3108 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Probleme traceur HP Designjet 500
n°651095
familledac​p
Posté le 10-06-2011 à 13:04:03  profilanswer
J'ai un traceur HP Designjet500
Un matin, l'écran a affiché que toutes les cartouches étaient vides (alors qu'elles ne l'étaient pas la veille)
Il ne peut donc pas fonctionner
J'ai changé une cartouche et ai mis une neuve dont la date de validité n'est pas dépassée
Elle n'est pas reconnue et l'écran affiche toujours une cartouche vide
Avez vous des pistes ?
Peut on réinitialiser ce traceur ?
Merci de votre aide
Daniel
n°651130
JML19
Posté le 10-06-2011 à 21:31:54  profilanswer
n°651708
familledac​p
Posté le 17-06-2011 à 06:08:27  profilanswer
Bonjour
Je n'ai pas de code erreur, juste les symboles "cartouche vide" qui apparaissent tous , sachant que la veille tout fonctionnait bien et que j'ai mis une cartouche neuve (elle n'a pas été reconnue comme étant pleine)
Daniel
n°729909
wsl
Posté le 28-03-2013 à 17:56:07  profilanswer
salu j'ai la mm problème. tu a trouvé la solution ou non ? :(
n°730749
aolivier84
Posté le 04-04-2013 à 11:55:42  profilanswer
Avez-vous essayer de reparamétrer votre imprimante comme si c'était la première fois que vous l'installiez par exemple ?
imprimante
  Imprimante
problème installation imprimanteCaméra videosurveillance probleme
Problème au niveau des vis du cable suite à un changement de carteProbleme Tv Plazma LCD samsung
probleme pilote logitech pro 4000 sous vistaComment utiliser la webcam HP intégrée ?
probleme souris tactile asus pc portable[PROBLÈME] Désactiver le mode "Divertissement" de ma télé
Problème depuis l'arrivé de ma config !Problème clavier Dell sur Dell dimension 9150
Plus de sujets relatifs à : Probleme traceur HP Designjet 500
