1021 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Probleme impression d'image PCL sur HP diff
n°153246
jlleblond
Posté le 16-03-2005 à 19:17:20  profilanswer
Bonjour à tous,
Nous avons 2 imprimantes  : HP4600 et HP4200 (laser).
Nous imprimons le même document pcl avec la command unix lp (AIX).
Dans ce document,nous avons une image de 2500 pixel qui pose problème : sur la 4600, elle est 2 fois plus grande que la 4200.
Nous avons essayé de chercher à configurer les imprimantes mais rien n'y fait.
Quelqu'un a -t il une piste ou encore mieux une solution ?
Merci d'avance !
n°153255
xanack
Posté le 16-03-2005 à 19:43:31  profilanswer
c'est le meme script pour les deux imprimantes ?
n°153258
FILAMENT6
Posté le 16-03-2005 à 19:59:56  profilanswer
Bonsoir,
l'édition des pages "config" & "structure" merci
n°153411
jlleblond
Posté le 17-03-2005 à 10:39:56  profilanswer
Boujour,
Il s'agit bien du même fichier PCL. Notre ligne de comande est : "lp -c -d NomImpr -o -dp NomFic"
Effectivement j'aurais du fournir ces paramètres :) Voici celles qui me semble interessante :
¤¤¤¤ Pour la HP 4600 Config ¤¤¤¤
Date du micrologiciel : 20020404 03.000.8
Mémoiretotale : 96 Mo
DWS : 23.65
PS (20010402)
PCLXL (20010402)
PCL (20010402
EIO 1 : HP JetDirect J6057A
¤¤¤¤ Pour la HP 4200 Structure ¤¤¤¤
la HP 4200 :
Date du micrologiciel : 20040609 04.018.3
Mémoire totale : 64 Mo
DWS : 14
PS (20010402)
PCLXL (20010402)
PCL (20010402)
EIO 2: HP JetDirect J6057A
¤¤¤¤ Diffférence de Structure entre la HP4600 et HP4200 ¤¤¤¤
- IPX/SPX : Activer NON (4600) / OUI (4200)
- APPLETALK : Activer NON (4600) / OUI (4200)
Sur la 4200, on a en plus :
Resolution= FASTRES 1200
RET=MOYEN
Vous connaissez peut être une commande pou récupérer ces infos ds un fichier ?
Si vous avez besoin de plus d'informations n'hésitez à me demander !
Merci d'avance :)
n°153417
xanack
Posté le 17-03-2005 à 11:04:03  profilanswer
bon autant l'avouer j'y connais rien en AIX (c'est de l'as400 c'est ça ?).... donc pour la gestion du pilote je peux pas t'aider.
pour ta config dans de rares cas j'ai vu effecivement des dysfonctionnements car certains protocoles etaient desactivés, piste non credible au depart mais pourquoi pas....
une autre piste aussi : le firmware des cartes rezo est t'il identique ? tu peux les mettre a jours via download manager :
ftp://ftp.hp.com/pub/softlib/soft [...] msw32e.exe
sinon un reset total de l'imprimante qui pose pb (attention tu vas perdre la config des bacs, etc.... ainsi que l'adresse ip), faudra tout reparametrer mais ça solutionne pas mal de pb.  Pour le faire tu eteins puis rallumes l'imprimante en restant appuyer sur le bouton vert, quelques secondes, tu relaches, tu devrais voir "select language", tu descend sur "cold reset" aevc la fleche du bas et tu selectionnes......
voila je sais pas si ça pourra t'aider mais au cas ou.......
n°153599
FILAMENT6
Posté le 17-03-2005 à 19:35:39  profilanswer
Bonsoir,
La piste « non crédible » proposée par xanack est à prendre en compte. Celle des firmwares également. Ne serais  ce que pour avoir l’assurance que les carte EIO ont une config identique.
Je pense que lorsque vous imprimez sur la 4600 c’est pour obtenir l’image en couleur, je me trompe.
Je ne connais pas la 4600, trop récente et je n’ai pas encore jugé utile de me procurer le manuel de service.
Les drivers installés = PCL ? = version PCL 5/6 identiques pour les 2 imprimantes
Une autre piste : essayer de passer la LJ 4200  FASTRES1200 -> 600 ou/et PRORES1200 (c'est sans garantie de résultat mais cela élimine une possibilité concernant les differentes résolutions possibles)
Message édité par FILAMENT6 le 17-03-2005 à 19:42:40
  Imprimante
Problème de détection usb selon humeurComment nettoyer les tête d'impression
problème port jeuOnduleur + Prise anti-foudre = Problème ?
Achete tête d'impression pour Canon S600probleme imprimante
probleme avec le fax de mon imprimanteServeur d'impression / Mac / Deskjet ...
15cm de portée le mulot !? Heu problème non?Souris optique qui s'éteint, problème de carte mère?
Plus de sujets relatifs à : Probleme impression d'image PCL sur HP diff
