2894 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Problème réseau sur une HP 6980
n°411222
Befa21
Pouet
Posté le 15-07-2007 à 09:38:16  profilanswer
Possesseur d'une HP 6980 depuis je n'arrive pas à la raccorder à mes 2 PC en même temps. J'utilise à la fois le wifi et l'ethernet. Je n'ai pas de routeur. J'ai donc voulu raccorder le desktop en ethernet et le laptop en wifi ad hoc. Je rencontre le problème suivant : le wifi ne s'active sur l'imprimante que si le cable ethernet est débranché, si je le branche le wifi se coupe automatiquement. Je n'arrive donc pas à avoir les 2 PC connectés à l'imprimante en même temps. Ce problème en est-il un? Est-ce normal ou cela vient-il d'un problème de configuration de l'imprimante.
Je souhaite savoir si le mode ad hoc est possible avec 2 PC : mettre une carte wifi sur le desktop pour le connecter en ad hoc aussi, ou cela n'est-il possible qu'entre 2 périphériques?
Si aucune autre solution n'est possible je devrais investir dans un routeur uniquemement pour ca :/
GT : Befa21
n°411415
Befa21
Pouet
Posté le 16-07-2007 à 12:05:07  profilanswer
:bounce:
GT : Befa21
n°411757
yf38
Posté le 17-07-2007 à 14:40:36  profilanswer
J'ai une HP6840 ancetre et assez similaire à la 6980 et je peux
juste te confirmer qu'un routeur wifi est la bonne solution pour
ton cas si tu peux connecter l'imprimante par un cable ethernet au routeur, le PC fixe en ethernet sur le routeur, et le portable en wifi vers
le routeur.
L'imprimante et les PC profitent du DHCP du routeur pour leur adresse IP et si tu as un modem ADSL connecté sur le routeur tu as internet sur
les deux PC de manière indépendante, enfin, que des avantages pour
un prix pas très élévé surtout si tu pensais à un adaptateur wifi
sur le fixe.
n°411770
Befa21
Pouet
Posté le 17-07-2007 à 15:44:37  profilanswer
yf38 a écrit :
le routeur.
sur le fixe.
Oui mais je perd l'intêret d'avoir acheté une imprimante qui peut se connecter en wifi... sachant que je vais la connecter en ethernet... j'aurai pu en prendre une moins cher.
GT : Befa21
n°413026
yf38
Posté le 23-07-2007 à 08:23:22  profilanswer
Tu peux probablement aussi remplacer la liaison par le cable
ethernet par la liaison wifi au routeur, ce qui te permet de mettre
l'imprimante dans un emplacement moins lié au routeur.
(tout çà en mode infrastructure, et pas ad-hoc).
Je n'ai pas testé ce mode sur ma 6840.
Message édité par yf38 le 23-07-2007 à 08:24:17
  Imprimante
probleme sur lexmark 1270 : l'installation ne se lance pasprobleme installation webcam
Problème Souris HABUProblème son sur 360 en yuv
quelle multifontion sans probleme acheter ?probleme ecran
Problème disque dur Hitachi !Problème bestiole dans l'écran
Problème de copie HP PSC3180Scanner HP C3100 problème de couleur
Plus de sujets relatifs à : Problème réseau sur une HP 6980
Hit-Parade
