2643 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  canon i560 problème d'alimentation papier
n°123406
lacques46
Posté le 24-12-2004 à 17:51:08  profilanswer
Ma CANON a besoin de se mettre au régime, elle se sert copieusement par lots de 4 ou 5 feuilles dans le bac d'attente, à part de les lui donner une après l'autre, avez vous une solution pour la refaire fonctionner normalement.
                      MERCI
n°123856
guillaumek​ikou
Posté le 26-12-2004 à 15:17:04  profilanswer
N'aurais-tu pas changé de papier réçamment ???
Ton papier ne serait-il pas trop fin ???
Essaye du papier un poil plus épais : 90 ou 100 gr...
n°124005
lacques46
Posté le 27-12-2004 à 01:06:10  profilanswer
Je fonctionne depuis un momment avec du 100 gr
n°124032
guillaumek​ikou
Posté le 27-12-2004 à 09:30:35  profilanswer
Vérifier :
- Papier non humide ( il faut pas grand chose parfois !)
- si les feuilles ne sont pas trop collées entre elles.
- faire un nettoyage de la platine de rouleau
- essayer de nettoyer les rouleaux de prise du papier...
n°124286
lacques46
Posté le 27-12-2004 à 20:59:40  profilanswer
Merci Guillaume pour tes infos,j'ai changé les feuiiles, j'ai nettoyé le rouleau de prise de papier mais pour nettoyer la platine je bloque, faut il essayer de la démonter?
n°124420
guillaumek​ikou
Posté le 28-12-2004 à 08:13:40  profilanswer
Non, tu dois avoir une option dans le panneau entretient de ton driver d'imprimante.
Sinon, si tu n'as pas l'option pour nettoyer une platine, tu faut plier une feuille A4 en deux sur la largeur. C'est à dire que tu dois avoir une pliure horizontale quand tu regardes ta feuille en mode portrait !!!!
Tu appuye bien pour marquer la pliure puis tu réouvre la feuille. Ensuite, tu la place dans le bac à papier de l'imprimante de manière à ce que la  feuille fasse comme ça :
       _______|/
____(_____/
Bon, je suis pas bien doué pour les dessins avec caratères mais bref t'as compris. Il faut que l'arrete de la pliure soit vers toi.
Ensuite, tu lances une impression. Au passage de la feuille, l'arrête formé par la pliure va nettoyer la platine.
Fait la manip 3 ou 4 fois si necessaire en changeant de feuille à chaque fois bien sur !!!
Message édité par guillaumekikou le 28-12-2004 à 08:15:17
n°124593
lacques46
Posté le 28-12-2004 à 18:09:19  profilanswer
Merci encore GUILLAUME,
J'ai tout essayé, mais malheureusement je n'arrive pas à résoudre mon problème donc je l'alimente feuille par feuille car au niveau impression elle est parfaite.
n°149707
sunken_dj
Posté le 08-03-2005 à 13:28:23  profilanswer
Je connais actuellement le même problème avec cete imprimante, j'ai regardé un peu partout et tout semble normal....
lacques46 as-tu touvé une solution?
n°149797
LEFOL
Posté le 08-03-2005 à 16:18:12  profilanswer
Problème de séparateur papier à changer.
Retour garantie ou SAV   :o
Message édité par LEFOL le 08-03-2005 à 16:18:26
  Imprimante
Où acheter une pièce pour laser Canon ou HP ?mon imprimante canon i560 se gave de papier!!!
grave problème de disque durproblème carte asus A7N8X-E
Couleurs ternes sur une Canon ip 3000probleme dvi sur un Samsung 193p
probleme d'attente d'impression Epson R300Problème Epson stylus photo 790
Plus de sujets relatifs à : canon i560 problème d'alimentation papier
