746 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  problème avec mon imprimante
n°1367
vince7887
Posté le 01-08-2003 à 13:37:01  profilanswer
bonjour...
j'ai un problème avec mon imprimante brother 1250 laser...
depuis que j'ai imprimés des fiches (épaisseur de papier plus gros que la normale, mais néanmoins tolérée par l'imprimante (selon le manuel)), mon imprimante imprime mal... en effet quand j'imprime du texte,.. le texte sort bien.. mais le reste de la page est comme teinté de gris très clair.. comme si du tonner s'était déposé à un endroit et qui colore tous les documents.. ce qui fait qu'il y a des grosses traces de tonner sur le document... ce qui fait que ce n'est pas présentable...
quelqu'un a une solution ?
salutation et merci d'avance...
vincent
Message édité par vince7887 le 20-08-2003 à 15:19:41
n°1368
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 01-08-2003 à 13:50:55  profilanswer
Lorsque tu fais passer ne feuille dasn l'imprimante sans imprimer quelque chose, elle ressort grise également ? Ou cela n'intervient uniquement que lorsque tu imprimes ?
Pixel mort -> .
n°1369
zekill
Posté le 01-08-2003 à 13:56:24  profilanswer
Sort l'ensemble Tambour/toner, enleve la poussiere de toner sur le tambour à l'aide d'un chiffon sec et non pelucheur, a y etre, fait qq aller/retour sur le fil corona.
Va y molo sur le tambour !!!
Tout devrait rentrer dans l'ordre.
Message édité par zekill le 01-08-2003 à 13:56:48
n°1370
vince7887
Posté le 01-08-2003 à 16:52:57  profilanswer
ben par exemple si j'imprime dans word une feuille blanche (rien n'est écrit) elle ressort grise (il n'y a des endroits plus gris que d'autres... ca fait des genres de colonnes...)
n°1371
vince7887
Posté le 01-08-2003 à 16:54:16  profilanswer
je viens de faire cela... et ce n'est pas rentré dans l'ordre.. j'ai nettoyé le tambour (c'est ce truc cylindrique vert?)...en le faisant tourner... et rien n'y vraiment changé..
n°1372
magfred
Posté le 01-08-2003 à 17:05:24  profilanswer
Je crois que j'ai le même problème que toi  :sweat:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Message édité par magfred le 01-08-2003 à 17:06:13
Fais-le ou ne le fais pas. Mais fais-le. (Yoda, bourré, L'Empire contre-attaque, 1981)
n°1373
vince7887
Posté le 01-08-2003 à 17:31:00  profilanswer
oui... c'est exactement ça... tu n'as toujours pas trouvé de solution...???
moi c'est très ch.... car l'imprimante est récente... et en plus le toner est neuf... ca me fait le coup depuis que j'ai passé ces satanées fiches... (pourtant elles devaient être tolérées selon les critères d'épaisseur...)
si jamais tu as du nouveau... n'hésite pas à me le dire
n°1374
magfred
Posté le 01-08-2003 à 17:43:34  profilanswer
Moi, c'est arrivé récemment (1 mois) après des années de bons et loyaux services... Comprends pas.
Je te fais signe si j'ai du nouveau. :hello:
n°1375
zekill
Posté le 01-08-2003 à 20:31:46  profilanswer
Ben si ca le fait encore aprés nettoyage, tu peut changer le tambour, et ca douille grave :-(
Ptain, t es sur que t as pas du toner deposé sur le tambour ?
n°1376
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 01-08-2003 à 20:50:38  profilanswer
La soluce : sortir l'ensemble tambour/toner.
Dégage le toner (TN6600 ou 6300).
Avec un tissu doux (kleenex ou Trèfle :whistle: OK), essuie délicatement le cylindre du tambour (DR6000) en le faisant tourner grâce aux engrenages blancs sur le côté.
Fais coulisser le fil de corona plusieurs fois (y'a pas de risque à le faire de trop) et bien le repositionner dans son encoche.
Prendre le TN 6x00 et passer la soufflette sur la partie qui rentre dans le tambour (tu peux aussi souffler un bon coup à plusieurs reprises dessus).
Dans l'imprimante DEBRANCHEE, à l'intérieur (là où va le TN/DR), tu passes un coup d'aspirateur (délicatement) : aspi au maxi par un embout le + étroit possible sans rien toucher.
Tu remets don TN/DR à l'intérieur et tu testes.
[Edit] le grammage maxi supporté est de 167 gr/m² (mais j'ai déjà passé 200). Par contre, histoire de ne pas flinguer le chemin papier, il faut utiliser le bypass frontal et ouvrir la trappe arrière pour que la feuille passe à plat dans le moteur...
Message édité par Black Hole Sun le 01-08-2003 à 20:53:07
Les Road Runners sur BOINC - Mon site sur le modélisme radio-commandé
n°1377
vince7887
Posté le 02-08-2003 à 00:39:38  profilanswer
alors ça c'est de la réponse... je te remercie mille fois.. là c'est un peu tard pour sortir l'aspiro.. mais dès demain je fais tout ce que tu m'as dit... j'espère que ca va marcher...
merci d'avance.. je te dirais...
n°1378
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 02-08-2003 à 10:24:28  profilanswer
:lol: j'ai bossé chez Brother ... :lol:
n°1379
vince7887
Posté le 02-08-2003 à 14:42:41  profilanswer
j'ai fait tout ce que tu m'as dit ... mais le résultat n'est pas différent :??:   merci quand même
n°1380
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 02-08-2003 à 15:13:15  profilanswer
:( faut que tu changes ton DR6000
n°1381
vince7887
Posté le 02-08-2003 à 15:44:08  profilanswer
c'est ce que je pensais....  mais.. c'est pas top le coup des fiches.. car elles devaient être tolérées normalement... bizarre.. surtout que le toner était tout neuf... et c'était le 6600, le gros...
merci pour ton aide... :hello:
n°1382
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 02-08-2003 à 16:02:09  profilanswer
LE TN6600 n'est pas concerné : juste le DR 6000 à changer.
Par contre, y'a une procédure pour savoir le taux d'usage du tambour. En allumant le 1250, maintient appuyé le (seul) bouton du panneau de commande. Les diodes vont s'allumer tout à tour : je crois que la bonne combinaison, c'est quand la 1ère et la 3ème sont allumées (sinon, essaie les autre combonaisons). Tu lâches le bouton à ce moment-là et une page de config doit s'imprimer avec une barre qui indique l'usage du tambour.
Si la barre indique qu'il est encore bon à + de 50%, appelle la hotline de brother et tu leur explique. Normalement, ils te donneront un accord de retour et t'en reverrons un neuf (mais leur dit pas que c'est après avoir passé un gros grammage :whistle: )
n°1383
vince7887
Posté le 02-08-2003 à 16:09:41  profilanswer
Mille mercis.. t'es vraiment sympa.. je vais essayer... surtout que Brother doive avoir plus de pognon qu'un pauvre étudiant comme moi... :hello:
n°1384
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 02-08-2003 à 16:16:13  profilanswer
De rien, ici c'est un forum d'aide :jap:
  Imprimante
Problème d'impression sur une imprimante laser n&bquel imprimante a 100 a 150? maxi
comment partager une imprimante HP dans active directoryCartouche neuve d'imprimante HP720C qui ne marche pas !
J'ai pas imprimer depuis 10 mois, mon imprimante n'imprime plus !!probleme pour imprimer
Canon i850... Problème d'impression sur les 33 derniers millimètres.besoin de conseil pr une imprimante
Quelle imprimante ?
Plus de sujets relatifs à : problème avec mon imprimante
Hit-Parade
