2812 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  imprimante réseau ou serveur d'impression ?
n°285388
Bubulle92
Posté le 03-05-2006 à 18:15:35  profilanswer
J'ai un PC portable, une live box Sagem et une imprimante Epson Stylus Photo 875DC.
Cette imprimante n'a comme connexion qu'un port USB type B. Afin d'éviter de brancher l'imprimante sur le PC à chaque fois que je veux faire une impression, je peux soit acheter un serveur d'impression Wifi, soit acheter une imprimante réseau.
Les serveurs d'impression ont ils des problèmes de compatibilités avec certaines imprimantes (la mienne a environ 4 ans)?
Une imprimante réseau, est-ce juste une imprimante qui comprend un port RJ45 ?
Merci d'avance pour votre aide
n°285440
NoixPecan
Posté le 03-05-2006 à 21:49:32  profilanswer
Pour qu'une imprimante soit accessible par réseau (avec ou sans fil) il faut qu'il y ait quelque part dans ce réseau un serveur d'impression (un logiciel qui gère une file d'attente et la partage). Il peut être intégré dans l'imprimante (si elle dotée d'une prise RJ45 ou de la fonction WiFi) ou alors dans un appareil connecté par USB à l'imprimante :
- un ordi de bureau (partage d'imprimante de Windows) à condition qu'il reste allumé et relié au réseau
- un serveur d'impression autonome, avec prise RJ45 (par ex. Linksys PSUS4) ou WiFi (par ex. Linksys WPS54G).
Donc une imprimante réseau, c'est une imprimante avec un serveur d'impression intégré. Le type de connexion est de plus en plus fréquemment sans fil (WiFi) mais les imprimantes pour réseau filaire (RJ45) existent encore.
Etant donné la fragilité des imprimantes jet d'encre, je doute qu'investir dans une imprimante réseau soit la meilleure solution, surtout si tu en as déjà une qui te convient en USB. Le serveur d'impression autonome, capable de transformer ton imprimante USB en imprimante réseau, semble un meilleur choix, car tu pourras le garder lorsque tu changeras d'imprimante.
Le seul risque, c'est effectivement la compatibilité, qui n'est pas de 100%. D'après ce que j'ai lu, ce sont surtout les imprimantes multifonctions qui posent problème. Pour une imprimante aussi courante qu'une Epson Photo, il ne devrait pas y avoir de problème. D'ailleurs, la "compatibility list" du Netgear WGPS606 semble le confirmer : aucun problème pour Photo 870 et Photo 890, donc on peut penser que c'est bon pour Photo 875. http://kbserver.netgear.com/kb_web_files/N101216.asp
Outre le Netgear WGPS606, il y a aussi par exemple le Linksys WPS54G, mais là je n'ai pas trouvé de "compatibility list". Il y a de grandes chances pour que ça marche, mais dans le doute prends plutôt le Netgear.
Maintenant, le plus difficile. Que ce soit avec une imprimante réseau ou un serveur autonome, ton PC portable ne pourra pas se connecter avec deux points WiFi en même temps (à moins d'avoir une deuxième interface WiFi, par exemple une clé USB/WiFi supplémentaire). Donc par défaut, ce sera soit l'imprimante, soit la Livebox, mais pas les deux en même temps. Pas très pratique pour imprimer des pages Web. Heureusement, la Livebox assure aussi la fonction de routeur. L'imprimante (ou serveur d'impression) pourra donc se connecter à la Livebox, l'ordi aussi, et c'est la Livebox qui fera le lien entre les deux. Cela nécessite de configurer le serveur d'impression par l'intermédiaire de l'ordi, donc de s'y connecter directement le temps de l'opération. Ce n'est pas l'opération la plus facile, et elle est spécifique à la Livebox, ainsi qu'à chaque modèle de serveur d'impression. N'ayant pas le matériel sous la main, je ne peux guère t'en dire plus.
Message édité par NoixPecan le 03-05-2006 à 22:23:15
n°285498
Bubulle92
Posté le 04-05-2006 à 01:11:14  profilanswer
Merci pour tes conseils. J'avais plus ou moins l'idée de me tourner vers un serveur d'impression. Je vais essayer d'en savoir plus sur les différents modèles et les compatibilités de chaque.
Je n'avais pas pensé au problème de point WiFi unique, cependant, ta solution me semble tout à fait répondre à mes besoin.
Encore merci
n°530393
Matguyver5​9
Posté le 21-12-2008 à 19:04:19  profilanswer
Bonjour à tous les spécialistes,
Quelqu'un pourrait-il me dire si je peux utiliser mon imprimante en Wifi? (sans acheter de serveur d'impression ni  changer d'imprimante)
SITUATION DE DEPART
L'imprimante est une EPSON DX6050 avec qu'un seul port USB (pas d'ethernet).
Il est branché sur un ordinateur fixe (via USB) lui même relié à la livebox SAGEM en ethernet.
Internet arrive sur cet ordinateur aussi via une carte Wifi.
Donc le Wifi existe aussi bien sur la livebox que sur le fixe.
OBJECTIF
Envoyer de mon ordinateur portable des fichiers à imprimer en Wifi sans être obligé de passer par une clef USB, un autre cable ethernet, ou un mail!
Un grand merci pour vos réponses.
Bonnes fêtes de fin d'année
n°530498
seb le jun​ior
Petit mais costaud :D
Posté le 22-12-2008 à 11:20:41  profilanswer
Je ne sais pas sur sagem, mais sur une freebox v5 on peut utiliser le port USB pour connecter une imprimante et ainsi y avoir accès depuis n'importe quel PC sans avoir obligatoirement tel ou tel PC allumé.
Dans ton cas tu devrais, tu as deux possibilités :
-Soit partagé l'imprimante sur le réseau local entre tes deux pc et donc utiliser la connexion suivante : Wifi (portable)==> ethernet (box) ==> ethernet (pc fixe)
le gros problème est que le pc fixe devra resté allumé lorsque tu veux faire une impression depuis ton portable.
- Ou alors configurer la carte wifi de ton pc fixe pour creer un réseau séparer de ta connexion internet, il faudra aussi configurer le portable pour plusieurs réseau (adresse ip, masque....). Mais tu auras toujours le même problème de pc fixe qui devra resté allumé.
Le mieux et le plus économique serait de pouvoir branché ton imprimante sur ta box ou alors acheter un serveur d'impression que tu branches directement sur ta box.
Qui s'endort avec le cul qui gratte se réveille avec les doigts qui puent
  Imprimante
Avis aux possesseurs de Philips Imprimante Crystal 660 : demande aideimprimante
imprimante qui se met en hors connectionsoucis pc vers imprimante hp 2575
Impossible de configurer port USB pour imprimanteimprimante en Reseau avec Routeur Dg834g?
Imprimante qui ne s'installe pas à cause du service spoolerRepost : Pb connection Imprimante Crystal 660 WIFI
Imprimante Epson DX3800
Plus de sujets relatifs à : imprimante réseau ou serveur d'impression ?
