1155 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  passage en veille Brother 2030
n°441990
deepack
Posté le 08-11-2007 à 20:27:34  profilanswer
Bonsoir,
j'ai une HL-2030 et dans les parametres on peut gérer le passage en veille.
je le mets en manuel 1 minute
Au debut (il y a 6 mois), la veille se mettait bien en marche. Je veux dire que la petite diode s'eteind et que en plus quelques minutes apres (environ 2) le ventillateur s'eteind aussi.
Or depuis quelques semaines , la diode s'éteind bien au bout de 1 minute mais le ventillateur continue toujours de tourner pendant 10min.
Ce que je voudrai savoir: quand on parle de passage en veille, ca veut dire que l'imprimante ne tourne plus du tout ou bien c'est juste la diode qui s'éteind?
n°442928
itvlucas
NNID Timmyzecat
Posté le 12-11-2007 à 19:38:41  profilanswer
une laser passe par 3 modes:
impression: le four est allumé, le ventilo tourne a vitesse max et on imprime un document, conso 400 w
attente: le four du laser est en mode attente, ventilo au minimum conso 75w
veille: le four est eteint , le ventilo s'arrette quand l'imprimante est suffisament refroidit conso 10 w
combien de impression a tu realisé en 6 mois?
laisses tu ton imprimantes allumée 24h/24?
possible que ton imprimante est sale et le ventilo encrassé ce qui explique qu il tourne plus longtemps
Votez Sayaman!! http://www.dailymotion.com/contest [...] eo=x1vm76g
n°442984
deepack
Posté le 12-11-2007 à 21:29:19  profilanswer
merci pour tes explications!
j'ai realisé environ 300 impressions en 6 mois et l'imprimante est "allumée" 24/24
mais ca voudrai dire qu'lle consomme meme si elle est en veille (diodes éteintes, pas de bruit...)
je n'imprime pas souvent, pense tu qu'il faudrait mieux que je mette hors circuit l'imprimante? ca ne "bouffe" pas de l'encre à l'allumage?
encore merci de m'avoir repondu
n°443022
itvlucas
NNID Timmyzecat
Posté le 12-11-2007 à 23:15:28  profilanswer
en veille , ca consomme autant que ton radio reveil, boitier adsl ou ton telephone sans fil et ton PC "éteint".
contrairement a une jet d'encre, ca ne consomme pas d'encre au démarrage car c'est de la poudre enfermé dans un toner d'ou l'économie.
pour mon cas, j'éteins mon imprimante chaque nuit.
seul inconvenient, les 10s de démarrage a chaque fois ou l'imprimante consomme un max de watt pour rien.
Message édité par itvlucas le 12-11-2007 à 23:17:42
n°443160
deepack
Posté le 13-11-2007 à 19:13:04  profilanswer
ah ok je vois, merci encore pour ces explications!
donc vaut peut etre meiux laisser en veille, au moins ca evite de consommer un max de watt au demarrage
je ne savais pas qu'un PC éteint consommait encore de l'electricité, merci du tuyau
n°443229
itvlucas
NNID Timmyzecat
Posté le 13-11-2007 à 22:59:57  profilanswer
ce que je veux dire par un max de watt durant 10 s (400w) , c'est qu'il faut pas s'amuser a l'allumer et l'eteindre plusieurs fois dans la journée.
j'ai fait le calcul, si on imprimes jusqu'a 50 pages/j, laisser une laser en mode veille 24h/24 represente min 65 % de la consommation totale.
si tu laisse ton imprimante laser en veille 5h/j max , tu divises déja par 2 voir 3 sa consommation.
Message édité par itvlucas le 13-11-2007 à 23:06:06
n°443724
deepack
Posté le 15-11-2007 à 15:41:09  profilanswer
donc je pense qu'il vaudrait mieux que j'éteigne mon imprimante et que je ne l'allume que si necessaire, en la laissant allumé pour la journée. Vu que ca arrive que pendant plusieurs jours je n'imprime pas.
  Imprimante
probleme de passage entre ecran de pc et ecran type "télévision"Brother DCP-540CN en erreur
Mise en veille de mon disque externe ? (WD My Book premium edition)bande noires avec Brother 2030
(Résolu) Dispo Imprimante Laser Couleur BROTHER HL-4070CDWimprimante multifonction / Laser/ Brother pas chere
Impression lente Brother DCP7010Passage CRT->LCD gamer
Ecran qui se fige et se met en veille
Plus de sujets relatifs à : passage en veille Brother 2030
