Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | Prix | S'identifier | S'inscrire | Aide | Shop Recherche
2390 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  HP LaserJet 2200 en panne : 3 voyants allumés
n°815696
meepmeep00​7
Posté le 13-03-2015 à 16:25:08  profilanswer
Après avoir bien galéré pour mettre ma vieille HP LaserJet 2200 en réseau (ça marchait enfin), je n'ai pu en profiter qu'une semaine : au début d'une impression, elle a fait un bruit (pas cool) et maintenant, elle ne fonctionne plus !
En lançant, l'impression, le moteur tourne pendant un dizaine de secondes, mais le papier ne monte pas, puis les trois voyants s'allument fixes.
Lorsque les voyants sont fixes, il est indiqué dans la doc que c'est une "erreur de service". Ils disent :
1) D'éteindre et de rallumer... effectivement, l'imprimante se réinitialise (le voyant vert "prêt" s'allume à nouveau) mais le problème recommence...
2) D'éteindre 15 min pour "réinitialiser le formateur"... mais le problème revient.
J'ai quand même essayé d'afficher le message de d'erreur secondaire en appuyant sur Go et Annulation (qui s'utilise normalement si les trois voyants clignotent, ce n'est pas mon cas, ils sont fixes), cela allume les deux voyants avertissement (rouge) et reprise (vert) sont allumés, fixes... mais ce message ne figure pas dans la liste des "erreurs d’accessoires".
Il est finalement dit dans la doc que si rien ne s'arrange, il faut contacter le service client... pour une machine de plus d'une dizaine d'année, je sens que je vais bien être reçu... et d'autant plus qu'il est peut-être possible de dépanner soi-même (je précise que j'ai un peu d'expérience en bidouillage)...
J'ai d'ailleurs commencé un peu de démontage moi-même mais je ne vois rien de suspect.
D'ailleurs, une fois, en remettant en marche, une feuille est montée, mais sans imprimer, puis les voyants se sont rallumés...
Merci d'avance si vous avez des pistes ou des conseils...
n°815862
jma64
Posté le 15-03-2015 à 13:05:16  profilanswer
Bonjour
Et.... en enlevant la carte réseau ? ça donne quoi ?
n°816084
meepmeep00​7
Posté le 17-03-2015 à 08:26:18  profilanswer
Merci pour l'idée, je vais essayer ça...
Par contre, il faut savoir que pour les essais, je teste sans la connecter, seulement en appuyant sur le gros bouton "Go" pour imprimer une page de test... et ça bloque aussi...
J'essaye cette semaine, merci.
Message édité par meepmeep007 le 17-03-2015 à 17:16:31
n°817524
meepmeep00​7
Posté le 26-03-2015 à 18:40:28  profilanswer
J'ai essayé sans la carte, ça ne change rien...
n°916894
alibaba9
Posté le 04-03-2017 à 15:53:02  profilanswer
bonjour,
après avoir remplacé la cartouche toner laserjet 2200d
par une acheté en ligne, celle ci n'imprime pas du tout.
Avez vous une idée...
Alibaba
  Imprimante
Problème de reprise sur panne trop courte, pas d'affichage de gestion HP C6100 imprime mal
HP 2600n grosse bande noire verticale sur la droite imprimante HP n'imprime plus en noir
HP Envy 5530 Tirage 15x11Ma HP 5640 imprime avec mon portable mais pas avec mon pc bureau
Boite à outils de l'Imprimante HP 1315Boite à outils de l'Imprimante HP 1315
différences entre HP Envy 5640 et 5644 "urgent"
Plus de sujets relatifs à : HP LaserJet 2200 en panne : 3 voyants allumés
Copyright © 1997-2016 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite) / Groupe LDLC / Shop HFR
