1923 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  probleme impression sur imprimante HP OFFICE JET K7100
n°607994
thosola
Posté le 14-06-2010 à 00:18:24  profilanswer
voici mon imprimante : HP OFFICEJET K7100,  IMPRIMANTE A3
Connexion : Port Parallèle ( Arrière de imprimante est sortie Port parallèle et connecter sur PC via port USB)
Problème : cela arrive souvent, voir de temps en temps, dés que je lance une impression en format A3, exemple une image. l'imprimante imprime juste la moitié de l'image , puis éjecte la feuille ! puis, imprime le reste sur une autre feuille A3!... bizarre
ou sinon, parfois, l'imprimante imprime juste quelque ligne, ensuite éjecte la feuille et imprime le reste sur une autre feuille.... :??:  :??:
n°608060
thosola
Posté le 14-06-2010 à 16:21:48  profilanswer
pas de réponse ?? j'ai inscrit chez HP, ils m"ont dit que mon produit n'est plus sous garantie, dont pas de support...
n°608314
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 16-06-2010 à 14:09:20  profilanswer
sincèrement si vraiment ta hp est branchée avec le port parallèle c'est normal que les impressions se casent la figure, tout simplement parce que le débit de ce port est largement en dessous de ce que ton imprimante imprimes, des photos A3
à vu d'oeil, une photo prise avec un reflex de 6mp pèse 2 à 3mo donc déjà rien qu'avec ça, l'imprimante fera des pauses en attendant de recevoir les données
si tu la branches en usb, t'aura bcp moins de risque de plantages
sinon si elle est bien branchée en usb vérifie que le câble ne soit pas coupé
Message édité par Fssabbagh le 16-06-2010 à 14:11:13
Messatsu !
n°608317
LEFOL
Posté le 16-06-2010 à 14:50:08  profilanswer
Bonjour
Avec une mémoire d'origine de 30Mo pourquoi cette machine ferait-elle des pauses ?
Si câble USB > parallele Vérifier avant tout que celui-ci est bien certifié
USB IEEE1284
n°608325
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 16-06-2010 à 16:24:12  profilanswer
exemple : un fichier pdf de 8mo fait 80mo au spool, je l'ai vécu personnellement, j'imagine pas pour une photo
mais ta aussi le cable qui peut-être usb2 high speed comme de l'usb 1
Message édité par Fssabbagh le 16-06-2010 à 16:24:23
Messatsu !
n°608620
thosola
Posté le 19-06-2010 à 00:11:06  profilanswer
bonjour !! quelle bonheur d'avoir quelque réponse !! merci infiniment à vous !!
sinon oui , cela veut dire que mon le Port Parallèle de mon imprimante ne support pas le débit des image en A3 ?
avez vous une solution pour mon problème ?
PS : en fait, pour vous dire, je connecte le port parallèle de mon imprimante sur port USB de mon ordinateur.
n°608632
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 19-06-2010 à 09:15:40  profilanswer
oulà ta des pertes là !
achètes un port usb 2 et tes soucis seront bien réglés :
http://www.grosbill.com/2-cable_usb-type-peripheriques
http://www.grosbill.com/4-generiqu [...] -cable_usb
Messatsu !
n°608679
thosola
Posté le 19-06-2010 à 15:02:30  profilanswer
mais non, je ne peux plus utiliser le port USB, parce que la connexion( le port USB) de mon imprimante est cassé... c'est pour ça que j'utilise le PORT parallèle de mon imprimante pour connecter sur le PORT USB de mon PC.
maintenant, dit pas que je dois changer l'imprimante ???
n°608742
lauleg
Posté le 20-06-2010 à 07:22:39  profilanswer
Bah.... Avec le port USB HS... on ne sait pas ce que cela peut impliquer au niveau du fonctionnement de ton imprimante.
A priori ça ne donne rien de bon quand même...
n°608756
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 20-06-2010 à 10:59:45  profilanswer
prends ça
http://www.grosbill.com/4-selectio [...] controleur
ça se met dans le port pci (blanc ) et ça te donne 5 ports usb :hello:
Messatsu !
n°608764
lauleg
Posté le 20-06-2010 à 11:43:03  profilanswer
Il lui faudrait plus une carte parallèle
http://www.ldlc.com/fiche/PB00077617.html
n°608768
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 20-06-2010 à 12:07:11  profilanswer
bah le but c'est de brancher tout sur les usb pour avoir un débit correct surtout pour sortir des photos, les fichiers psd (photoshop) sont très lourds en plus
n°608776
lauleg
Posté le 20-06-2010 à 12:43:26  profilanswer
Faite comme vous voulez, mais je n'ai jamais eu d'impression stopper pour cause de manque de place par un port parallèle... Il faut juste un peu plus de temps pour lancer l'impression, mais ça fonctionne.
n°608779
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 20-06-2010 à 12:55:39  profilanswer
en effet ça fonctionne mais c'est bien plus long : je me rappelle également que ma stylus color 640 qui à l'époque était branchée en parralèle faisait des pauses quand elle sortait des pages avec des graphiques
je pense qu'il y a donc plusieurs facteurs à prendre en compte :
-la puissance du pc, quand tu a des psd qui font 1go avec filtres et tout le reste ça devient l'enfer
-le liaison pc/imprimante
Messatsu !
n°608792
lauleg
Posté le 20-06-2010 à 14:37:45  profilanswer
Quelque soit le convertisseur utilisé, au final ce n'est qu'un vulgaire port //... Donc ça n'ira pas plus vite  :ange:
En l'occurence ici, son imprimante présente un défaut de controleur USB, qui a mon avis, a une incidence sur son fonctionnement.
De plus, je ne suis pas sur qu'un convertisseur USB --> port // (imprimante) apporte un réel changement au fonctionnement.
C'est un peu comme ci il manquait un cylindre à un moteur, et que celui-ci refuse de dépasser les 100km/h et que l'on ne trouve pas ça normal  :ange: (c'est une image)
Message édité par lauleg le 20-06-2010 à 14:53:43
n°608822
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 20-06-2010 à 15:34:49  profilanswer
oui mais je pense qu'en branchant directement l'imprimante en usb complètement ça sera résolu sans convertisseur ni rien de tordu
Messatsu !
n°608835
lauleg
Posté le 20-06-2010 à 15:46:57  profilanswer
Il en peut pas la brancher en USB  :ange:
n°608839
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 20-06-2010 à 15:49:39  profilanswer
sauf justement s'il prend ça :
il branche sa HP à un des 5 ports usb et voilà !
Message édité par Fssabbagh le 20-06-2010 à 15:50:03
Messatsu !
n°608844
lauleg
Posté le 20-06-2010 à 15:52:01  profilanswer
Euh... je crois que tu as mal lu (ou c'est moi)
Le souci n'est pas le port USB de son ordi, mais de son imprimante  :ange:
n°608847
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 20-06-2010 à 15:54:22  profilanswer
ah ok lol
mdrr désolé
je sais aps comment il a pu casser le port mais là oui c'est mort
sortir des photo avec le // est aussi utopique que de vouloir jouer avec une carte graphique à 30€ ^^
Messatsu !
n°608848
lauleg
Posté le 20-06-2010 à 15:55:14  profilanswer
:ange: Pas grave, ça m'arrive aussi parfois  :D
Message édité par lauleg le 20-06-2010 à 15:55:35
n°608850
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 20-06-2010 à 15:56:15  profilanswer
[:yes papa !!!]
Messatsu !
n°608863
thosola
Posté le 20-06-2010 à 16:26:43  profilanswer
mais non les gars, c'est le Port USB de mon imprimante qui est foutu... lol oh là là !^^
bah voilà quoi pour mieux comprendre, mon imprimante il y a 2 ports : 1 USB et 1 parallèle
Celui de USB est foutu, dont, c'est pour ça que j'utilise celui de Port parallèle.
n°608942
lauleg
Posté le 20-06-2010 à 19:57:15  profilanswer
Je l'avais bien compris ainsi... d'ou mon idée d'ajouter une carte PCI avec port parallèle pour régler ton problème (peut être)
n°608948
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 20-06-2010 à 20:13:50  profilanswer
et ben voilà là il a sa solution [:tinostar]
Messatsu !
n°608954
lauleg
Posté le 20-06-2010 à 20:24:05  profilanswer
Bah de toute façon là... Y en a pas d'autres LOL
Ah si, la poubelle  :ange:
Message édité par lauleg le 20-06-2010 à 20:28:05
n°609299
thosola
Posté le 23-06-2010 à 19:55:49  profilanswer
ahhh je vois, en gros, tu veux dire que :
sortie USB vers PARALLÈLE => USB trop rapide et PARALLELE trop lent, dont ça rame durant l'impression, c'est bien ça ?
et connexion entre PORT PARALLÈLE, ça va peut-être marché ?
n°609300
lauleg
Posté le 23-06-2010 à 19:57:59  profilanswer
C'est un peu ça l'idée oui...
n°609595
thosola
Posté le 25-06-2010 à 23:39:18  profilanswer
quelqu'un a déjà essayé pour voir si ça va marcher ?
n°609677
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 26-06-2010 à 20:13:34  profilanswer
ta pas le choix de toute façon tu dois tenter
Messatsu !
  Imprimante
Probleme disque dur western digital elementsImpression wifi leeeeeeeeeeente.....
Problème authentification avec Imprimante Minolta C253[Réglé] Scanner epson 5050 qui plante souvent depuis peu
Probleme écran pc HDMIProblème écran CRT coupé en 2
imprimante HP allumée mais message pas connectéeprobleme Iiyama ProLite E2209HDS
Plus de sujets relatifs à : probleme impression sur imprimante HP OFFICE JET K7100
