3061 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  43  44  45  ..  83  84  85  86  87  88
[Sujet Unique] Imprimantes Multifonctions : Laser ou LED
n°912070
Siddhartha
Posté le 21-01-2017 à 17:24:54  profilanswer
Oh mon dieu, mais ça marche !  :ouch:  :ouch:  :ouch:
Je fais un test Simple Scan, là, en 600pp (mais je peux monter bien plus). ;)
Message édité par Siddhartha le 21-01-2017 à 17:25:30
n°912071
Siddhartha
Posté le 21-01-2017 à 17:28:02  profilanswer
Cool, la qualité est enfin là, par contre c'est en noir et blanc mais c'est sûrement une option à cocher quelque part.
Je ne te remercierai jamais assez, on peut garder contact ? :D
En ce qui concerne l'ip fixe, je vais essayer de voir ce que je peux faire mais à quoi ça sert au fait ? Tu m'as dit de faire attention à ne l'attribuer qu'à mon imprimante, comment ça ?
Message édité par Siddhartha le 21-01-2017 à 17:31:23
n°912073
SaintGerma​in
Posté le 21-01-2017 à 17:34:21  profilanswer
Bah c'est simple tu as déclaré à ton ordinateur que ton imprimante était à l'emplacement IP 192.168.0.10.
Si demain ta box/routeur décide d'attribuer l'IP 192.168.0.10 à ta cafetière au lieu de la donner à ton imprimante, le scan va être un peu bizarre.
n°912074
Siddhartha
Posté le 21-01-2017 à 17:38:39  profilanswer
Je vois. ^^
J'ai aussi fait la commande suivante, comme tu me l'avais suggéré :
history | grep 'apt-get'
Est-ce l'historique depuis que j'ai installé Linux sur ce PC ? Non parce qu'il y a très peu d'installations en fait. ^^
Message édité par Siddhartha le 21-01-2017 à 17:38:56
n°912076
SaintGerma​in
Posté le 21-01-2017 à 17:41:27  profilanswer
Par défaut je crois qu'il stocke les dernières 500 ou 1000 commandes.
Donc si tu tapes 100 lignes par jour, tu ne pourras pas avoir l'historique au delà de 10 jours.
Et 'apt-get' c'est ce que j'utilise pour installer les paquets. Si tu utilises plutôt 'dpkg' il faut bien sûr modifier la ligne en conséquence.
Ensuite si tu installes des paquets via l'interface graphique, ce n'est bien évidemment pas pris en compte dans l'historique.
On va arrêter là pour le cours linux car on est vraiment HS.
Message édité par SaintGermain le 21-01-2017 à 17:42:52
n°912078
Siddhartha
Posté le 21-01-2017 à 17:42:56  profilanswer
C'est sûr, en tout cas je te dois une fière chandelle, merci beaucoup SaintGermain, vraiment ! :)
Au plaisir d'échanger avec toi ici ou ailleurs !
PS : que l'ip de mon imprimante apparaisse ici, c'est un souci ou on s'en fout ? Je peux modifer mes messages mais il faut aussi que tu modifies aussi les tiens quand tu cites l'ip de cette dernière. :jap:
Message édité par Siddhartha le 21-01-2017 à 17:48:32
n°912079
SaintGerma​in
Posté le 21-01-2017 à 17:45:19  profilanswer
Pas de quoi, essaye d'aider quelqu'un d'autre pour compenser ;-)
L'IP est une IP locale à ton réseau, aucun risque.
Message édité par SaintGermain le 21-01-2017 à 17:45:52
n°912080
Siddhartha
Posté le 21-01-2017 à 17:47:42  profilanswer
Bien sûr, j'essaye toujours d'aider quelqu'un selon mes compétences ! ^^
Tant mieux, merci encore.  [:clooney7]
Message édité par Siddhartha le 21-01-2017 à 17:47:52
n°912121
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 22-01-2017 à 06:06:10  profilanswer
bonjour,  :hello:
si vous pouviez résumer et documenter (liens, images, etc.) ces 2 pages de discussion en un seul poste ici:
ET le problème ET la solution complète, çà ce serait utile, pratique et sympa pour tout autre lecteur confronté aux mêmes difficultés
d'avance merci,  :jap:
PitOnForum
Message édité par PitOnForum le 22-01-2017 à 06:09:12
n°912191
Siddhartha
Posté le 22-01-2017 à 16:25:14  profilanswer
Je m'en chargerai. ;)
MAJ : je fais court car ça ne tient que sur une page et demi (et encore, même pas), il suffit de la consulter ! ^^
De plus, j'ai ajouté de nouveaux problèmes au fur et à mesure et ça concerne plus Linux que l'imprimante elle-même mais bon, il y aura peut-être d'autres personnes confrontées au même souci, effectivement.
Pour faire simple : j'ai eu un problème de scanner sur ma nouvelle imprimante laser multifonctions de la marque Brother (modèle MFC-L2720DW).
Mon souci, c'était que le scanner marchait uniquement manuellement (via l'écran tactile de la machine) et la numérisation était médiocre : basse résolution, artéfacts, etc.
Après avoir vu que j'étais à 100pp, j'ai constaté que la résolution ne pouvait monter qu'à 300 pour un résultat encore insatisfaisant.
La solution était donc de lancer le scanner depuis mon PC via un logiciel afin d'augmenter la qualité de la numérisation. Je précise que je suis sous Linux.
Trois choix possibles mais il en existe sûrement d'autres : Xsane, Gscanpdf et Simple Scan, ce dernier étant le plus simple des trois, comme son nom l'indique. Ceci dit, il ne scanne qu'en noir et blanc (du moins chez moi).
Pour que mon PC reconnaisse mon imprimante en réseau wi-fi, j'ai suivi ce tuto : https://doc.ubuntu-fr.org/imprimant [...] _ethernet1
SaintGermain a écrit :
Ensuite il y a 4 lignes dans la documentation pour expliquer cette commande.
  • Le « X » de « brsaneconfigX » dépend du pilote de numérisation que vous avez précédemment installé. Si vous avez installé « brscan » vous devrez alors utiliser « brsaneconfig ». De même, si vous avez installé « brscan2 » ou « brscan3 » vous devrez utiliser respectivement « brsaneconfig2 » ou « brsaneconfig3 ».
  • Le champ « name » vous permet de donner le nom que vous souhaitez au scanner. Vous pouvez ici laisser SCANNER_BROTHER comme dans l'exemple.
  • Le « model » correspond au modèle de votre imprimante. Pour accéder à la liste des scanners supportés, et surtout à la typographie à adopter (majuscules, tirets…) tapez « brsaneconfigX -q » en adaptant le « X » comme expliqué ci-dessus.
  • Vous trouverez l'adresse IP en fouillant dans le menu réseau de votre imprimante.
Jetez un œil à la page précédente si vous êtes sous Linux et que vous avez vous aussi un problème de brsaneconfigX (car c'est là où j'ai buté), c'est assez technique...
Il faut regarder ce qu'on a déjà d'installé ou non, s'il y a conflit, etc.
Pour un état des lieux, il faut taper br et appuyer sur <TAB> sous bash (dans le terminal, quoi). Ce n'est pas forcément brsaneconfig2 comme dans le tuto, le « X » de « brsaneconfigX » dépend du pilote de numérisation que vous avez précédemment installé et il ne devrait y en avoir qu'un seul. Le cas échéant, supprimer l'autre (voire les autres) :
Et d'ailleurs c'est bizarre tu ne devrais pas avoir à la fois brsaneconfig3 ET brsaneconfig4.
Pour localiser le chemin d'un programme tu peux taper 'which':
which brsaneconfig3
Cela devrait te donner quelque chose comme /usr/bin/brsaneconfig3
Ensuite pour savoir à qui appartient le programme c'est 'dpkg -S':
dpkg -S /usr/bin/brsaneconfig3
Donc à faire pour brsaneconfig3 et brsaneconfig4 pour voir s'il n'y a pas conflit.
Pour savoir le(s)quel(s) on doit supprimer, il suffit donc te taper :  « brsaneconfigX -q » en adaptant le « X » comme expliqué quelques lignes plus haut. Avec cette commande, vous verrez où se trouve le modèle de votre imprimante. Par exemple pour moi, mon modèle n'était pas présent dans brsaneconfig3 mais dans brsaneconfig4, d'où la suppression du premier. ;)
Ensuite, la ligne de code finale devrait ressemble à ceci (ça, c'était pour moi évidemment):
Code :
  1. sudo brsaneconfig4 -a name=SCANNER_BROTHER model=MFC-L2720DW ip=192.168.0.10
L'avantage d'un logiciel via lequel on lance le scanner à distance, c'est qu'on peut sensiblement augmenter la résolution de la numérisation. Pour ma part, je  peux aller jusqu'à 2400pp par exemple mais 600 ou 1200pp, c'est amplement suffisant. :jap:
PS : je ne sais pas si c'est plus compréhensible comme ça, j'ai mal à la tête. :lol:
Message édité par Siddhartha le 24-01-2017 à 07:18:14
n°912554
Posté le 24-01-2017 à 18:45:58  answer
après de nombreuses années à faire tourner quasi-annuellement les imprimantes à 50€, je me suis converti à la laser (de base) NB de chez Canon il y a 4 ans (j'avais payé ma Canon 6300DN 150€ je crois  :love:), et ça tourne encore du toner. Sûrement la première fois qu'on la fait :o
Ma femme est prof et vient elle aussi d'arriver au bout de ses illusions avec la mort prématurée d'une multifonction couleur à encre.
Elle n'imprime pas des masses, et pour elle un scanner est important. Je cherche donc une imprimante laser couleur multifonction qui soit correcte, et dans des budgets raisonnables.
Est-ce-que pour 300€ y'a moyen?
Ce qui me plait dans mon imprimante, c'est l'absence de lcd, d'électronique, etc...susceptibles de limiter la durée de vie par une panne. Du coup, est-ce-qu'il ne vaudrait pas mieux prendre une laser couleur non multifonction avec un scanner discret en plus à côté?
n°912575
Siddhartha
Posté le 24-01-2017 à 20:11:03  profilanswer
Dommage que tu la souhaites en couleur, ma Brother MFC-L2720W à 189€ est parfaite. ;)
Souvent, la couleur ne sert à rien mais ça dépend de ce que tu imprimes, évidemment. Si ta femme veut mettre des graphiques en évidence (ou un design pour se démarquer), ça se défend.
Le prix s'envole pour une couleur, ça c'est sûr. ^^
Message édité par Siddhartha le 24-01-2017 à 20:11:35
n°912578
PitOnForum
Posté le 24-01-2017 à 20:24:32  profilanswer
bonsoir
la première page contient déjà la réponse à bon nombre de tes interrogations: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0#t722303
attention, les imprimantes laser, LED et jet d'encre fonctionnent toutes les trois à l'encre, différemment, mais bien à l'encre
il existe des imprimantes professionnelles spécifiques, par exemple de caisse, qui fonctionnent sans encre par thermoréaction avec du papier spécial et coûteux, recouvert d'une très fine couche invisible de métal (argent?), qui pour imprimer noircit sous l'effet de la chaleur
les appareils laser et LED fonctionnent avec des espèces de longues cartouches, appelées "toners", contenant de l'encre sèche en poudre, alors que les jet d'encre tourne à l'encre liquide
chez Xerox, il y a aussi les solutions plus rares à l'encre solide à la cire en petits cubes
un budget de ~300€ pour une imprimante multifonctions au laser?
oui, c'est possible: cf. quelques réf. en p.1, le premier poste
les écrans LCD, l'électronique fragile tombant en panne... moui, çà s'est généralisé et c'est bougrement difficile d'y échapper: quasi tous les appareils multifonctions couleurs de nos jours sont dotés d'un écran LCD
je dois bien reconnaître que j'ai déjà eu une panne de cette interface LCD, après la durée de garantie, preuve que ce n'est effectivement pas si fiable ni durable
cela dit, le gros des plaintes porte d'avantage sur d'autres choses, comme: les coulées d'encre, le bourrage de papier, des lignes ou taches d'encre indésirables sur les imprimés, le coût des recharges d'encre, le bruit de fonctionnement, l'absence ou le mauvais fonctionnement des fonctions recto-verso et "feeder" (avaleuse automatique), etc.
la technologie jet d'encre est encore beaucoup utilisée pour l'impression qualitative de photo
pour de la bureautique, des graphiques, quelques illustrations ou dessins, on utilise plutôt la technologie laser ou la nouvelle à base de LED (très proche de la technologie laser, mais où des lampes LED fixes remplacent le rayon laser et son miroir mobile)
Message édité par PitOnForum le 23-02-2017 à 03:15:42
n°912584
Posté le 24-01-2017 à 20:52:39  answer
C'est ce que je lui ai dit, mais bon, prof de maths, sur des graphs à plusieurs courbes sans couleur c'est vite le bordel  :o
PitOnForum a écrit :
bonsoir
Laser c'est pas toner donc poudre? :??:  Ok encre toutes les trois mais poudre pour les laser...
les appareils laser et LED fonctionnent avec des espèces de longues cartouches contenant de l'encre sèche en poudre, alors que les jet d'encre tourne à l'encre liquide
ok  :)
Vais regarder  :jap:
n°912645
krokoh
Posté le 25-01-2017 à 12:52:20  profilanswer
J'ai une Brother MFC 9330 qu'on a du payer dans les 300-400 euros (avec une ODR brother je crois et une offre d'extension de garantie gratuite. On a investi dans ce genre de machine spécifiquement car ma femme est professeur des écoles. On le défalque des impots du coup, sinon on serait parti sur un modèle en dessous (cela dit même pour une utilisation familiale c'est assez sympa et je n'aurais pas regretté l'investissement).
Le modèle remplit parfaitement nos attentes (et même au delà).
Effectivement la qualité d'impression d'images ou de photo n'est pas aussi bonne que le jet d'encre, mais ce n'était pas le critère d'achat principal (c'est la techno laser qui veut ça, après cela dit c'est pas dégueu non plus!) L'important était de pouvoir imprimer vite (temps de sortie 1ère page et page suivante) et ce de manière correcte et d'avoir de consommables avec un prix correct en compatible (compter 75 euros l'ensemble de 4 toners CMJN). De même elle fait assez peu de bruit et gère sa veille de manière intelligente.
Après un an et demi d'utilisation, on aura acheté je pense 4 ou 5 pack de toners CMJN. Impression assez soutenue mais ca dépend des périodes. On aura je pense les tambours à changer en milieu d'année ou pour la rentrée (cout = 80-90 euros je crois en original brother) et l'unité de fusion peut encore durer un moment (je crois qu'elle est au dessus de 70% mais on verra plutôt si elle ne déconne pas avant (cf les problèmes de four chez brother).
Coté électronique, LCD, franchement je ne pense pas que ce soit un point de non-fiabilité sur les modèles actuels (ou en tout cas chez brother).
"Fire, exclamation mark. Fire, exclamation mark. Help me, exclamation mark. Looking forward to hearing from you. All the best, Maurice Moss."
n°914045
MrDiablo
Que l'Achtuche soit avec vous.
Posté le 07-02-2017 à 09:11:24  profilanswer
Bonjour tout le monde
L'offre Lexmark est de retour sur venteprivee avec quelques modifications :
 - la CX410de et la CX510de plus cher que les autres fois (respectivement 199e et 249€ au lieu de 129e et 199e)
 - la CX725de moins cher (449e au lieu des 499)
La CX725de est du coup vraiment intéressante (du moins, si vous avez la place parce que le bestiau est quand même massif)
n°914053
PitOnForum
Posté le 07-02-2017 à 09:59:52  profilanswer
VentePrivée ne fonctionne que pour des résidents en France
lors de l'inscription, le moteur redirige systématiquement vers le pays de résidence du candidat, dont l'offre peut différer
et le nombre de pays est limité; il n'y a par exemple pas le Luxembourg, la Suisse, le Liechtenstein, le Portugal, la Grèce, les pays Scandinaves, l'Europe Centrale, l'Europe de l'Est, les Balcans et les pays baltiques
Message édité par PitOnForum le 07-02-2017 à 10:17:43
n°914054
lawrence34​34
Posté le 07-02-2017 à 10:04:16  profilanswer
P
n°914055
lawrence34​34
Posté le 07-02-2017 à 10:04:25  profilanswer
Pas de bol ça.
n°914058
PitOnForum
Posté le 07-02-2017 à 10:24:52  profilanswer
en e-commerce de type vente événementielle ou vente flash il existe aussi, en plus du leader VentePrivee:
le challenger ShowRoomPrivee https://www.showroomprive.com/
je ne sais pas s'ils y vendent des imprimantes
le spécialiste VenteDuDiable https://www.vente-du-diable.com/
plutôt informatique, télécom, électronique, technologies, électroménagers, outils, articles de sports & loisirs, aménagement intérieur, meubles...
Message édité par PitOnForum le 07-02-2017 à 10:45:11
n°914146
sebsebien1
Posté le 07-02-2017 à 19:58:00  profilanswer
J'ai prix la cx510de de sur VP.com
J'hésite à annuler pour prendre la 725de tant pour 200 ecus de plus le machin à l'air intéressant.
Mais je me demande si un tel engin n'est pas too much pour un usage familial même avec des lycéens et collégiens.
De plus a 250 euros la 510 je ne serais pas trop faché en cas de panne hors garantie ou de nécessité de remplacement de la machine plutôt que des consommables.
Autant pour le gros modèle ça me gonflerai un peu plus surtout aujourd'hui avec l'obsolescence programmée sur ce type de produit.
Des avis sur la question?
Merci.
n°914213
coqquiimpr​ime
Posté le 08-02-2017 à 10:00:44  profilanswer
Merci.
Ma 1ère intervention sur ce forum.
Comme beaucoup je suis tombé sur ce fil avant-hier en recherchant des conseils avisés avant acquisition d'une n-ième imprimante avec numériseur. Pour la dernière j'étais passé au jet d'encre mais cette fois je voulais revenir au laser car (à nouveau ce n'est pas très orignal) nous n'imprimons que peu et j'en ai marre des buses bouchées.  Et puis je n'étais pas spécialement heureux des autres fonctionnalités qui tombent en rade trop rapidement sur une machine soi-disant 'pro' (HP Officejet Pro Plus 8600, et son chargeur automatique défaillant, déjà changé sous garantie et à nouveau en panne).
Specs rapides de ma recherche : laser (ou led) couleur recto-verso y compris (et surtout) en numérisation, avec chargeur de plus de 15 pages.
Pour info mon imprimante actuelle dit avoir imprimé 10529 pages depuis son installation (fin juillet 2013, soit 42 mois) soit 250 pages/mois. Ce sera moins dans le futur car nous avons maintenant moins d'enfants à la maison.
J'ai passé une bonne partie de ma nuit du 6 au 7/2 pour lire ce fil. Ma conclusion a été "je vais attendre que Vente Privée remette la Lexmark CX725de en avant". Juste avant de me coucher je vérifie et je découvre que la vente ouvrait quelques heures plus tard. La chance était avec moi, semble-t-il.
Dès 7h devant l'écran je cale devant la taille de la bête (et les réactions prévisibles de ma famille) et je commande la CX510de tout en me posant exactement la même question que sebsebien1.
Pour l'instant je maintiens mon achat car:
- comme nous imprimons beaucoup en NB, avec le toner fourni sur la CX510de nous allons tenir un bon bout de temps supplémentaire avec les 1000 pages théoriques de plus qu'avec la 725de, tout en ayant économisé 200 euros.
- la CX510de est moins bruyante que la CX725de (de 3 dB 'seulement' mais je crois comprendre que cela veut dire moitié moins de bruit, quoi que les avis divergent)
- l'option Lexmark pour le Wifi est à 50euros pour la CX510de et à 200 euros pour la CX725de.  Avec port et option cela donne : 249+21+50 = 320 euros pour la CX510de,  et 449+21+200 = 670 euros pour la DX725de qui les vaut très certainement (cf. sa vitesse!) mais ce n'est plus le même budget.
- les cartouches semblent bien plus chères sur la CX725de que la CX510de, mais je n'ai que survolé ce point avant achat.
- finalement, exactement comme sebsebien1, je me demande si la CX725de n'est pas too much pour un usage familial et puis, en cas de panne hors garantie, je pesterai moins avec la CX510de.
Cela étant, je ne vois pas vraiment de retours au bout de quelques semaines/ mois de la part des acquéreurs de ces 2 machines, dont certains ont signalés leur achat sur ce forum.
Alors, messieurs-dames, que pensez-vous de votre Lexmark CX510de ou de votre CX725de?
Bonne journée à tous.
n°914236
PitOnForum
Posté le 08-02-2017 à 11:37:21  profilanswer
bonjour
en utilisant la fonction filtre du topique, voici tous les postes contenant le terme "Lexmark" àpd la page 2:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&filter=1
les forumeurs suivants ont récemment acquis un appareil multifonction concerné de la marque Lexmark:
- Lone: Lexmark CX725de
- Philibert1362: Lexmark CX510de
ils sont visiblement satisfaits, mais dans les témoignages il n'y a pas (encore) de comparaison entre les deux modèles
il reste l'épluchage des fiches techniques, les éventuels articles sur la toile et les retours d'information sur d'autres sites
si tu as des questions, Lone et Philibert1362 pourraient peut-être y répondre
Message édité par PitOnForum le 08-02-2017 à 11:38:45
n°914252
Philibert1​362
Posté le 08-02-2017 à 12:52:17  profilanswer
j'ai la Lexmark CX510DE, je suis satisfait de la qualité du scan et de l'impression en général.
Je suis déçu du fonctionnement ponctuel, notamment parce que les logiciels ne sont à la hauteur.
Seul le logiciel VueScan utilise le Scan par le chargeur en recto verso mais le traitement des fichiers scannés n'est pas au top, il manque un mode vignettes !!
Je pense que c'est une machine quasi pro, très efficace pour l'impression et le scan en gros volume.
Son grand atout, c'est son autonomie, ses toners de grand capacité et bien remplis garantissent une utilisation sur plusieurs années sans avoir à racheter des consommables
Si vous voulez d'autres informations, n’hésitez pas.
n°914283
coqquiimpr​ime
Posté le 08-02-2017 à 14:05:49  profilanswer
Philibert1362 a écrit :
Merci à Philibert1362 (et aussi à l'omniprésent PitOnForum).
A vrai dire je ne suis pas certain de comprendre le point sur les vignettes.
En fait les logiciels sont rarement top sur les imprimantes.  Peut-être que Lexmark est spécialement à la ramasse dans ce domaine, ce qui expliquerait en partie le déstockage via Vente privée.
Et ce sont effectivement les qualités indiquées par Philibert1362 qui m'ont fait choisir cette machine.
n°914301
Philibert1​362
Posté le 08-02-2017 à 15:39:12  profilanswer
Pour le mode vignettes, je m'explique  !!
Avec vuescan, je scanne deux feuilles en recto verso, lorsque le scan est terminé, je ne vois, dans vuescan, que la dernière face scannée, je n'ai pas accès aux 3 autres faces et donc je ne peux les traiter. J'aimerais pouvoir modifier ou supprimer les feuilles avant de les sauvegarder.
J'avais ce mode vignette dans ma défunte canon à jet d'encre rectoverso.
Edit
Le logiciel ScanPapyrus exploite le mode chargeur et duplex si l'on installe le driver NetWork Scanner (Lexmark_Network_TWAIN_scan_05302016.exe).
le logiciel est plus lent que VueScan, mais il a le mode Vignettes.
Lancement du programme et scan d'une feuille en recto verso en 70 secondes, pas rapide je trouve !!
Message édité par Philibert1362 le 09-02-2017 à 13:38:50
n°914466
nounourss
Posté le 09-02-2017 à 22:59:46  profilanswer
Note: comme je l'ai mentionné quelques pages avant, pas besoin de l'adaptateur maison de Lexmark pour le Wifi. Un petit adaptateur qui fait pont Wifi (type Netgear N300) suffit. Je l'utilise avec la CX510de, mais je suppose qu'il fonctionne aussi avec la CX725de. Du point de vue de l'imprimante, elle est connectée en ethernet. A priori pas besoin de lâcher 200 balles pour ça :).
Message édité par nounourss le 09-02-2017 à 23:00:25
Topic achat/ventes
n°914471
coqquiimpr​ime
Posté le 10-02-2017 à 07:15:28  profilanswer
Disons que cela prouve que je n'ai pas bien assimilé les 44 pages qui précédent :)
Je suis 100% d'accord car, après réflexion, j'étais arrivé à la même conclusion, et du coup j'économise 50euros pour ma CX510de en la branchant sur Ethernet. Cela ne change pas mon choix pour l'instant.
n°914647
Philibert1​362
Posté le 11-02-2017 à 17:06:23  profilanswer
Pour la Lexmark CX510DE
la gestion des logiciel de scan est bien meilleur lorsque l'imprimante est branché en USB.
C'est bien plus rapide .
Il existe un programme qui fonctionne trés bien et qui est gratuit, il s'appelle NAPS2 (Not Another PDF Scanner 2)
on le trouve ici,  https://www.naps2.com/
Lancement du programme et scan de 6 feuilles recto verso en 63 secondes
Message édité par Philibert1362 le 11-02-2017 à 18:31:07
n°916020
coqquiimpr​ime
Posté le 22-02-2017 à 19:02:25  profilanswer
Pour info CX510de reçue samedi dernier. Qualité perçue = "semi-pro", donc bien plus costaude que ce qui est ciblé vers les particuliers.
La numérisation en recto-verso automatique se passe bien. Pour l'impression (texte, pas photo) je suis légèrement déçu des résultats mais je dois encore affiner les réglages par défaut je suppose.
n°916426
PitOnForum
Posté le 27-02-2017 à 18:01:10  profilanswer
3 possibilités, avec nuance:
1° sans toners de couleurs dans l'appareil:
plus rare, mais selon le modèle d'imprimante il est possible, parfois temporairement, de ne pas charger de toners couleurs (jaune, magenta et cyan) en se contentant que du toner noir
2° avec les toners de couleurs dans l'appareil, mais vide d'encre:
généralement il est désormais possible de faire fonctionner l'appareil en y laissant les toners de couleurs vides d'encre
3° imprimer en noir & blanc par voie logicielle:
dans tous les cas il est possible d'imprimer en noir & blanc via le menu des options de l'imprimante ou d'impression
Message édité par PitOnForum le 27-02-2017 à 20:19:40
n°916444
PitOnForum
Posté le 27-02-2017 à 20:28:21  profilanswer
à présent, bon nombre d'imprimantes laser couleurs fonctionnent avec des toners de couleurs vides d'encre, mais physiquement présents dans l'appareil; certaines restent opérationnelles même sans les toners de couleurs installés
50 pages par semaine, c'est déjà un beau volume: cela fait 200 pages par mois, soit ~2.000 pages par an
cela signifie un remplacement régulier des toners
tu as tout intérêt à trouver un appareil avec des toners de haute capacité (6000-8000 pages, voire plus), à faible coût par page
les imprimantes, cartouches et toners renseignent le volume théorique d'impression
attention, pour ce qui est de l'encre, la réalité n'est qu'une fraction de l'indicateur théorique
compare donc les capacités théoriques, mais aussi la vitesse de démarrage (allumage et sortie de veille), la vitesse d'impression, la vitesse de copie, la vitesse de scan, la vitesse de l'avaleuse automatique, la possibilité d'impression, de copie et de scan recto-verso, aussi via l'avaleuse
voir aussi la front page du topique: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0#t722303
Message édité par PitOnForum le 27-02-2017 à 20:35:59
n°916920
92agarcia
Posté le 04-03-2017 à 19:34:05  profilanswer
Encres compatibles HP M277 dw  5 toners EXPERTE  chez Amazon à 195 euros = cela fonctionne et pas de différence au niveau des couleurs. :)
Un premier toner changé = il semble que l'imprimante ait reconnu que cela n'était pas un toner original mais l'impression fonctionne quand même.
A voir lors du prochain changement de toner.
Message édité par 92agarcia le 15-03-2017 à 22:08:56
n°918251
PitOnForum
Posté le 14-03-2017 à 18:12:09  profilanswer
Xerox WorkCentre 6515, workcentre multifonctions LED couleurs à 300€-400€
http://www.computershopper.com/var/ezwebin_site/storage/images/media/images/xerox-workcentre-6515-color-multifunction-printer-toner-door/1297575-1-eng-US/xerox-workcentre-6515-color-multifunction-printer-toner-door.jpghttp://www.computershopper.com/var/ezwebin_site/storage/images/media/images/xerox-workcentre-6515-color-multifunction-printer-panel/1297515-1-eng-US/xerox-workcentre-6515-color-multifunction-printer-panel.jpg
pas très cher, mais quid de la qualité?
Message édité par PitOnForum le 14-03-2017 à 18:15:14
n°918255
David7578
Posté le 14-03-2017 à 18:29:57  profilanswer
Et aussi du premier coût à la page en comptant tous les consommables, ainsi que le blocage de l'impression n&b où non si une couleur est vide.
n°918318
carbon38
Dead Rabbit! :o
Posté le 15-03-2017 à 08:35:08  profilanswer
Un premier toner changé = il semble que l'imprimante ait reconnu que cela n'était un toner original mais l'impression fonctionne quand même.
Tu as un lien?
Perso, j'ai payé le prix fort et j'ai acheté des HP grande capacité (mais ca a piqué un peu les 320€ de facture  :sarcastic: ).
n°918456
92agarcia
Posté le 15-03-2017 à 21:57:54  profilanswer
Voici le lien pour toner HP M277 dw
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
n°918478
remcol
Posté le 16-03-2017 à 09:43:44  profilanswer
Bonjour, un autre lien si on veut au détail (faut rajouter 12.90€ de port) : http://www.tintendienst.de/Suche/T [...] finder.htm
Message édité par remcol le 16-03-2017 à 09:47:48
n°918670
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 17-03-2017 à 17:23:53  profilanswer
j'ai une HP M476DW depuis un peu plus de deux ans grâce à vos bons conseils :jap:
j'en suis très satisfait. Cependant, je n'ai pas l'option pour scanner en 600dpi :??: comment faites vous ??
Tout ou rien mais rien que tout ! feed-back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ost=121391
n°918682
carbon38
Dead Rabbit! :o
Posté le 17-03-2017 à 19:44:30  profilanswer
Il faut scanner depuis le logiciel sur le pc sur la mienne. Depuis l'écran de l'imprimante, l'option n'apparait pas.
n°918890
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 19-03-2017 à 23:10:18  profilanswer
:jap: merci
en effet, il faut passer depuis un logiciel tiers ! Option inaccessible depuis l'appli officielle HP Scan... pfff
Encre à pigments : quelle imprimante A4réservoir d'encre usagée plein imprimante Canon i550
Niveau d'encre hp officejetEntretien sur imprimante pour faible utilisation ?
canon MG 2100 réinitialisation absorbeur d'encreQuelle caméra choisir pour un lieu sans internet ?
quelle imprimante laser couleur me conseillez vous?réservoir d'encre Canon MP 170
Problème encre Samsung ML-1640Brother MFC-J825DW : encre compatible
Plus de sujets relatifs à : [Sujet Unique] Imprimantes Multifonctions : Laser ou LED
