1118 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Mon imprimante Canon Pixma IP4200 ne fonctionne plus
n°734232
akuna
Posté le 06-05-2013 à 21:20:47  profilanswer
mon imprimante Canon Pixma IP4200 ne fonctionne plus
Sur les 3 boutons de droite :
 - le 1er marche/Arrêt fonctionne normalement (couleur verte, l'imprimante est sous tension)
 - Sur le 2ème au milieu la led orange clignote 5 fois, s'arrête et recommence à nouveau 5 fois ...etc.
 - le 3ème celui du bas, voyant du chargeur de feuilles automatique éclairé normalement
Appuyer de façon prolongé sur le bouton du milieu ne change rien
Impossible d'imprimer
d'où cela peut-il venir ?
J'ai trouvé cette réponse sur le net mais ne sais pas quoi en faire :
Liste des codes d'erreur selon les clignotements du voyant orange:
2 fois : charriot ou support de tête d'impression [5100]
3 fois : Line feed [6000]
4 fois : Détecteur de la came de purge en erreur [5C00]
5 fois : Erreur du détecteur de la came prise papier du chargeur supérieur [5700]
6 fois : température interne dépassée [5400]
7 fois : réservoir d'encre usagé à remplacer [5B00]
8 fois : température tête impression critique ! [5200]
9 fois : Mémoire interne saturée [6800]
11fois : Problème du mécanisme de montée du chariot d'impression [5110]
12 fois : échec dans l'alignement automatique de la tête [6A00]
13 fois : Papier coincé [6B00]
14 fois : échec de détection de la came prise papier [6B10]
15 fois : Port USB PictBridge défectueux [9000]
17 fois : Moteur principal défectueux [6D00]
18 fois : Carte logique défectueuse [6550]
19 fois : Erreur de positionnement du chariot d'impression ou cartouche(s) mal insérée(s) [6502]
20 fois : autre panne logicielle [6500]
Message édité par akuna le 07-05-2013 à 10:27:19
n°734279
akuna
Posté le 07-05-2013 à 10:31:58  profilanswer
Quelqu'un a-t-il déjà démonter ce type d'imprimante ?
Car apparemment si le problème vient d'une "Erreur du détecteur de la came prise papier du chargeur supérieur"
Erreur qui correspond aux 5 clignotements du voyant orange, il va falloir démonter !? :(
Message édité par akuna le 07-05-2013 à 10:33:05
n°734336
fabcoq
Posté le 07-05-2013 à 23:05:56  profilanswer
Est-ce vraiment la peine, sa remplaçante ne vaut que 75 euros.Soit à peine plus cher qu'un jeu complet de cartouche d'encre.
n°734522
akuna
Posté le 09-05-2013 à 15:36:43  profilanswer
Salut fabcoq,
merci de ta réponse
J'aurais surtout aimé savoir quoi faire avec cette erreur 5700 !?
Si une erreur est signalé c'est normalement qu'on peut y apporte une solution !
Mon imprimante fonctionnait très bien jusqu'à maintenant et je me vois mal la balancer pour quelque chose de mieux
Message édité par akuna le 09-05-2013 à 16:35:17
n°734528
fabcoq
Posté le 09-05-2013 à 16:02:27  profilanswer
akuna a écrit :
Salut fabcoq,
merci de ta réponse
Si une erreur est signalé c'est normalement pour qu'on peut y apporter une solution !
c'est toujours comme cela, une panne intervient à tout moment.
Exemple vécu en fin de semaine dernière
vendredi, un appel au boulot des enfants.
Il sort du four une fumée noir que fait-on ? alors qu'il est à l'arrêt
réponse couper l'alimentation de la maison, j'arrive.
résultat: la carte électronique et le cablage ont fondu (surement du à un Court Circuit)--> changement du four le samedi.
le four avait fonctionné pendant 8 ans.
Une heure avant, ils avaient fait cuire un gâteau que nous avons pu déguster le soir.
un code d'erreur permet de localiser la panne, pas forcément réparable facilement
Si tu dois passer par le sav, il vaut mieux la changer cela te coutera moins cher.
J'ai actuellement un problème avec une mp550.Je vais la changer pour 100 euros.
Les imprimantes d'entrée de gamme sont équivalent à un crayon.Quand elles ne fonctionnent plus on jette.
Il faut penser qu'une heure de technicien dépasse facilement les 40 euros sans les pièces.
J'ai déjà démonté des imprimantes pour des étiquettes restées collées sur le rouleau d'entrainement au boulot.
La manip n'est pas toujours simple à faire et peut prendre plusieurs heures.
par contre quand il faut changer une pièce, c'est mort.
des pistes en quelques secondes
http://www.commentcamarche.net/for [...] ixma-mp520
http://imprimante-en-question-2.bl [...] r-les.html
bon courage si tu démontes. :)
Message édité par fabcoq le 09-05-2013 à 16:29:41
n°734537
akuna
Posté le 09-05-2013 à 16:43:03  profilanswer
je vais essayer les différentes solutions proposées
Si ça ne fonctionne pas je vais tenter le démontage ... je n'ai rien à perdre
Encore merci de ta réactivité et bonne fête  :)
Message édité par akuna le 09-05-2013 à 16:43:19
n°734539
fabcoq
Posté le 09-05-2013 à 16:54:06  profilanswer
merci, à toi aussi
Message édité par fabcoq le 09-05-2013 à 16:55:08
  Imprimante
imprimante non détectéeAVIS DE RECHERCHE: Une personne possedant une imprimante EPSON SX415
Coût d'une recharge de cartouches d'imprimante HP 21/22mon imprimante me dit que les cartouches sont vides
Besoin d'une nouvelle imprimante TPEProblème USB-Imprimante-Souris
Problème imprimante RicohSuper promo Imprimante Laser Dell (-50%)
Imprimante/scanner/fax wifiPanne imprimante Canon pixma ip4200
Plus de sujets relatifs à : Mon imprimante Canon Pixma IP4200 ne fonctionne plus
