2760 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Installation Kyocera FS 1920
n°610253
Atn77
Posté le 03-07-2010 à 11:57:10  profilanswer
J'ai essayé d'installer une imprimante laser reseau Kyocera FS 1920.
Pour cela je l'ai connectée a ma box Numericable (port lan 1)  en prenant soin de configurer son adresse IP comme il faut , ( box : 192.168.0.1 , masque 255.255.255.0 , donc j'ai mis l'imprimante sur l'adresse 192.168.0.3 avec le meme masque) .
Ensuite j'ai essayé de détecter une imprimante réseau avec mes PCs qui tournent sous Windows . Le problème est que Windows ne détecte rien a part une autre imprimante UsB connectée directement a un autre ordinateur.
Les pare feu sont ouverts, et je peux pinguer l'imprimante sans problème...
Avez-vous une idée du problème ?
n°610257
LEFOL
Posté le 03-07-2010 à 12:36:05  profilanswer
Bonjour
Dans un premier temps éditer la "page de config" et vérifier que l'P 192.168.0.3 est bien celle enregistrée dans la carte interface réseau de ton imprimante.
Peut être déconnecter le câble USB. La carte serveur d'impression ne gérant pas simultanement USB/ETH
n°610261
Atn77
Posté le 03-07-2010 à 13:40:33  profilanswer
Merci pour cette réponse, mais comme je disais, j'arrive a pinguer mon imprimante sur l'adresse que j'ai moi même configurée dans la page de config. Donc a priori c'est n'est pas un problème d'IP.
Sinon l'imprimante est connectée en Ethernet donc pas de cable USB...
Je me demandais si il n'y avait pas de problème avec le nom de domaine...
Est-ce que je dois d'abord installer les drivers de l'imprimante sur chaque pc avant d'essayer de la détecter sur le réseau ?
Est-ce que certaines box ( ici numericable ) ne gerent pas les imprimantes reseau ? ce qui serait bizarre vu que ça reste du protocole ethernet...
n°610301
lauleg
Posté le 04-07-2010 à 06:41:08  profilanswer
Dans la configuration de l'imprimante, définit ta box comme passerelle.
Sinon pour l'installation des pilotes, voici comment je procède à chaque fois
- Installation du pilote en local
- Ajout d'un port d'impression "Standard TCP/IP" en utilisant l'adresse IP de l'imprimante
- Définir le nouveau port dans les propriétés de l'imprimante ensuite qui va figurer comme "IP_192.168.0.3"
Un essai d'impression avec une page de test pour valider et c'est tout
Message édité par lauleg le 04-07-2010 à 06:45:35
n°610315
Atn77
Posté le 04-07-2010 à 13:44:41  profilanswer
Ok merci je crois que c'était ça mon erreur. Pour moi l'imprimante n'était pas locale mais distante...
Il ne me reste qu'à trouver le bon driver.
n°610346
lauleg
Posté le 05-07-2010 à 03:39:51  profilanswer
Pour les drivers, tu les trouveras --> ici
  Imprimante
HP Photosmart 2570 - installation sur réseauInstallation driver sur Vista impossible ...
Installation Office 2008 sans cdProblème installation périph systeme de base (carte SD)
Installation d'une Canon MX340 en WIFI.raccordement Canon MP600R sur reseau avec win7
Installation imprimante ethernetChoix écran 1920 x [1080 OU 1200] + PIVOT + pas trop cher
installation tonerInstallation Imprimante Réseau IP avec 2 Bac
Plus de sujets relatifs à : Installation Kyocera FS 1920
Hit-Parade
