Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | Prix | S'identifier | S'inscrire | Aide | Shop Recherche
2361 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Problème impression pdf
n°166103
mrblue
Posté le 20-04-2005 à 14:54:21  profilanswer
bonjour,
J'ai un problème lorsque j'imprime des pdf avec mon HP Laserjet 1100. Pour un fichier de moins de 1Mo sur le disque dur, la taille affichée dans le gestionnaire d'impression (clique sur le petite imprimante en bas à droite) ne cesse de croitre pour atteindre près de 15 Mo. L'mpression est don très lente. Qqun aurait une idée pour résoudre ce pb ?
Merci d'avance.
n°166105
xanack
Posté le 20-04-2005 à 14:58:59  profilanswer
bah elle n'est pas postscript cette imprimante..... et les pdf lors du spool sont bien plus gros c'est normal.
Il existe trois catégories de femmes : les putes, les salopes et les emmerdeuses. Les putes couchent avec tout le monde, les salopes couchent avec tout le monde sauf avec toi, les emmerdeuses ne couchent qu'avec toi.@Frédéric Dard
n°166106
mrblue
Posté le 20-04-2005 à 15:00:38  profilanswer
Merci ... Et il n' y a pas un moyen d'améliorer ca ?
n°166108
xanack
Posté le 20-04-2005 à 15:01:39  profilanswer
je viens de faire le test avec la mienne (en //), un pdf de 870ko, au spool ça devient 11.2mo... par contre elle imprime directe la premiere page (10 secondes plus tard grossomerdo).
n°166110
xanack
Posté le 20-04-2005 à 15:02:47  profilanswer
ben non c'est une limitation hardware, c'est une petite machine faut pas trop lui en demander :/
n°166180
FILAMENT6
Posté le 20-04-2005 à 17:41:19  profilanswer
mémoire de base 2 MB   mémoire maxi 18 MB
peut-être en rajoutant de la mémoire :
C4135A = 4 MB EDO DIMM      C4135-67901
C4136A = 8 MB EDO DIMM      C4136-67901
C4137A = 16 MB EDO DIMM     C4137-67901
Message édité par FILAMENT6 le 20-04-2005 à 18:12:43
n°166361
vangal
Posté le 21-04-2005 à 09:49:32  profilanswer
As tu essayé de modifier l'envoie des données dans le pilote ?
Tu peux soit envoyer les données en Bitmap soit en true type, essais l'un des 2 cema peut fonctionner mieux ensuite.
Tu peux également modifier le traitement des données au niveau du spool de l'imprimante, pour cela faut aller dans les propriétés du port de l'imprimante et de chosir soit RAW ou EMF.
A tester on ne sait jamais.....
  Imprimante
problème d'impression avec pdf creatorProblème d'impression sur HP970c avec millénium:
problème d'impression avec hp deskjet 840cProbleme de prise/impression du papier avec une Canon Pixma IP5000 !!!
Problème Impression sur Minolta 9100 PageproProblème a l'impression photo sur IP4000
problème impression EPSON Stylus 830UProbleme impression d'image PCL sur HP diff
HP 5740 probleme , ca imprime une page test a chaque impressionProblème d'impression par liens
Plus de sujets relatifs à : Problème impression pdf
Copyright © 1997-2016 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite) / Groupe LDLC / Shop HFR
