2853 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  probleme IP4000R dans réseau wifi
n°170940
paulogas
Posté le 02-05-2005 à 11:08:56  profilanswer
Bonjour a tous,
Je fais appel a ce forum ca ca fait 2 jours que je galère, galère, galère comme disait l autre....
Est ce que qqun a fait fonctionner l imprimante canon IP4000R en mode infrastructure wifi ?
Ma conf est la suivante :
PC portable XP familial SP1 avec PCMCIA wifi----wifi----Routeur netgear DG834G------wifi-------canon IP4000R.
J ai suivi les instructions canon pour l install et tout avait l air bien jusqu au message :
"impossible de creer le nouveau port". Ouhh lala les boules. Merci XP.
Bref j ai quand meme continué l install et don en final la situation etait la suivante :
- Imprimante semble bien configuré car je la ping en wifi (cable usb enlevé).
- Par contre declaration de l imprimante dans XP semble mauvaise (pas une surprise d apres le message d erreur),
  en effet elle est declarée avec un port USB. Donc je ne peux imprimer qu avec USB connecté, pas kool...
Si qqun a des idées je suis preneur, en effet j aimerais comprendre :
- Pourquoi la creation du nouveau port adequate n a pas marché
- Quel devrait etre le type de ce nouveau port.
Merci pour votre aide
A+
n°171791
ChefChauda​rt
Posté le 04-05-2005 à 10:46:20  profilanswer
As-tu mis le câble USB au bon moment,  comme précisé dans le manuel ?
Car si tu l'as mis dés le début, je pense que tout se fait en USB.
n°171833
paulogas
Posté le 04-05-2005 à 11:58:21  profilanswer
Oui je l ai mis au bon moment, d ailleurs la doc est assez bien faite, on a peu de chances de se tromper.
J ai donc connecté le cable apres avoir lancé l install, au moment ou l outil d install me l a demandé. Ensuite le pc l' a detectée correctement, au bout de 30s j ai poursuivi les etapes.
Ce soir je desinstalle les softs canon sur le PC et je reisntalle comme si c etait un autre PC. L imprimante restant toujours reliée au reseau et configurée.
Je verrais bien si ca se passe mieux.
Autre question que je me pose :
Dans une conf avec 2 pc wifi, un routeur wifi et l IP4000R as t on besoin d un serveur d impression dédié ?
j ai deux pc mais portables wifi et aucun n est present en permanence. Comment ca marche, chacun fait serveur d impression quand il imprime ?
n°171876
ChefChauda​rt
Posté le 04-05-2005 à 13:52:27  profilanswer
Seul le PC qui veut imprimer doit être branché, il accèdera via le port (avec le nom a rallonge ...)
On peut créer un serveur d'impression, mais dans ce cas, il faut garder le PC sur lequel l'imprimante sera attachée (via port LPR) allumée en permanence ...  mais ça n'est utile que si plusieurs personnes veulent se connecter ensemble   :D
n°171947
paulogas
Posté le 04-05-2005 à 16:34:37  profilanswer
Dans les docs Canon ils parlent pas trop de serveurs d impression dédiés. Ils disent meme (marketing oblige) que
l imprimante imprime par ordre d arrivée au cas ou il y a plusieurs clients. Ca sous entend que plusieurs clients peuvent etre branchés en même temps.
J ai hate de debloquer mon pb pour vraiment tester ses capacités réseau. Heureusement que j ai 4 jours devant moi.
n°171988
ChefChauda​rt
Posté le 04-05-2005 à 19:04:28  profilanswer
Déception,  sa sensibilité en Wi-Fi n'est pas terrible   :non:
Là ou mon portable passe en réception "Bonne", l'imprimante passe ...  de temps en temps ... :(
Résultat,  j'ai dû la rapporcher du point d'accès.
n°172221
paulogas
Posté le 05-05-2005 à 13:37:45  profilanswer
Pareil pour la reception :
PC : Str/quality/rate =95/95/24Mb
IP4000R : Str/quality/rate =52/40/12Mb
n°172380
paulogas
Posté le 05-05-2005 à 19:26:38  profilanswer
I m maudit !
Je viens d essayer avec un Mac OS X,
Ca a marché du premier coup.L impression en réseau c plutot
bien quand ca marche.
Donc l imprimante et le netgear c ok.
Grrrr si il y a des gourous XP, je suis preneur.
n°172406
ChefChauda​rt
Posté le 05-05-2005 à 21:26:55  profilanswer
Au fait, j'ai résolu le problème que j'avais avec mon second poste en allant downloader les derniers drivers sur le site de Canon.
Après ça,  c'est passé tout seul :pt1cable:
n°172422
paulogas
Posté le 05-05-2005 à 22:35:02  profilanswer
C etait quoi ton problème déjà ?
  Imprimante
Problème clavierprobleme conflit driver carte tuner et carte graphique
Probleme d'installation des péripheriquesProblème d'impression Canon LBP-1120
Urgent : probléme de remplissage avec kitProblême d'impression de CD-R sur Canon IP4000R
probleme avec hp psc 2175: imprime toute seuleprobleme d'ecran
Probleme logitech Pilot Optical Mouse
Plus de sujets relatifs à : probleme IP4000R dans réseau wifi
Hit-Parade
