1727 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  [RESOLU] Photosmart 5520 : firmware buggé ou probleme d'alimentation ?
n°750752
Posté le 13-11-2013 à 17:34:54  answer
Bonjour  :hello:
Ma vieille imprimante HP PSC 1213 est décédée après 10 ans de bons et loyaux service donc j'ai pris une HP Photosmart 5520 pour la remplacer. La Photosmart marche bien et facile à installer (compatible sous Ubuntu 12.04 à condition de mettre à jour le driver via HPLIP).
L'ennui, c'est quand je l'éteins avec le bouton marche-arret : impossible de la rallumer donc obligation de débrancher la prise pour pouvoir la rallumer. En revanche, si je laisse en mode veille (bouton marche-arret allumé blanc et écran éteint - ne consomme que 0,5 W selon mon wattmetre) : rien a signaler car je peux la réveiller à tout moment en touchant l'écran tactile, imprimer et scanner.
J'ai vu qu'il y avait un voyant vert derrière la Photosmart et lorsque j'arrete via le bouton marche-arret ou elle s'éteint toute seule (2 h si inactive), le voyant vert s'éteint complètement au bout de quelques secondes. Si je débranche et rebranche, le voyant vert s'allume et je peux allumer l'imprimante sans soucis.
En attendant, j'ai désactivé l'arrêt automatique via les réglages de l'imprimante pour contourner ce bug
Firmware buggé ou alimentation défectueuse ? Faut-il procéder a un échange standard ?
:jap: Merci
EDIT : Imprimante échangée chez Grosbill et depuis rien à signaler. Selon le vendeur, c'est le bloc alim qui était défectueux (coupures intempestives) et il était à deux doigts de griller.
Message édité par Profil supprimé le 16-11-2013 à 13:39:21
Posté le 13-11-2013 à 17:34:54  profilanswer
  Imprimante
Probleme instalation Brother DCP-195Cproblème clavier : plusieurs touches à la fois
[VDS] cartouches HP + donne imprimanteProblème d'image qui dépasse de la zone d'affichage [Résolu]
Problème connexion wifi caméra HedenProblème changement carte graphique.
Problème Transmission camera recepteur delicateproblème clé wifi
Problème écran
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] Photosmart 5520 : firmware buggé ou probleme d'alimentation ?
