907 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  imprimante multifonctions et PDF
n°256721
quaresma
Posté le 18-01-2006 à 19:37:06  profilanswer
bonjour a tous,
je souhaite m'acheter une imprimante multifonctions (impression, scanner...) et j'aimerai savoir si vous connaissez des imprimantes de ce type qui permettent de scanner mes documents au format PDF?
Car contrairement a ce que l'on pourrait croire, cette fonctionnalité n'est pas dispo avec tous ces types de peripheriques.
Mon budget n'est pas enorme (99€), mais bon ca sera juste pour imprimer et scanner des docs de tps en tps, je suis pas un pro  :)
Merci pour vos reponses.
n°256725
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 18-01-2006 à 19:43:14  profilanswer
Ton scanner il scanne ce que tu veux. Il fera pas la difference entre tes fesse ou un devoir sur l'economie de l'Ouzbékistan...
ou alors je dois pas comprendre la question.
edit: et le scanner ne scanne pas des format de fichier, il scanne des feuiiles...
Message édité par astrojojo le 18-01-2006 à 19:43:53
n°256728
quaresma
Posté le 18-01-2006 à 19:49:53  profilanswer
oui, mais il y a des scannesr qui ne permettent pas de numeriser la feufeuille au format PDF...Une fois numerisé, on peut enregistrer que en .jpg (c'est le cas de celui de mon patron au taff)
n°256731
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 18-01-2006 à 19:53:37  profilanswer
ah ok. Donc j'avais pas compris la question. Mais c'est plus une question de soft que d'imprimante.
n°256753
quaresma
Posté le 18-01-2006 à 20:47:22  profilanswer
oui je sais, et avant d'investir j voudrai savoir quell imprimante le permettrait...je pense que le logiciel fournit avec les HP peut faire cela, mais je suis pas sur^^
n°256767
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 18-01-2006 à 21:09:38  profilanswer
Oui il me semble aussi, mais c'est à verifier
n°256854
FILAMENT6
Posté le 19-01-2006 à 01:54:07  profilanswer
Bonsoir,
En principe les multifonctions sont livrées et installent un OCR.
Mais le document numérisé ne sera pas au format .PDF mais en .RTF
Après à vous de retravailler le fichier obtenu avec l'éditeur de votre choix et l'enregistrer en PDF.
Message édité par FILAMENT6 le 19-01-2006 à 03:19:11
n°256877
quaresma
Posté le 19-01-2006 à 07:40:05  profilanswer
vous etes sur de vous?
n°257139
dest88
Posté le 20-01-2006 à 00:03:55  profilanswer
Canon le fait sur certaines de ses imprimantes, la MP500 notamment. Malheuresement, elle dépasse un peu ton budget (env. 200 euro). Par contre, regarde peut-être sur d'autres modèles de la marque si cette possibilité existe
n°257146
lord_ambro​sius
Posté le 20-01-2006 à 00:48:40  profilanswer
Je t'enjoins moi aussi à prendre des renseignements chez Canon et sa gamme pixma MPx.
Quant à ce que tu recherches, il s'agit bien d'une fonction spéciale liée au PDF contrairement à ce que croyait FILAMENT6.
Je tire mes deux informations d'une vieille news Clubic :
Les documents peuvent également être directement convertis en PDF ou utilisés par l'application OCR.
La pixma MP150 correspondrait idéalement à ton budget avec son prix placé, inférieur à 80 €. De plus cette imprimante bénéficie des mêmes qualités d'impression et de scan que sa grande soeur la MP450 sur laquelle hfr ne tarrissait pas d'éloges lors d'un précédent comparatif. Mais je ne sais pas si elle prend ou non en charge la fonction que tu convoites.
Message édité par lord_ambrosius le 20-01-2006 à 01:04:25
n°257205
BelZeth
Posté le 20-01-2006 à 11:37:39  profilanswer
Attention.
Le PDF et l'OCR c'est 2 trucs différents.
Le pdf est un format de compression d'image comme le tiff, le jpeg ou autre.
Maintenant il existe des soft dont pdf writer je crois qui permettent de transformer une image TIFF en image PDF sans problème.
Mais si ton besoin est de faire un PDF TEXTE, la oui il faut un logiciel d'OCR. Et un des formats disponible en sortie d'OCR est bien le PDF mais t'as aussi du RTF, de l'HTML...
Ma conclusion est tout scanner peut créer une image. Cette image peut etre enregistré au format pdf image soit par le soft fourni avec ton scanner soit avec un autre soft. Si tu veux un PDF Texte, il te faut un logiciel d'OCR type readOsyris (ou un truc dans ce genre) pour que ton image soit transformé en un document mélant de l'image et du texte. Ce logiciel peut lui etre aussi fourni soit avec ton scanner soit être acheté indépendament.
En esperant avoir été clair.
n°258159
lord_ambro​sius
Posté le 23-01-2006 à 15:22:36  profilanswer
quaresma : Canon m'a confirmé (au 01 41 30 14 94) que la mp150 gère le pdf en sortie de scanner sur l'ordi directement dans sa suite logiciel livrée avec l'imprimante.
n°281791
regis49
Comprendre, évaluer, admettre
Posté le 19-04-2006 à 10:47:01  profilanswer
Juste une petite précision, l'OCR embarqué dans les imprimantes multi-fonctions HP est READIRIS: http://www.irislink.com/c4-413/IRI [...] tware.aspx: exemple de produit tout-en-un hp officejet (http://h20195.www2.hp.com/V2/pdf/5982-3617FRE.pdf).
Quelqu'un a t-il déja utilisé ce genre de matériel ? Peut-on récupérer des données simplement ?
  Imprimante
imprimante laser et papier photoConseils sur multifonctions pas chere?
Quel imprimante multifonction pas chère ?? Canon ? HP ? Epson ?Probleme avec mon imprimante lexmark p4350
Choix d'une imprimante laser couleurimpossible d installer mon imprimante hp psc 1215
Imprimante HP PSC 2355Lecteurs de carte sur imprimante multifonctions
choix d'imprimante multifonction.
Plus de sujets relatifs à : imprimante multifonctions et PDF
