3137 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Que faire imprimante multifonction
n°933643
rasta09
Posté le 07-09-2017 à 09:00:12  profilanswer
Bonjours
Je viens vous demander vos avis pour choisir ou réparer une imprimante. Je m'explique j'ai actuellement 2 imprimante chez moi, une Lexmark interact S605 dont la tête d'impression est défectueuse et que j'ai jamais contacté le SAV car ces un défaut reconnue de la part de Lexmark. J'ai aussi une canon MP540 qui ces mis en défaut suite au capteur de purge qui est saturé d'encre il me semble
Que doit je faire jeter les 2 imprimante et en acheter une autre ou je répare la tête d'impression de la Lexmark?
n°933711
fabcoq
Posté le 07-09-2017 à 20:47:20  profilanswer
jeter et racheter cela te reviendra moins cher.
Une imprimante c'est comme un stylo cela ne se répare pas.
n°933776
rasta09
Posté le 08-09-2017 à 13:06:03  profilanswer
D'accord merci de ta réponse quel marque hormis Canon est une bonne multifonction?
n°933777
fabcoq
Posté le 08-09-2017 à 13:43:24  profilanswer
Je n'ai que des canon, sans souci particulier, durée de vie en moyenne 4-5ans
L'imprimante reste sous tension en permanence ce qui évite d'avoir beaucoup de nettoyage.
Elle imprime au moins 2-3 feuilles par jour.
n°933778
rasta09
Posté le 08-09-2017 à 13:54:26  profilanswer
J'ai essayer le configurateur de canon pour voir le modèle qui pourrait me correspondre et j'ai vu les canon Pixma MG7750 , Pixma TS8050 et la Pixma TS9050. Tu a eu des retours sur ces 3 la?
n°933797
fabcoq
Posté le 08-09-2017 à 15:53:19  profilanswer
Aujourd'hui , toutes les imp fonctionnent sans soucis particulier.
Pour en choisir une, cela dépend du budget, de l'utilisation et du type de connection que tu as besoin.
6 cartouches
la ts9xxx wifi et ethernet
la ts 8xxx wifi
dédier photo couleur et n&b
la gamme mg est en fin de vie , plus au catalogue de canon
remplacer par les ts
la mg7750 a une bonne réputation imp haut de gamme
Message édité par fabcoq le 08-09-2017 à 15:55:38
n°933802
rasta09
Posté le 08-09-2017 à 16:21:52  profilanswer
L'utilisation ces bureautique (scan copie impression de document NB ) et photo couleur pour l'album photo donc du 10x15, connection surtout wifi pour connecter tout les appareil de la famille et le nfc si ça peut servir mais je suis pas convaincu.
n°933804
fabcoq
Posté le 08-09-2017 à 16:42:08  profilanswer
Une imprimante 5 cartouches suffit.
la ts6150 devrait convenir
https://www.canon.fr/printers/pixma [...] fications/
la couche grise supplémentaire ne sert que si tu fais des tirages en n&B et encore on peut sans passer.
Tu peux également faire imprimer tes photos en labo standard, c'est plus économique que de les imprimer soit même.
nfc ? cela veut dire quoi
Message édité par fabcoq le 08-09-2017 à 16:45:00
n°933812
patrick220​00
Posté le 08-09-2017 à 17:13:11  profilanswer
"Tu peux également faire imprimer tes photos en labo standard, c'est plus économique que de les imprimer soit même" c'est ce que je fais moi aussi maintenant, de ce fait comme j'imprime beaucoup moins je me suis contenté d'une MG 4250 à 35€ en promo qui fait parfaitement l'affaire. Avec les cartouches monobloc les soucis de têtes colmatées ne sont plus un problème.
NFC : http://www.identivenfc.com/fr/what-is-nfc Je ne vois pas trop l'intérêt pour une imprimante mais c'est pratique pour appairer mon casque bluetooth avec une tablette.
n°933826
rasta09
Posté le 08-09-2017 à 18:56:05  profilanswer
Merci pour vos conseil je vais y réfléchir, et me renseigner des tarif d'impression au labo le plus proche de chez moi.
n°933853
fabcoq
Posté le 08-09-2017 à 21:16:50  profilanswer
J'ai fait des tirages chez Camara, leclerc pas eu de souci.En plus plus tu fais des tirages moins c'est cher.En général, je groupe quand il n'y a pas d'urgence.
Je télécharge les fichiers et quelques jours après je passe les prendre.
n°933859
rasta09
Posté le 08-09-2017 à 21:39:54  profilanswer
Donc si je fait les tirage chez Camara ou leclerc pour l'imprimante faudrait mieux que je parte sur une laser vu que je vais plus que imprimer en NB?
Ou faut t'il rester en jet d'encre?
n°933867
fabcoq
Posté le 08-09-2017 à 22:35:04  profilanswer
effectivement une laser N&B est envisageable.Elle sera plus économique qu'une jet d'encre.
n°933889
palatino
Posté le 09-09-2017 à 09:20:33  profilanswer
Salut rasta09,
Je pense que tu voulais parler du compteur d'encre usagée qui doit être à 100%
Le code erreur est bien spécifique, commence par le vérifier pour éviter de te tromper sur la résolution du problème (code 5000 ou 5B00).
S'il s'agit bien du compteur d'encre usagée, suis ce topic : Remise à zéro du compteur de canon pixma ip4940 (4900)
Cela s'applique également à ta MP540.
Évite d'utiliser les fonctions de nettoyages via le menu, gros consommateur d'encre qui part vers les tampons d'encre usagée, faisant grimper le compteur et surtout peu efficace en cas de bouchage de buses de la tête d'impression.
Il vaut mieux déposer et nettoyer la tête avec de l'eau.
Et si tu veux utiliser ta MP540 de façon économique, sans te priver ou avoir peur d'allumer ton imprimante, fais un tour sur mon topic : Topic sur la recharge des imprimantes Canon
Évite les cartouches compatibles, véritables tueuses de têtes d’impression Canon . . .
Un conseil : garde ta MP540 si elle fonctionne, c'est du bon matos  !
Message édité par palatino le 09-09-2017 à 09:24:27
i3 3220 - MSI B75MA-P75 - 2x2 Go RAM DDR3 1600 - SSD Sandisk Ultra 3D 250 Go - Alim Be Quiet SU7 300W - boitier Aerocool QS183AD
n°933994
rasta09
Posté le 09-09-2017 à 22:31:17  profilanswer
Salut Palatino
Non je parle bien du capteur de purge erreur 6C10 qui fait que l'imprimante est HS et qu'elle veut plus rien savoir.
n°934019
palatino
Posté le 10-09-2017 à 11:05:41  profilanswer
OK,
Merci pour les précisions.
Effectivement, c’est plus sérieux : Canon MP540 erreur 6C10
n°934055
rasta09
Posté le 10-09-2017 à 15:31:21  profilanswer
Donc maintenant je suis à la recherche d'une multifonction pour la bureautique les photos seront imprimé au labo à coté de chez moi
n°934067
fabcoq
Posté le 10-09-2017 à 18:01:52  profilanswer
en laser ou en jet d'encre ?
n°934075
rasta09
Posté le 10-09-2017 à 18:52:55  profilanswer
Je sais pas si le laser est plus économique ça m'interesse
n°934094
fabcoq
Posté le 10-09-2017 à 19:56:22  profilanswer
Une laser N&B est forcément plus économique dans le temps.
En plus , la tête ne risque pas de se boucher comme une jet d'encre donc la machine va durer plus longtemps.
n°934103
rasta09
Posté le 10-09-2017 à 20:56:08  profilanswer
J'ai vu une imprimante laser Canon i-SENSYS MF411 dw tu la connais?
n°934168
patrick220​00
Posté le 11-09-2017 à 12:29:59  profilanswer
Il n'y a pas que canon https://www.lesnumeriques.com/impri [...] a1618.html
Les débuts de gamme laser sont moins intéressantes en coût à la page mais beaucoup plus fiables et ont une impression plus résistante mais pas terribles en photo .
J'ai eu une Samsung qui a fonctionné sans problème pendant des années en usage semi pro.
n°934175
rasta09
Posté le 11-09-2017 à 13:35:28  profilanswer
Si tu a des retours sur la Brother MFC-9330CDW et la Lexmark CX410de ça m’intéresse elle sont dans les prix de la canon il me semble
n°934199
remcol
Posté le 11-09-2017 à 15:45:09  profilanswer
Bonjour, dans une asso locale on a une MFC9020CDW qui est le modèle en dessous (elle utilise les mêmes cartouches que la 9330), on en est très content, super économique si on prend du toner compatible (on ne prends que ça! 85€ les 5 cartouches (3 couleurs + 2 noirs), ou 25€ la cartouche à l'unité), peu de recul pour l'instant ça ne fait  qu'1 an 1/2 qu'on utilise.
Sur la Lexmark il me semble que les toners sont plus nettement plus cher, d'ailleurs faut voir le prix des consommables avant achat, d'une marque à l'autre ça va du simple au quadruple.
Message édité par remcol le 11-09-2017 à 15:45:29
n°934206
fabcoq
Posté le 11-09-2017 à 17:42:14  profilanswer
Non, je ne peux pas d'aider.
n°934209
rasta09
Posté le 11-09-2017 à 18:12:48  profilanswer
Merci Remcol pour ton retours sur la Brother
n°934210
rasta09
Posté le 11-09-2017 à 18:13:07  profilanswer
Pas grave merci
n°939841
rasta09
Posté le 21-11-2017 à 14:08:10  profilanswer
Bonjours à tous je pose ma question sur mon topic car je cherche toujours une imprimante multifonction et j'ai vu ces 2 offre donc j'aimerai vos avis.
Lexmark CX410E à 99€ : http://www.e-leclerc.com/catalogue [...] ,914200000
Canon Pixma MX925 à 126,88€ : https://www.darty.com/nav/achat/inf [...] ofond_lien
n°939870
patrick220​00
Posté le 21-11-2017 à 16:19:17  profilanswer
Je n'hésiterais pas longtemps : La lexmark est vraiment bradée et c'est quand même une laser couleur !
 La canon c'est une simple jet d'encre c'est uniquement pour un usage domestique modéré.
n°939898
rasta09
Posté le 21-11-2017 à 19:32:40  profilanswer
Si je me trompe pas sur la laser si on sent sers pas beaucoup l'encre sèche pas dans le toner? Car je pense imprimé environ 50 page par mois et perso quand je vois la conso d'une jet d'encre j'ai bien envie de tester les laser même si le toner coûte chère.
n°939943
remcol
Posté le 22-11-2017 à 09:58:09  profilanswer
Bonjour, non ça ne sèche absolument pas, testé avec du toner de 9 ans d'âge (et pas dans son emballage hermétique), cartouche installée dans l'imprimante : une petite brother (HL2030) qui dort sur une étagère depuis 12 ans et qui répond présente à chaque fois que je l'utilise sans même imprimer une page de test avant l'impression demandée, ça c'est impossible en jet d'encre.
La cx410 vaut le coup, avec du toner adaptable c'est 50€/2000p (soit 25€/1000p), c'est un peu cher pour du laser mais toujours nettement moins cher que du jet d'encre et sans jamais avoir le problème des buses bouchées, c'est surtout ça le GROS avantage.
n°939961
rasta09
Posté le 22-11-2017 à 16:21:24  profilanswer
Bonjours Remcol après moult galère et 5 E.Leclerc j'ai réussis à me procuré la Lexmark CX410E restera plus qu'a commander le module Wifi à 50€ et j'aurai une bonne (enfin je l’espère) imprimant. Si le Toner ne sèche pas vaudrait mieux pas investir dans du Lexmark histoire de pas abîmé l'imprimante?
n°940009
patrick220​00
Posté le 22-11-2017 à 21:10:37  profilanswer
Le toner des laser que j'ai eues ne sèche pas mais peut s'agglomérer avec le temps, sur ma dernière Samsung je n'ai pratiquement jamais eu de problème de ce genre en plus de 5 ans ...Il suffit de sortir le réservoir de toner et de le remuer un peu dans ce cas. C'est beaucoup plus fiable qu'un jet d'encre dont les têtes se colmatent et sèchent un peu trop vite si on ne les utilise pas régulièrement .
la seule chose qu'une imprimante laser n'aime pas c'est l'humidité ambiante ( on a eu quelques soucis de bourrage en revenant de vacances d'hiver avec une photocopieuse qu'on utilise aussi comme imprimante laser)
n°940013
rasta09
Posté le 22-11-2017 à 21:50:00  profilanswer
Merci pour ton retour Patrick
n°940169
remcol
Posté le 24-11-2017 à 14:50:57  profilanswer
rasta09 a écrit :
...Si le toner ne sèche pas vaudrait mieux pas investir dans du Lexmark histoire de pas abîmé l'imprimante?
Bonjour, tu peux prendre du toner Lexmark (+ cher, +/- 75€/1000p) si cela te rassures et que tu imprimes peu. Mais on peut aussi envisager la problématique à l'envers, puisque tu as payé l'imprimante peu chère, tu ne risques pas grand chose financièrement à utiliser du toner compatible, ce qui serait vraiment pas de chance si cela devais générer des problèmes sur ce modèle.
Pour info depuis 20 ans on ne prend que du compatible sur diverses marques/modèles et aucun problème (le "on" c'est les divers voisins et assos de la ville, une multitude de modèles (8 Brother, 2 HP et 3 Dell), on se regroupe pour les commandes pour limiter les frais de port, donc "on" a un recul assez conséquent en volume et en année d'utilisation du compatible), le toner compatible est même prévu dans les paramètres de certaines de nos imprimantes (Dell C1765, E525 et 3100cn).
Sur certaine laser quand problème il y a, c'est le plus souvent le groupe tambour/four qui "crâme" (certain modèle Brother), mais le four est une pièce d'usure qu'il faut changer de toute façon régulièrement (tous les 6000, 12000, 20000 pages ou plus, voir dans les spécifs).
Sur certaines imprimantes peu chère, vaut mieux racheter l'imprimante quand le prix du four est prohibitif par rapport au prix d'achat de l'imprimante, et à l'inverse sur d'autre comme la 3100cn le four coûte cher (120€/20000p soit 0,6 ct/p) mais ça vaut vraiment le coup car les cartouches sont parmi les plus économiques que je connaisse (19€/4000p), en fait il faut tout compter pour avoir le coût réel à la page : imprimante, toner, four et papier, sur la mienne c'est le papier qui me coûte le + à la page (1 ct).
Message édité par remcol le 24-11-2017 à 14:53:49
n°940389
rasta09
Posté le 26-11-2017 à 23:52:33  profilanswer
Bonsoir si je prend des toner compatible en 4000 page ça fera t'il pas baisser le coût à la page? je vais regarder le prix du groupe tambour/four sur ma Lexmark je commence à l'apprécier et quand je vois ces possibilité d'évolution j'aimerai la garder pas mal d'année
n°940503
remcol
Posté le 27-11-2017 à 20:44:33  profilanswer
Bonjour, oui évidemment ça diminuera le coup à la page de + de moitié (2,5ct en cart.3000p au lieu de 5,6 ct en cart.1000p) mais sur l'instant ça fait une somme assez rondelette à sortir (275€ les 4), 4000p c'est en N/B, en couleur c'est 3000p chez mon fournisseur, mais il y a peut être (surement) moins cher ailleurs.
n°940543
patrick220​00
Posté le 28-11-2017 à 10:45:45  profilanswer
Le toner compatible fait sérieusement baisser le coût à la page mais il a aussi ses inconvénients, Il fallait surtout éviter une mise à jour de l'imprimante avec ma Samsung : si on avait le malheur de la faire ils ne fonctionnaient plus puce reprogrammée ou non.
n°940694
rasta09
Posté le 29-11-2017 à 19:12:40  profilanswer
D'accord merci de vos réponse pour l'instant j'en suis à environ 50 pages imprimé avec les toners d'origine histoire de m'habituer a mon imprimante et franchement le laser ces que du bonheur comparé à mon ancienne jet d'encre
  Imprimante
Imprimante multifonction laser ... qui numérise et envoi vers FTPUne imprimante laser abordable ou une jet d'encre multifonction ??
Imprimante multifonction avec scan to fileImprimante multifonction couleur Wifi recto verso en copie
Conseil imprimante laser monochrome multifonctionProblème pour scanner avec une imprimante multifonction Brother
imprimante Laser couleur multifonction scan/recto verso à - de 500€Recherche imprimante laser couleur multifonction RV, et chargeur
Cherche imprimante laser multifonction couleurquelle imprimante multifonction ?
Plus de sujets relatifs à : Que faire imprimante multifonction
