1085 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  problème dell 5330dn
n°758832
ironmika
Monsieur Cousin !!
Posté le 29-01-2014 à 09:36:43  profilanswer
J'ai un gros problème de bourrage papier sur mon imprimante dell 5330dn .
Lorsque le bourrage intervient , j'éteins l'imprimante , je retire les feuilles qui posent problème et je redémarre .
Sauf que le problème revient aussitôt .
J'ai donc pensé à changer les roller par ceux d'une autre dell 5330dn .
Rien à faire le problème persiste .
J'ai changé le fuser , et le guide d'alimentation .
J'ai testé le papier sur une autre imprimante , cela fonctionne sans problème .
Toutes les pièces de l'imprimante défectueuse ont été testé sur une autre imprimante et fonctionne parfaitement .
Je pense donc à un coup des capteurs , mais je ne sais pas comment les tester .
Merci d'avance
Edit :j'ai changé aussi les bacs de papier et le bourrage persiste à chaque démarrage .
Message édité par ironmika le 29-01-2014 à 10:12:34
Ma R14 , elle t'emmerde alors dégage
n°759507
ironmika
Monsieur Cousin !!
Posté le 05-02-2014 à 11:37:03  profilanswer
J'ai vu que l'imprimante supporte comme papier du 60 à 120 g/m2 , vu que j'utilise du 80g/m2 je ne sais pas si cela est en cause ou pas ?
Merci de votre future aide
edit : je viens de tester la configuration des bacs à papiers en fonction du type de papier utilisé , et le bourrage est toujours présents .
Je viens de tester le rouage d'entrainement de l'unité de fusion , il n'est pas cassé et n'as pas de papier coincé dedans .
En vérifiant les petites bandes de caoutchouc grises sous le toner , je les ais trouvées un peu trop détendu mais je sais pas si cela joue un rôle ou pas .
Après quelque test je me suis aperçu que j'avais un bourrage au niveau du bac d'alimentation , de la cartouche de toner et pour finir du plateau de sortie .
On m'as conseillé de vérifier les détecteurs papiers , mais je ne sais pas ou ils sont .
Je n'ai pas trouvé la pièce que dell appelle le redrive comb .
Si vous avez des idées ou des conseils , je suis preneur .
Message édité par ironmika le 10-02-2014 à 14:45:48
n°759929
ironmika
Monsieur Cousin !!
Posté le 10-02-2014 à 10:04:49  profilanswer
up
n°759969
ironmika
Monsieur Cousin !!
Posté le 10-02-2014 à 18:08:28  profilanswer
up
n°760008
ironmika
Monsieur Cousin !!
Posté le 11-02-2014 à 10:19:58  profilanswer
up
  Imprimante
[HELP URG] Problème Carte USB Steelseries Siberia V2Problème de microphone - Razer Carcharias
Carte son non detectéeproblème PC portable HP Compact Presario CQ60
Probleme avec une Officejet Pro 8600 PlusProbléme resolution
Problème NAS (failed to map drive)Une solution pour le problème d'opacité lors du remplissage des CLI526
Problème Casque / MicroProblème SA350
Plus de sujets relatifs à : problème dell 5330dn
