J'ai lu avec interêt tous les posts qui pouvaient se rapprocher de prêt ou de loin avec mon problème mais je reste... sec! merci de m'aider...
On m'a donné une Canon PIXMA IP3000, connue pour ses qualités mais aussi pour tous les soucis de tête d'impression et j'ai justement un problème avec, 5 clignotements oranges et un clignotement vert... c-a-d que je vais avoir droit soit à un bon nettoyage de tête actif soit à son remplacement...
Malheureusement, on m'a donné cette imprimante sans livret d'utilisation !!! Du coup, je ne connais pas la procédure qui permet de positionner le charriot en position centrale afin d'avoir accès aux cartouches et à la tête d'impresion... Quelqu'un peut-il m'indiquer la manip' ?
Merci par avance en tout cas...
Salut à toi, il me semble comme sur IP5000, il suffit de relever le couvercle quand l' imprimante est allumer et le chariot se met au centre. Ensuite tu peux ôter les cartouches et ensuite tu peux enlever la tête en la déverrouillant, pour ça il suffit de soulever le levier à droite des cartouches. Attention une fois le tête enlevée rabaisser le levier car le chariot va repartir à droite au bout d' un certain temps.
Les plus belles photos, sont avant tout celles qui plaisent à leur auteur. ( de moi! )Minolta A2 / Sony SLT A65V +18/55 +Sony Alpha100 Objo Sony 18/70 + Sigma 70/300 DG APO+ Minolta 50/1,7+ Minolta 28/100 + Tamron 18/250 + Flash Metz 50AF + sac Lowepro N
El_FeNeCo
Posté le 25-03-2007 à 17:02:20
Merci mais...
Ca c'est le fonctionnement normal de l'imprimante... Mon problème est justement que le charriot reste bloqué à droite une fois le capot ouvert...
Mais merci quand même
jojo540
Posté le 25-03-2007 à 19:22:46
Ca ressemble à un pb de support de tête, là où elle repose à droite, qui se serait relevé, donc il empêche la tête de bouger.
Pas d'autre solution que, imprimante éteinte, tirer la tête au milieu, puis rebaisser le support.
El_FeNeCo
Posté le 25-03-2007 à 21:41:47
Bon... J'ai démonté la bête pour avoir accès à la tête d'impression et pouvoir la démonter directement à droite...
Là, je remets sous tension et tout s'initialise parfaitement, même le charriot qui refusait de bouger jusqu'alors se déplace en position centrale lorsque je soulève le capot...
Donc le problème vient effectivement de la tête d'impression !!! Je vais tenter un nettoyage comme tu le décris mais je ne suis pas confiant, on verra bien...
Bonne soirée...
jojo540
Posté le 25-03-2007 à 21:45:48
N'oublie pas de remettre le support de tête (petit plastique blanc là où elle repose à droite) dans sa bonne position, tu dois appuyer dessus car c'est lui qui bloquait ta tête.
El_FeNeCo
Posté le 27-03-2007 à 21:55:34
Bon ben... Le trempage/nettoyage est innefficace... Le monitoring m'affiche toujours "La tête d'impression appropriée n'est pas installée". Soit elle est naze, soit il y a un soucis de reconnaissance sur cette tête comme j'ai pu le lire dans cetains topics... Foutue pour foutue je vais tenté un démontage de la partie inférieure, on verra bien... Si quelqu'un est prêt à m'en vendre une d'occase - mais fonctionnelle - je suis preneur... A bon entendeur!
Bonne soirée @ tous...
J'ai le même pb que toi sur mon IP3000 suite à un changement de cartouche, j'ai le même message "La tête d'impression appropriée n'est pas installée". J'ai moi aussi nettoyé la tête dans de l'eau distillée pendant Huit jours sans résultat.
Que faire?
Inutile d'investir dans une nouvelle tête d'impression, elle coûte aussi cher que l'imprimante. De plus, ce n'est pas sûr que cela résolve le problème. En tout cas, une nouvelle d'impression neuve n'a rien changé à mon problème semblable au tien :"tête d'impression non installée".
Bonne chance.
El_FeNeCo
Posté le 01-04-2007 à 22:06:46
Ah ?
Ben merci pour l'info, j'étais justement entrain de fouiner sur Ebay... De toute façon on me l'a donnée cette imprimante... Mais bon, elle est comme neuve et j'aime pas jeter donc voilà...
D'après toi c'est plutôt un problème venant de l'aimprimante elle même alors ? Tu as du racheter une imprimante ?
Message édité par El_FeNeCo le 01-04-2007 à 22:07:48
saxor59
aller l'om
Posté le 25-05-2008 à 13:27:15
El_FeNeCo
Désolé de relancer ce sujet mais il m'arrive la même chose je voudrait savoir si tu as trouver la solution ?
un jour tu me demandera qui je prefere entre la vie ou toi , je te répondrais la vie , et tu partira ....sans savoir que ma vie c'est toi .....
