1483 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  problème d'entraînement sur une epson 740
n°228095
riddick59
Posté le 02-11-2005 à 22:54:44  profilanswer
Bonsoir,
j'ai racheté une epson 740 d'occasion pour ma soeur (oui je sais je suis fou !), j'ai nettoyé les têtes grâce aux excellents posts de ce forum (ca marche super bien) mais j'ai un autre problème qui j'espère trouvera une solution ! :
le papier ne se "glisse" plus sous les têtes, il glisse un peu et se bloque, j'ai regardé les ressorts sur les côtés s'actionnent bien. Je ne vois pas ce qui  "n'accroche" pas le papier ?
Avez-vous une idée ?
Merci ;-)
n°228096
jojo540
Posté le 02-11-2005 à 22:58:49  profilanswer
T'as pas des galets en caoutchouc qui seraient soit usés soit secs?
n°228100
riddick59
Posté le 02-11-2005 à 23:03:36  profilanswer
Je pensais à ca mais comment le voir ca paraît visible sans tout démonter.
n°228108
jojo540
Posté le 02-11-2005 à 23:22:40  profilanswer
Essaie de regarder par là où passe le papier.
Le caoutchouc des galets est souvent noir, s'il est lustré il devient brillant, alors que neuf il est mat, et il tourne dans le vide, n'accroche pas la feuille.
S''il est sec il a comme de fines crevasses et s'est rétracté, donc il a un diamètre inférieur et n'accroche plus.
Avant il existait des bombes de "rénovateur" pour rouleau de machines à écrire, ça regonflait le rouleau, mais je ne sais plus si ça existe encore.
n°228114
riddick59
Posté le 02-11-2005 à 23:34:04  profilanswer
A première vue, il semble un peu "crevassé"... tu as raison. Je ne le vois pas en entier évidemment mais on distingue clairement un caoutchou avec des "lignes"... mince...
n°228199
jojo540
Posté le 03-11-2005 à 10:25:17  profilanswer
Arf, si les galets se vendent ça doit être aussi difficile à trouver que cher!
Je viens de faire une recherche sur google, et je n'ai rien trouvé, faudrait voir dans les magasins d'accessoire auto ptet du rénovateur pour plastique ou joint.
Une solution serait de les graisser, mais après ça fait des traces sur les feuilles :(
n°228221
FILAMENT6
Posté le 03-11-2005 à 11:00:56  profilanswer
Bonjour
http://www.catalyst-uk.com/acatalo [...] ies_3.html
 voir  "PLATENCLENE"
Ce produit se trouve relativement facilement
n°228224
jojo540
Posté le 03-11-2005 à 11:04:29  profilanswer
FILAMENT6 a écrit :
Bonjour
 voir  "PLATENCLENE"
Merci, j'en cherchais!
J'ai trouvé une boîte qui en vend en France:
http://www.vsinfo.fr/description.p [...] =67&id=508
Message édité par jojo540 le 03-11-2005 à 11:29:00
n°228249
riddick59
Posté le 03-11-2005 à 11:42:11  profilanswer
Merci pour ces infos.
Mais le galet a plutôt l'air d'être un peu éloigné car en regardant sur une autre epson une 660 en particulier le galet a les mêmes caractéristiques. Faudrait que je démonte pour bien faire...
n°228255
jojo540
Posté le 03-11-2005 à 11:48:49  profilanswer
tu dois avoir plusieurs galets, de +/- 5mm de large.
Essaie de voir si tu n'y as pas accès sans démonter, car en général les imprimantes sont clipsées et c'est toujours chiant, si on ne fait pas tout dans le bon ordre soit ça ne s'ouvre pas, soit ça casse :(
Sur la bombe il doit y avoir un tuyau, donc c'est pas la peine d'y avoir bien accès, juste de pouvoir passer le tuyau.
n°228503
riddick59
Posté le 03-11-2005 à 22:14:08  profilanswer
oui c'est 5 mm à peu près. Je vais regarder si c'est déclipsable. Je vous tiens au courant.
  Imprimante
problème boot shuttleproblème de webcam
Problème Souris sur port PS/2problème sur EPSON 2100
Encre compatible pour une epson C70 possible?probleme installation clavier labtec (fil)
probleme clef usbprobleme lecteur disquette
PROBLEME D IMPRESSION AVEC CANON S 750
Plus de sujets relatifs à : problème d'entraînement sur une epson 740
