique concernant les cartouches Setup ?
Par contre, je suis étonné que tu as pu utiliser l'imprimante sans la démarrer avec les cartouches Setup ?
Je ne comprends pas trop leur intérêt dans ce cas ?
Tu peux essayer de recharger des cartouches compatibles, mais rien ne garantit leur bon fonctionnement à long terme.
Ce qui est sur, c'est que les cartouches Canon sont de bonne qualité et permettre un nombre important de recharges.
Pour info, j'en suis environ à 25 recharges (environ 100 mL d'encre) avec les 525/526 de ma MG5150.
Mais les cartouches Canon sont opaques et on peut vérifier le niveau d'encre visuellement.
Les fabricants d'imprimante font de la marge essentiellement sur les consommables . . .
Message édité par palatino le 11-10-2015 à 19:30:51
n°846885
palatino
Posté le 11-10-2015 à 19:08:40  profilanswer
gp20 a écrit :
Je rebondis sur ce message, car justement, malgré des cartouches d'origine Canon, malgré une petite dizaine de remplissage, et l'utilisation d'un resetter qui fonctionnait nickel jusqu'à maintenant, l'indicateur d'encre n'est plus fonctionnel. J'ai droit au message : l'imprimante ne répond pas (pourtant elle imprime). J'avoue que j'ai un peu trop attendu pour recharger l'une des cartouches qui était presque vide. Une idée du problème ? Le resetter semble fonctionner comme auparavant.
J'ai une pixma MG5350.
Salut GP20,
L'indicateur de niveau ne fonctionne plus pour les 5 cartouches ?
n°847279
gp20
Posté le 13-10-2015 à 18:07:35  profilanswer
palatino a écrit :
Salut GP20,
Oui, cela m'indique "l'imprimante ne répond pas" au lieu de l'indication de niveau de chacune des 5 cartouches. Or les impressions se font parfaitement. Peut-être un problème avec le resetter lui-même ?
Possesseur d'une Pipo Mix M2 commandée chez HKG
n°847735
tarok1
peace brother,peace....
Posté le 16-10-2015 à 00:25:21  profilanswer
juste pour info :  ( adepte depuis toujours de la recharge de cartouche  )
suite à une IP4600 qui a laché ( probablement du coté de l'alim , pas eu le temps de pousser plus loin / en passant imprimante photo superbe  , elle a tenu 6 jeux de cartouche complet , 2 originaux , 1 copie et 3 recharges )
j'ai acheté au super marché du coin une IP2700 en promo 22 € , elle se recharge tres facilement (avec les cartouches d'origine , j'en suis à ma troisième recharge avec l'encre de la IP4600 ).
La cartouche couleur était vide , et j'ai pas imprimé les deux mois d'été . quand j'en ai eu besoin , j'ai rechargé comme d'habitude : le gris était devenu rose !
j'ai forcé les couleurs primaire à s'imprimer , en faisant des bandes couleur sous photoshop , mais rien n'y fit , le bleu etait manquant en impression ( une dizaine de tests differents ...)
je me suis dit , tout a du secher dans les cartouches , comme j'avais pas besoin de couleur , il y a une option dans le logiciel pour se servir uniquement de la cartouche noir .
15 / 20 jours plus tard , j'ai retenté une impression photo couleur : impeccable !
bon , rien de miraculeux , c'est cité partout , juste pour dire que des fois faut laisser la cartouche un bon moment au repos ( 24 / 48 h + ) et la situation peut s’améliorer .
certains rêvent leur vie , d'autres vivent leurs rêves !!!
n°849032
palatino
Posté le 25-10-2015 à 09:50:14  profilanswer
Salut tarok1,
Merci pour ce retours d'info.
C'est vrai qu'on parle peu ici de recharge de cartouches intégrant la tête d'impression.
C'est un peu plus délicat et on perd l'indication de niveau d'encre.
Comment procèdes tu ?
n°849400
tarok1
Posté le 27-10-2015 à 16:00:57  profilanswer
Salut palatino , et merci pour toutes tes contributions pro !  :jap:
in fine pour cette imprimante , ce n'est pas compliqué du tout le refill et pas de niveau d'encre pour un modèle entré de game et à ce prix la , franchement
ça ne me dérange pas . j'imprime sans me prendre la tête , des que je vois l'impression " fadasse " je remet de l'encre !
c'est deux cartouches ( une 3 couleurs et une noire ) tres facile à remplir , un petit trou sur le capot et t'injecte l'encre , c'est tout !
pour le detail :
cartouche 3 couleur ref CL-511  :  3 à 4 ml par couleur
cartouche noire ref PG-510  :  9 ml
avec l'experience je remplis la cartouche tout doucement et dans divers niveau de l’éponge , des que ça déborde à peine , je reprend un peu d'encre , c'est tout !
je bouche les trous avec un petit bout de simple scotch électricien .
je dois etre a ma troisieme recharge d'encre sur ces cartouches ( avec de l'encre qui me restait en rabe ) si elle tient 5 recharges au total c'est pas mal !
d'ou l’intérêt parfois d'avoir ce type d'imprimante ou la tete d'impression est sur la cartouche , s'il y a une top promos sur les cartouches , on repart sur une impression
de qualité , sur de la canon j'ai flingué  2 têtes d'impression + peu etre celle de mon IP4600 , ça fait bcps .
les canon semble fragile de ce coté la , mais je les trouve superbe en qualité d'impression photo !
cartouche noire , y a pas plus simple :
http://img11.hostingpics.net/pics/647160ScreenShot195.png
cartouche couleur , apres chaque couleur reboucher avec du scotch , pour ne prendre aucun risque de melanger les couleurs .
http://img11.hostingpics.net/pics/998371ScreenShot196.png
de plus elle imprime des photos de belle qualité , le rendu est vraiment bon . ( pas autant que la IP4600 , qui imprime encore plus fin )
[edit] à signaler car plutot rare : au cas ou il n'y aurait plus d'encre dans la cartouche couleur ou noire , on peut dans le programme d'impression sélectionner la  cartouche d'impression  ( cool pour dépanner )
Message édité par tarok1 le 29-10-2015 à 12:38:46
n°849682
etweat
Posté le 29-10-2015 à 10:34:07  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis à la recherche de cartouches pour notre imprimante canon IP7250
J'ai trouvé ce kit qui a l'air vraiment bien, complet et en promo :
http://www.goutte-encre.com/produc [...] 600ml.html
Par contre, dans la notice il est écrit qu'il faut mettre des joints sur la tête d'impression, est-ce qu'il faut systématiquement en mettre ou existe-t-il des cartouches qui n'ont pas besoin de ces joints ??? car sur les autres site de vente ils n'en parlent pas....
Est-ce que le nettoyant pour tête d'impression va vraiment me servir ??
Est-ce que les encres Sudhaus (beaucoup moins chère) sont d'aussi bonne qualité ? on utilise l'imprimante uniquement pour imprimé des photos 10x15
Dans l'attente de vous lire :)
Message édité par etweat le 29-10-2015 à 10:39:38
n°849700
tarok1
Posté le 29-10-2015 à 12:35:38  profilanswer
ayant eu une IP4600 uniquement pour l'impression photo , par expérience je te dirais :
- encre sudhaus : top qualité et surtout tres bien calibré , les rendus photos sont vraiment top .  ( mais  l'encre original canon est exceptionnel en rendu photo )
- je préfère recharger les cartouches originales , mousse de tres hautes qualité , qui acceptent jusqu'à 10 remplissages .
- et mettre dessus des puces autoreset ou autres .
http://www.topcartouches.fr/fr/mg- [...] li551.html
http://www.topcartouches.fr/fr/pou [...] i551-.html
ou
pas d'explication pour la différence pour entre " permanentes " et " autoreset " , mais je pense que la première ne remet pas le compteur d'encre à zero .
ce kit te reviendrais moins cher .
n°849714
etweat
Posté le 29-10-2015 à 14:21:44  profilanswer
Merci pour ton retour tarok1
Je n'avais pas pensé que l'on pouvait changer les puces, est-ce compliquer ? sur le mode d'emploi pour recharger la cartouche c'est écrit qu'il ne faut pas "enlever la puce qui couperait le contact avec la cartouche" ( http://www.topcartouches.fr/doc/CA [...] CLI551.pdf ) car pour 3€ de plus on a les cartouches vides rechargeable autoreset... Par contre ça fait 2 mois que j'ai 2 cartouches vides canon, est-ce que la mousse ne va pas être trop sèche pour le remplissage ?
Pour l'encre, Est-ce que Sudhaus serait aussi bien que celle-ci beaucoup plus chère par exemple http://www.cartouche-rechargeable. [...] arge-canon ?
Autre question du coup, est-il possible de mélanger cartouche compatible et cartouche canon dans la même imprimante ? car il me reste une encre noire toute neuve...
Message édité par etweat le 29-10-2015 à 14:32:55
n°849723
palatino
Posté le 29-10-2015 à 15:19:00  profilanswer
Salut Etweat,
Je trouve que le prix de l'encre est élevé sur ce site (45 € 5x100 mL et en promo !), soit plus de 2 x plus chère que les encres Sudhaus !
De tels joints avaient été livrés avec les cartouches rechargeables 525/526 pour ma MG5150.
Est-ce que c'est absolument nécessaire, dure à dire, sachant qu'il y a déjà des joints sur le chariot où on place les cartouches.
Ça doit être par sécurité, en cas de tolérances dans les dimensions des cartouches rechargeables . . . chinoises !
c'est pour les cas de bouchage important des buses de tête d'impression.
J'ai voulu m'en servir une fois, pour un nettoyage préventif annuel de la tête d'impression et j'ai flingué la cartouche noire pigmentée PGI525.
J'ai mal rincé la tête de ce nettoyant qui a pollué la cartouche noir pigmentée, modifiant l'encre qui fuyait tout seul par l'orifice de sortie !
Et ce, malgré un rinçage complet à l'eau, j'ai du en récupérer une autre dans un bac de tri pour le recyclage.
ATTENTION donc lors de l'utilisation de ces solutions de nettoyage !
Les encres Sudhaus sont souvent recommandées dans les topics pour les Canon.
Message édité par palatino le 29-10-2015 à 16:01:48
n°849726
palatino
Posté le 29-10-2015 à 15:33:26  profilanswer
On est d'accord  ;)
Oui,
puces "permanentes" : affichent le niveau d'encre la 1ère fois, puis, une fois le niveau d'encre à 0, permettent de continuer à imprimer sans alarme ni blocage, mais ne sont pas réinitialisables
Ce sont souvent la 1ère génération de puces disponibles.
puces "auto-reset" : puces qui se réinitialisent quand l'indicateur de niveau signale que l'encre est à 0, en sortant la cartouche de l'imprimante.
Message édité par palatino le 29-10-2015 à 16:02:30
n°849727
palatino
Posté le 29-10-2015 à 15:48:29  profilanswer
La dernière invention de Canon est d'incruster un composant de la petite carte électronique (puce) dans la cartouche elle même.
A la sortie d'une nouvelle génération de cartouches, quand les compatibles sont dispo mais sans puce (car pas encore "crackée" ), la solution est de récupérer la puces des cartouches "officielles"  une fois vides et de les transplanter sur les cartouches compatibles sans puce, pour pouvoir imprimer (mais sans l'indication niveau d'encre, soit !).
Avec les 550/551, si on veut récupérer la puce, on la détruit . . .
Tu peux rincer les cartouches à l'eau comme j'en parle en page 1 (voir mon message du 22/02/14 à 10h07).
Tu obtiendras des cartouches prêtes à être recharger !
ATTENTION, l'encre des cartouches 551 est spécifique (question de viscosité), j'en parle en page 1 !
Seule l'encre de la cartouche noire pigmentée PGI550 est la même avec les génération de cartouches précédentes (PGi5/520/525).
On peut donc douter de la "qualité" des encres vendues sur le site de ton lien . . .
Il s'agit vraisemblablement d'encres universelles, à éviter !
Oui, mais avec les Canon, mieux vaut éviter les cartouches compatibles et de recharger, autant que faire se peut, les cartouches Canon, dont l'éponge est d'excellente qualité et adaptée à la viscosité des encres.
Message édité par palatino le 29-10-2015 à 16:03:01
n°849729
etweat
Posté le 29-10-2015 à 16:22:30  profilanswer
Merci beaucoup pour toutes ces réponses vous êtes super complet et super rapide :)
De toute façon avec la cartouche d'origine si on met une nouvelle encre dedans il vaut mieux la nettoyer pour éviter les mélanges je pense ^^
Concernant la puce à remplacer sur la cartouche d'origine, il suffit juste d'enlever l'ancienne et de coller la nouvelle autoreset ?
Message édité par etweat le 29-10-2015 à 16:24:57
n°849744
palatino
Posté le 29-10-2015 à 18:26:18  profilanswer
Non, pas nécessaire.
Par contre, au bout d'un certain nombre de recharges, il faut rincer la cartouche car l'éponge finit par perdre sa capacité d’absorption.
Ça se voit bien au pesage.
Un peu de lecture, en anglais, mais avec de belles images  :D  : Instructions for exchanging the chip at Canon PGI-550, CLI-551
On voit bien la partie de l'électronique qui reste et s'arrache de la carte, sur la cartouche Canon.
Par contre, je ne recommande pas la méthode de rechargement en pratiquant un nouveau trou sur le coté de la cartouche, près de l'orifice de sortie : méthode "German Durchstich", comme indiqué sur le site Top-cartouche
Bonne recharge  :hello:
Message édité par palatino le 29-10-2015 à 18:48:15
n°849774
etweat
Posté le 29-10-2015 à 20:49:18  profilanswer
Super les photos de ce site ! ils montrent aussi comment recharger en perçant... toi tu préconise d'enlever la bille comme sur cette explication ?
de toute façon j'ai gardé les anciennes cartouches usagés, je vais pouvoir m'amuser (3 de chaque couleurs) :D
n°849777
palatino
Posté le 29-10-2015 à 21:01:44  profilanswer
C'est la méthode alternative allemande.
Vu qu'on a un bel orifice de remplissage d'origine, simplement fermé par une bille d'obturation, je ne comprends pas pourquoi ne pas l'utiliser  :??:
n°850668
etweat
Posté le 05-11-2015 à 12:54:25  profilanswer
Je viens de recevoir ma commande de chez topcartouche, j'ai reçu des cartouches vides au lieu des puces, j'ai commandé 250feuilles 10×15 180gr et j'ai reçu 200feuilles en 180 et 50en 220gr.... Lol
J'espère que les cartouches sont bien auto reset... Si jamais j'ai un problème avec la mousse de ces cartouches, est ce que je pourrait utiliser leur puce sur mes cartouches canon ?
mon topic de vente
n°850916
etweat
Posté le 06-11-2015 à 20:04:15  profilanswer
J'ai rempli les cartouches jaune, bleu et rouge, résultat pas trop mauvais en impression normal mais en impression avec les options sur papier photo et qualité d'impression "haute" l'impression est extrêmement bleu et foncé :(
Message édité par etweat le 06-11-2015 à 20:04:41
n°855111
thejuju44
Posté le 05-12-2015 à 17:21:26  profilanswer
Je suis nouveau sur le forum et suis tombé par hasard dessus lors d'une recherche pour l'achat d'un nouveau jeu de cartouche CLI-551/PGI-550.
J'aime bien l'idée (surtout mon porte-feuille) de recharger moi même mes cartouches (actuellement des XL).
J'ai compris la méthode et les contraintes:
- plus de gestion de niveau si je garde les origines (qui sont de bonnes qualités pour les mousses ...).
- des éventuels problèmes de compatibilité si je prends des modèles rechargeables mais resetable donc le niveau est géré.
Ma grosse question est comment, avec la méthode des cartouches d’origines, vous surveillez leurs niveaux?
vous les pesez une fois par mois par exemple pour savoir ou vous en êtes ou y a t-il une autre méthode?
Merci d'avance pour vos retours.
n°858990
palatino
Posté le 28-12-2015 à 18:17:32  profilanswer
Canon vient d'introduire de nouvelles cartouches : CLI-571 / PGI-570
 :pfff:  On reprends les 550/551 avec une nouvelle puce et une pseudo nouvelle gamme d'imprimantes pour contrecarrer les cartouches génériques et les puces alternatives.
n°860612
asmomo
Modérateur
Posté le 07-01-2016 à 06:24:31  profilanswer
Justement je dois acheter une nouvelle imprimante et j'ai vu ça. Vous pensez qu'il va bientôt y avoir des génériques ?
Canon a l'air de le penser vu qu'il y a quelques fonctions de l'imprimante qui sont réservées aux utilisateurs de cartouches originales (bon des fonctions secondaires, genre le scan to cloud).
n°861249
palatino
Posté le 09-01-2016 à 11:52:53  profilanswer
Salut asmomo,
Ici, c'est le topic de la recharge des Canon, pas des cartouches compatibles, désolé !
n°861552
valiran
Posté le 10-01-2016 à 12:27:00  profilanswer
Bonjour!
Je viens d'acquérir une Canon Pixma MG 7750 (vive les soldes, 90eur!).
J'ai parcouru les 6 pages mais j'ai pas trouvé de réponses à mes questions:
- de ce que j'ai pu comprendre cette imprimante et ses cartouches sont trop récentes pour avoir des chip auto-reset ou des cartouche auto-reset
- à acheter de l'encre pour recharger les cartouche, prendre de la Sudhaus
- peut-on recharger les cartouche SETUP où faut-il acheter un pack de cartouche normales avant de recharger?
Par avance merci :)
n°861559
palatino
Posté le 10-01-2016 à 13:09:12  profilanswer
Salut valiran,
Oui, c'est bien ça.
valiran a écrit :
- à acheter de l'encre pour recharger les cartouches, prendre de la Sudhaus
L'encre Sudhaus reste une bonne valeur !
Le mieux est de dialoguer avec le gérant de Top-Cartouches pour confirmer le type d'encre mais je pense que celle des 551/550 est compatible avec les 571/570.
Ça me fait penser aux 526/525 de ma MG5150 qui utilisent l'encre des 521/520.
Oui, une cartouche SETUP reste une cartouche standard que l'on peut recharger.
Il faudra désactiver cartouche par cartouche l'indicateur de niveau pour pouvoir imprimer.
Sans indicateur de niveau, il faudra être prudent et surveiller le niveau par d'autres moyens (pesée).
L’idéal est de peser les cartouches neuves, puis à chaque diminution de l'indicateur de niveau.
Tu sauras donc quand les recharger, même sans visuel (cartouche opaque).
Investir dans une petite balance à 0,1 g est aussi une bonne idée  ;)
Ça sera un peu contraignant mais ça te permettra d'utiliser ton imprimante à bas cout et de ne pas avoir peur d'allumer et de t'en servir !
n°861589
valiran
Posté le 10-01-2016 à 15:25:49  profilanswer
OK merci pour les infos.
De toute façon les galère de niveau ça va durer le temps que les chips soient disponibles, après on les remplace et ça roule de ce que j'ai compris :)
Bon dimanche !
n°862321
frank92340
Posté le 13-01-2016 à 18:29:57  profilanswer
palatino a écrit :
Salut frank92340,
Tu es hors sujet.
Merci de supprimer ton message en l'éditant puis en sélectionnant la case "effacer ce message"
Je ferai de même avec mon message une fois le tien supprimé.
Edit : je t'explique le problème en message privé.
Et voilà
n°864575
Posté le 24-01-2016 à 20:41:47  answer
Drap :o
n°864584
palatino
Posté le 24-01-2016 à 21:01:46  profilanswer
Salut lapanne,
Il existe un moyen plus élégant pour activer / déscativer la notification par courriel du sujet, en cliquant sur l’icône en forme d'enveloppe en haut à droite  ;)
Message édité par palatino le 24-01-2016 à 21:03:13
n°866072
Tempus_Fug​it
tempinou
Posté le 03-02-2016 à 06:20:41  profilanswer
Bon, j'espère ne pas m'être gouré :o pas évident de comprendre toutes les nuances. En tout cas merci palatino pour ce travail de recherche, j'ai pas trouvé mieux comme information.
Je viens d'acheter une Pixma MX925. J'ai cru comprendre qu'il n'existait pas de reseter pour les cartouches d'origine, j'ai donc commandé un set de cartouches vides (transparentes et auto reset) + l'encre/seringues/support de transport. Le tout chez topcart...
Je vais initialiser et utiliser les cartouches d'origine (dites setup) puis quand elles seront vides je passerais aux cartouches rechargeables.
1) Est-ce que je dois passer d'un coup des cartouches canon aux nouvelles, c'est à dire les 5 d'un coup ? Ou je peux changer progressivement suivant les cartouches qui seront vidées ?
2) Pour remplir mes cartouches je n'ai pas bien compris la gestion de la prise d'air.
J'enlève le bouchon, je remplis à la seringue puis je rebouchonne. Là j'ouvre la prise d'air puis... ? Je la referme avant de mettre la cartouche dans l'imprimante ou alors je laisse ouverte ?
J'espère qu'il ne me manquera rien quand le jour sera venu (oui je m'y prends à l'avance). Suis un peu déçu de voir que ce soit si compliqué, ou plutôt qu'il faut se passer des cartouches canon pour rester dans la simplicité.
Ce sera mon premier remplissage, habituellement je fais remplir dans une boutique mes cartouches HP. A moi les joies de l'impression photo et aurevoir le classique noir et blanc (bah voui, je rechargeais jamais mes cartouches couleurs jusque là), je vais enfin pouvoir exploiter mon imprimante sans surcout (ou presque, ça m'a coûté quand même 66€ le kit cartouches+encre 100ml soit la moitié du prix de l'imprimante).
Message édité par Tempus_Fugit le 03-02-2016 à 06:25:28
n°866145
palatino
Posté le 03-02-2016 à 18:44:40  profilanswer
Salut  :hello:
Non, tu peux remplacer au fur et à mesure.
Il existe 2 type de mise à l'air, soit une languette que l'on retire à la 1ère utilisation comme sur les cartouches originales, soit un bouchon, qu'il faut également retirer.
Le bouchon ne sert qu'au stockage de la cartouche avant la 1ère utilisation, il n'a plus d'utilité après.
Par contre, le bouchon du réservoir, lui, est indispensable et doit être replacé après une recharge.
n°871872
palatino
Posté le 06-03-2016 à 18:25:38  profilanswer
Salut  :hello:
Nettoyage de printemps pour ma MG5150 qui a dépassé les 4 ans.
Au menu rinçage complet à l'eau des 5 cartouches et nettoyage de la tête d'impression à l'eau également.
Les cartouches Canon ont maintenant plus de 3 ans et fonctionnent parfaitement.
A noter l'apparition d'un resetter pour 550-551, hé oui
Il vaut dans les 50€ mais ne permet qu'une 100aine de réinitialisation . . .
Un autre non limité devrait apparaitre vers juin.
Contrairement à ce que je pensais, les puces des 550/551 sont bien réinitialisables.
n°872268
vitiello
Posté le 09-03-2016 à 08:59:51  profilanswer
bonjour
un lien instructif
http://www.guide-gestion-des-coule [...] html#encre
n°873583
coolparrai​n
Posté le 18-03-2016 à 02:10:48  profilanswer
Je n'avais pas posté mon post sur le bon fil... je tente à nouveau ici pour obtenir des conseils avisés  :D
Achat en Q3 2015 d'une Imprimante canon MG6650, livré avec sont jeu de cartouches Setup (sans connaître le nombre de ml d'encre a l'intérieur).
Précédente imprimante MP560 avait rendu l'âme après avoir été néttoyé plusieurs fois (2x) la tête d'impression => On suspecte fortement que c'est l'usage de cartouches compatibles qui a précipité la mort de cette denière.
Les indicateurs arrivent au jaune ou au rouge en ce mois de Mars sur la MG, il faut passer par la case achat. Pour cette première salve, j'avais pour instruction de ne pas faire subir la même chose à la petite dernière: "Tu fais pas la même connerie avec la dernière imprimante, tu achètes des cartouches CANON !!!"
Mais a ma grande surprise. il y a de moins en moins d'encre dans les cartouches. Les prix sont indécents dans les boutiques physiques, et donc c'est en passant par un célèbre site de commerce en ligne (Amaz...) que l'affaire se fait pour 63€ pour un jeu de 5 cartouches XL CANON (contre 97€ en grande surface, le prix d'achat de l'imprimante  :ouch: ), et c'est le meilleur prix que j'ai pu trouver.
Mes questions
1) Quelle est la contenance des cartouches Setup: Comme des 551/550 classiques (7/15 ml) ou moins ?
2) L'encre CANON dans des cartouches 52x et des 55x est-elle différente ?
3) Le nerf de la guerre c'est d'avoir de l'encre de qualité correcte avec des cartouches qui n'engendre pas la fin de vie prématuré de la tête d'impression ou un blocage de l'imprimante, avec un rapport qualité/prix a l'usage qui reste au plus bas. Dans ce contexte quelles sont les meilleures alternatives  conseillées (marque d'encre, type de cartouche ...) ?
4) Si l'on opte pour l'option recharge, sera-t-il possible de réutiliser les cartouches CANON XL 551/550, avantages /inconvénients ? Un resetter vraiment  fonctionnel pour ces cartouches existe maintenant ? A quel prix ?
J'ai trouvé celui-ci, mais je trouve que c'est abusé... :heink:
5) Quel impact du Micrologiciel de l'imprimante, car il paraît que des mises à jour sont proposés maintenant ?
Merci par avance pour les réponses  ;)
CP
Message édité par coolparrain le 18-03-2016 à 03:02:50
n°873603
palatino
Posté le 18-03-2016 à 11:36:59  profilanswer
Salut coolparrain,
Je te laisse le soin de lire la 1ère page du topic où tu devrais trouver des réponses à la plupart de tes questions.
Édite et modifie ton message sur les questions dont tu n'auras pas eu de réponse et je reviendrai vers toi.
n°873859
coolparrai​n
Posté le 20-03-2016 à 11:04:23  profilanswer
Je me réponds à moi-même
Mes questions
=> En théorie ce sont des cartouches classiques mais comme elles servent à l'amorçage de l'imprimante, l'encre utile pour imprimé sera moindre.
1 ou 2 ml de moins pour les impressions.
=> Sur les 55X l'encre est spécifique par rapport à la génération précédente sauf pour la 550
=> Pour ce qui est de la qualité des cartouches et de l'encre rien ne vaut celles du constructeur
=> Pour la qualité/prix en alternatif c'est Peach pour les cartouches compatibles, ou Prodinks pour les recharges d'après Druckerchannel ( Sudhaus ?)
=> Pour la longévité de l'imprimante si on utilise pas du CANON rien n'est précisé ...
=> C'est possible, mais il faut faire un trou pour le remplissage, et disposer d'un ressetter fiable, abordable et non limité et ce n'est pas le cas pour le moment (Juin ?). De plus les cartouche sont opaques ce qui ne facilite pas l'opération .
J'ai trouvé celui-ci, mais je trouve que c'est abusé... :heink:  =>  le même chez Top-Cartouche à 15€ de plus ?
=> Par trouvé de réponses
Message édité par coolparrain le 20-03-2016 à 14:17:09
n°873892
palatino
Posté le 20-03-2016 à 20:28:33  profilanswer
Je vois que tu as été à la pèche aux infos  :hello:
Effectivement, Prodinks ou Sudhaus, c'est la même chose.
Les cartouches canon ont déjà un orifice de remplissage, obturé par une bille.
Le resetter pour les 550-551 est très récent, limité et d'un prix élevé.
Mais c'est prometteur car pour l'instant les cartouches rechargeables auto-reset semblaient la meilleur solution.
n°873938
coolparrai​n
Posté le 21-03-2016 à 14:09:42  profilanswer
Bonjour Palatino
A bon Prodinks et SudHaus c'est la même chose ?  :sarcastic:
Pour ce qui est de la recharge des cartouches Canon, quelle est la meilleure méthode,
par l'orifice de la bille, par dessous ou avec un trou sur le côté de l'éponge ?
n°874105
palatino
Posté le 23-03-2016 à 18:15:21  profilanswer
Pour le remplissage, les 2 méthodes se valent (hormis celle par l'orifice de sortie qu'il faut oublier !).
Par contre, quand il faudra rincer à l'eau la cartouche au bout de quelques recharges, avec un trou sur le coté de l'éponge (German Durchstich method), ça va être rigolo !
Conclusion : on dégage le trou de remplissage, on vire la bille et on met un bouchon qui va bien !
n°874215
coolparrai​n
Posté le 25-03-2016 à 01:34:20  profilanswer
Ok, l'expérience prévaut  ;)
Par contre pour la bille j'ai l'impression qu'il y a là aussi 2 écoles, car quand j'ai regardé sur Youtube, certains enfoncent la bille dans la cartouche et d'autres la retirent.
Toi tu conseils plutôt de la retirer alors.
Ce que je comprends pas c'est quand tu écris, qu'il faut rincer la cartouche à l'eau ? :sarcastic:
Tu a un mode opératoire (pour les cartouches opaques) avec visuels ?
Cela ne dénature pas l'encre de la cartouche pour l'impression par la suite ?
De mémoire avec les nettoyages de la têtes d'impression avec Eau + Alcool dénaturé de l'ancienne CANON, l'eau c'est pas une amie de l'imprimante.
Installer ma canon MP235 ? Impossible ?Quelle est la meilleure encre compatible canon CLI-526 ?
comment désactiver le niveau d'encre sur Canon ?Comment désactiver l'auto-nettoyage Canon MG5250
Connexion Canon MX525cartouche incorrecte canon PIXMA MP 750
Scan wifi impossible sur canon MG6150 Quelle imprimante choisir entre Epson et Canon?
Remise à zéro du compteur de canon pixma ip4940 (4900)Pb de numérisation avec Canon MP Navigator EX 5.0 et MG5350
Plus de sujets relatifs à : Topic sur la recharge des imprimantes Canon
