1755 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  HP Officejet 5610 : ligne verticale lors des copies avec l'avaleuse
n°491104
snowtiger
Posté le 06-06-2008 à 19:27:13  profilanswer
Lorsque j'utilise la fonction "COPIE" avec l'avaleuse de mon imprimante HP 5610, le résultat donne des copies avec une ligne verticale en travers de la copie.  C'est une problème qui est nouveau, avant cela fonctionnait ok.
Ceci n'est pas le résultat d'un problème lié à la cartouche d'encre (cela ne survient pas lorsque l'on réalise la copie d'un document posé directement sur la vitre)
Avez-vous une idée sur l'origine de ce problème et sur la solution ?
Merci à vous.
Snowtiger
n°491211
pititfilou​u
Posté le 07-06-2008 à 13:02:15  profilanswer
il doit y avoir une saleter sur la vitre de scan de l'adf (tipex, stylo...)
il suffit de netoyer correctementla petite vitre a gauche qd l'adf et ouvert et le souci devrait disparaitre...
n°493226
snowtiger
Posté le 17-06-2008 à 21:49:38  profilanswer
Ok merci à toi :)
n°499165
Jackpot
Posté le 21-07-2008 à 19:11:05  profilanswer
Salut
Je profite que vous avez aussi une HP 5610 : je scanner des paquets de documents automatiquement en posant sur le chargeur et en utilisant le bouton numérisation et choisissant l'option vers .pdf.
Mais d'après l'ordinateur qui lance le programme de scanner, c'est uniquement en 150 dpi.
Possible de scanner en 300 dpi ?
Je n'ai pas trouvé le réglage
Et scanner des liasses de documents en commandant à partir de l'ordinateur ne paraît pas possible car ne gère pas le chargeur..
Avis ?
n°499731
snowtiger
Posté le 23-07-2008 à 22:34:26  profilanswer
Pour ce qui est de la numérisation, le logiciel livré avec l'HP 5610 indique "300ppp".
Si ce n'est pas le cas chez toi, il faut choisir l'option "Paramètres de numérisation de document..."
  Imprimante
Bourrage papier virtuel sur HP Deskjet 460 serie...HP C3180 Bourrage enveloppes
Drivers HP pavillon série 400?HP Photosmart Pro B9180 / B8850 (Papiers et encres)
Imprimante HP C5180 bloc le bootImprimante HP 1510
Adaptateur secteur HPHP CP1700 & Driver XP64 // XP32 resau avec XP64
HP PSC 750 sur aolboxGestionnaire de périphériques: ligne lecteurs cd disparue
Plus de sujets relatifs à : HP Officejet 5610 : ligne verticale lors des copies avec l'avaleuse
