2692 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Plus de port LPT1 pour placer la clé "hardware"!
n°584659
norbert2
Posté le 29-12-2009 à 16:14:46  profilanswer
Bonjour à tous,
Permettez-moi de solliciter votre aide pour m'aider à résoudre le problème suivant:
J'utilise un ancien programme qui a une clé hardware RAINBOW NetSENTINEL plaçée sur le port LPT1 (DB25)
Comme mon nouveau pc n'a plus de port parallèle, j'ai acheté un adaptateur STLab U-370 USB to Parallel Adapter
pour placer la clé sur cet adaptateur port parallèle/USB
Malheureusement, cela ne marche pas.
Même sur mon ancien pc, quand je place la clé sur l'adaptateur dans un port USB,
le programme ne trouve pas la clé et le message suivant apparait:
ERREUR FATALE
Le système de sécurité ("hardware lock" ) ne fonctionne pas ou n'est pas correctement installé.
Erreur d'application:
L'instruction à "0x73d211c7" emploie l'adresse mémoire "0x00000004"
La mémoire ne peut être "read"
Avez-vous une solution pour résoudre ce problème ?
Merci d'avance pour votre aide.
Meilleurs voeux pour 2010.
Norbert
n°584675
valnath
Posté le 29-12-2009 à 18:54:10  profilanswer
il existe des cartes PCI avec port parallèle.
as-tu pensé à contacter le "fabricant" du logiciel pour soumettre ton problème ?
  Imprimante
Port ExpressCard et ExpressCard e-SataRelier son pc a sa TV par port RCA (rouge jaune blanc)
[RESOLU] Pb port LPT sur Carte PCI Multi I/O NETMOS 9835écran télé + écran ordi pour un seul port dvi
Port imprimanteProblème port DVI
[Résolu] Bi écran - port dvi + port hdmi. Ecran non détectépetit problème de port USB
Port USB perte signal faible
Plus de sujets relatifs à : Plus de port LPT1 pour placer la clé "hardware"!
