1110 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Problème imprimante
Problème imprimante
n°991270
super_melo​n_
Posté le 05-02-2020 à 20:43:56  profilanswer
Bonjour
je rencontre un problème avec mon imprimante Canon Pixma 3150
j'utilise Windows 10 x64
Mon imprimante n'est pas reconnue par mon ordinateur, sauf quand je vais dans les paramètres -> Périphériques -> imprimantes et scanners ou il y'a juste marqué Canon 3100 series "Gerer" et "Supprimer"
j'ai donc télécharge le pilote de l'imprimante, en dernière version, mais l'imprimante n'est pas reconnue non plus dans l'installation du driver
j'ai également changé 2x le câble USB "au cas ou" mais même soucis
Du coup je ne peut tout simplement pas utiliser l'imprimante...
j'ai par contre installé l'application VueScan, et je peux numériser.... mais si je veux imprimer, il me demande d'installer l'imprimante et on en revient au même point...
des idées ? car la je sèche complet et je ne sais plus trop quoi faire .... :??:  :??:
Merci à tous
Feed Hardware : http://forum.hardware.fr/transacti [...] ser=901068
n°991392
patrick220​00
Posté le 08-02-2020 à 10:30:00  profilanswer
Je tenterais  d'enlever toute trace des drivers Canon et de réinstaller. Il reste souvent des éléments  dans la base de registre du PC.
J'utilise revo uninstaller, parfois C Cleaner ou Glary.
  Imprimante
  Problème imprimante
Problème imprimante Canon MG 3650imprimante scanner envy 5000 cable probleme
imprimante scanner envy 5000 cable problemeProblème avec tampon encreur sur Imprimante Epson R360
Imprimante MFC-9330CDW problème de tonerprobleme avec le scanner de l'imprimante
Problème imprimante qui travaille au ralentiProblème connexion Wifi Direct imprimante HP Envy 4520 sous Windows 10
[HELP Please] Problème couleur Imprimante CanonProblème d'imprimante windows 10
Plus de sujets relatifs à : Problème imprimante
