Auteur | Sujet : Imprimante couleur 2560 X1920dpi consommables durables ou abordables |
Publicité | Posté le 01-07-2016 à 17:06:43 |
fabcoq |
peterholmzingara | Montre |
peterholmzingara | Vous êtes vachement gentils à faire des essais rien que pour moi. Je me sens obligé de vous remercier. |
peterholmzingara | C'est honnête non comme proposition? |
peterholmzingara | En fait c'est l'imprimante de ton boulot, t'as pas le droit. |
flash_gordon |
Message édité par flash_gordon le 02-07-2016 à 18:07:25 |
peterholmzingara | Oui j'avoue. Avec une telle quantité c'est un peu comme de demander: "Prête moi ta voiture, c'est juste pour les 24h du Man" |
peterholmzingara | *Mans |
Publicité | Posté le 02-07-2016 à 20:37:56 |
peterholmzingara | C'est du gros foutage de gueule les dpi n'est-ce pas?
Message édité par peterholmzingara le 01-08-2016 à 06:28:18 |
peterholmzingara | A mon avis même les imprimantes à 6000 euros (Quarante-mille Francs lourds ) ne font que du 4 mégapixels en A4, faut retourner au XIXème siècle et aux premiers pas de la photographie pour retrouver une résolution aussi pourrie 1877 http://www.info-histoire.com/image [...] hauron.jpg
Message édité par peterholmzingara le 01-08-2016 à 07:03:47 |
flash_gordon | Encore une fois, 1400 pages, c'est pas de la petite impression. A ce volume tu es obligé de faire entrer en compte usure et maintenance de l'imprimante + main d'oeuvre, personne ne se contentera du prix coutant de l'encre.
Message cité 2 fois Message édité par flash_gordon le 05-08-2016 à 17:51:51 |
peterholmzingara |
Faudrait savoir :
Quoiqu'il en soit, j'ai bien compris que tu pouvais pas, une machine à 6000 euros faut en prendre soin. Message édité par peterholmzingara le 06-08-2016 à 05:34:00 |
peterholmzingara | Je pige pas, La grosse fait 1200 x 1200 dpi et la petite fait 3600x1200 dpi
peterholmzingara |
Oui on rentre vraiment dans des comptes d’apothicaire là, c'est pour ça que j'avais essayé de prévoir large en doublant les 80€ pour parer à ces coûts et que tu te fasses aussi ton billet au passage
Message édité par peterholmzingara le 06-08-2016 à 06:52:48 |
peterholmzingara | http://www.ebay.fr/itm/Stampante-R [...] SwBnVW-Tan
Message édité par peterholmzingara le 06-08-2016 à 07:04:42 |
peterholmzingara | Bon en gros les jets d'encre sont a exclure dans mon cas, parce que pour bénéficier d'une haute résolution avec ces machines, il faut du "papier photo" pour imprimante et que j'ai des milliers de pages à imprimer. Donc il me faudrait une laser qui dépote, surtout au niveau de la résolution.
Message édité par peterholmzingara le 07-08-2016 à 05:16:29 |
peterholmzingara | Ah oui effectivement, apparemment c'est le cas:
peterholmzingara | J'ai modifié les propriétés de l'image dans photoshop 2015 en cliquant sur "lmage size" dans le menu image. Ensuite j'ai fait save , je suis sorti de photoshop, puis je suis revenu sur le bureau ou se trouve mon fichier. Désormais quand on clique droit pour avoir les propriétés, les deux lignes "Résolution verticale et "Résolution horizontale" affichent désormais toutes les deux 2560ppp au lieu de 72ppp.
Message édité par peterholmzingara le 08-08-2016 à 04:43:22 |
peterholmzingara | Test maintenant avec la samsung clp 320 couleur (soit-disant 2400*600)
Message édité par peterholmzingara le 07-08-2016 à 21:32:19 |
remcol | Bonjour, si l'exemple mis plus haut en propriété est le résultat d'un scan, j'ai bien l'impression que ça vient des paramètres du scan, ça m'a l'air très faible, faut scanner soit au paramètres maxi et régler ensuite à ce que l'on veut, soit scanner à ce que l'on désire et imprimer direct. Message édité par remcol le 08-08-2016 à 10:59:46 |
peterholmzingara | "c'est inutile pour imprimer du texte"
Message édité par peterholmzingara le 11-08-2016 à 11:14:55 |
peterholmzingara | Ok, je crois avoir ma réponse pour ce qui est de la résolution de mon imprimante:
Message édité par peterholmzingara le 11-08-2016 à 11:17:58 |
peterholmzingara | C'est quand même ahurissant le coup d'environ 80 points visibles par pouce pour la phaser 3500 Message cité 1 fois Message édité par peterholmzingara le 11-08-2016 à 11:32:09 |
remcol |
Message édité par remcol le 11-08-2016 à 16:51:47 |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
Besoin d'aide pour choisir une imprimante ! | Imprimante Ethernet pour les appareils wifi |
Pb Imprimante EPSON WorkForce WF-2530 | Imprimante multifonction avec scan to file |
Reconnecter imprimante epson XP-215 au WiFi après modification SSID | Quelle imprimante monofonction choisir ? |
Problème reconnaissance imprimante | Changer configuration wifi imprimante m2020w |
Imprimante Laser fait pour moi ? | Imprimante Epson BX320FW - impression dégradée |
Plus de sujets relatifs à : Imprimante couleur 2560 X1920dpi consommables durables ou abordables |
