3933 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  IMPRIMANTE HPLASERJET 4050 tn
n°261445
jasick
Posté le 01-02-2006 à 17:34:21  profilanswer
Bonjour
Nouvel utilisateur de ce forum, donc débutant.
Je cherche à configurer une imprimante hp 4050 afin d'utiliser celle-ci en direct avec mon pc. en liaison reseau local.(le port parallele est déja utilisé)
L'imprimante a une carte 600N, le pc une NVIDIA LAN 10/100 le cordon est un rj45
croisé (led allumé des deux cotés)
La page de config. donne: une adresse LAN -selec port rj45-config du port 100TX FULL_
info protocole:hote non specifié-config par:id par defaut-adresse ip 192.0.0.192
servr:non spécifié-tempo 90sec-serveur bootp/dhcp: 0000-fichier config:non spécifié-etat TCP/IP:pret-etat appletalk:pret-etat DLC/LLC:pret-
coté imprimante le réseau local est activé.
Je suppose qu'un pb. existe pour la config de l'imprim. et de son port?
Merci pour les conseils à venir
conséquence:aucune page de test imprimée.
jasick
n°261464
pinponette
Posté le 01-02-2006 à 18:40:14  profilanswer
Bonjour
Côté PC, il faut créer un Port TCP IP avec une adresse genre 192.0.0.192 puisque cette adresse est déjà rentrée sur l' imprimante.
Il faut aussi que ton PC possède une adresse compatible avec 192.0.0.192. (exemple : 192.0.0.190 )
Donnes plus de précisions sur l' OS que tu utilises, config IP de ton PC ...
n°261482
jasick
Posté le 01-02-2006 à 19:24:02  profilanswer
l'os utilisé est windows xp pro.
ou se trouve la config IP du pc?
le port configuré est bien TCP/IP mais je dois verifier l'adresse
merci d'avoir répondu si rapidement
n°261641
jasick
Posté le 02-02-2006 à 08:53:30  profilanswer
Merci Docteur, consultation a donné un excellent résultat
Une fois l'adresse IP modifiée sur le pc, tout ce que l'imprimante avait sur le coeur a été imprimé.
encore merci.
jasick
n°261655
xanack
Posté le 02-02-2006 à 09:34:57  profilanswer
192.0.0.192 est l'adresse ip hp par defaut, normalement elle ne doit pas etre utilisée.... mieux vaut tout configurer en 192.168.x.x par exemple....
ce serait plus reglo d'un point de vue legislatif et surtout si un jour t'as une autre imprimante HP, ça t'evitera un vilain doublon.....
Message édité par xanack le 02-02-2006 à 09:35:33
n°261721
pinponette
Posté le 02-02-2006 à 13:38:15  profilanswer
+ 1
n°262031
jasick
Posté le 03-02-2006 à 09:38:56  profilanswer
N'étant pas un familier des IP ,j'ai su modifier cette adresse coté pc dans la config reseau local mais coté imprimante comment cela se passe t'il?
n°262366
xanack
Posté le 04-02-2006 à 11:04:32  profilanswer
  Imprimante
Port USB et Imprimante/scanerimprimante thermique une bonne aquisition?
Problème imprimante - spoolerScript Impression Noir et blanc par defaut sur imprimante couleur
imprimante non detectee !Branchement d'une imprimante
Imprimante A3choix imprimante multifnction
kit de recharge d'encre pas cher pour imprimanteimprimante avec serveur d'impression
Plus de sujets relatifs à : IMPRIMANTE HPLASERJET 4050 tn
