1365 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Imprimante Brother DCP 1612W => Freebox
n°994283
santiago10
se tapit....
Posté le 07-04-2020 à 15:34:34  profilanswer
Je n'arrive pas à connecter mon imprimante DCP 1612W à ma freebox.
En suivant les instructions ça ne fonctionne pas malgré 7 tentatives.
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème ?
Merci d'avance
n°994296
remcol
Posté le 07-04-2020 à 18:02:16  profilanswer
Bonjour, c'est pas toujours facile, je l'ai fait il y a 1 an ou 2 chez un copain sur une freebox version 5, jamais pu y arriver en automatique, j'avais fait en config manuelle, fait attention avec une freebox la passerelle est 192.168.0.254 (avec tous les autres fournisseurs c'est 192.168.1.1), le masque de sous réseau est identique 255.255.255.0, il faut mettre une ip fixe en dehors de la plage du DHCP comme cela ça ne bougera pas, 192.168.0.xxx, le plus chiant c'est pour rentrer le mot de passe wifi avec leur système de flèche.
n°994301
santiago10
se tapit....
Posté le 07-04-2020 à 19:11:40  profilanswer
Hello.
Tout d'abord merci de ton aide.
J'ai réussi à entrer le n° de passerelle ainsi que le masque sous réseau mais ça ne change rien.
L'installation du pilote exige la désactivation de la fonction séparateur de confidentialité, ce que je ne sais pas faire. :(
Quand tu parles de mettee une ip fixe, c'est à moi d'en mettre une au pif ?
Et pour le mot de passe wi fi je ne sais pas dans quel menu l'entrer.
Message édité par santiago10 le 07-04-2020 à 19:12:54
n°994319
remcol
Posté le 08-04-2020 à 08:52:37  profilanswer
Bonjour, ok alors on va essayer de reprendre dans l'ordre avant de bricoler en manuel le réseau il faut impérativement installer le pilote, le séparateur de confidentialité doit être soit dans paramètres et confidentialité (tu vas sur l'icône démarrer tout en bas à gauche de l'écran, puis la petite roue crantée) ou/et  dans les paramètres wifi de la freebox.
Ensuite il faut impérativement rentrer le mot de passe wifi, si tu n'avais pas le pilote d'installé la proposition de remplir le mot de passe ne pouvait pas être proposé.
Celà fait, l'installation en automatique devrait fonctionner, ça ne sert à rien d'essayer de bricoler le réseau en manuel tant qu'il n'y a pas pas ces 2 éléments essentiels.
Donc pour résumer je te suggères de "reseter" l'imprimante (la remettre par défaut, voir manuel page 54) et de recommencer en installant le pilote en 1, ensuite rentrer le mot de passe en 2 et voir si ça marche, ma réponse précédente est était erronée par rapport où tu en étais, on verra par la suite si c'est nécessaire.
Message édité par remcol le 08-04-2020 à 09:23:35
n°994336
santiago10
se tapit....
Posté le 08-04-2020 à 11:32:51  profilanswer
Bonjour.
Merci pour ton aide.
J'ai finalement trouvé tard hier soir
Sur un site, il est expliqué qu'il faut forcément passer par un connexion usb pour finaliser l'installation du pilote.
J'ai trouvé dans mes vieux DDE un cable qui s'adapte notamment aux imprimantes et j'ai pu finir l'installation.
J'ai rien bidouillé sur l'imprimante depuis et ça marche sans fil. Par contre l'imprimante n'est accessible que depuis mon PC.
n°994412
remcol
Posté le 09-04-2020 à 08:50:43  profilanswer
Bonjour, ha oui ok, c'est souvent comme ça, tu n'as pas dû lire le petit guide "installation rapide" il ne fait que 2 pages! c'est écrit dedans à la page 2, je pensais que tu avais testé l'usb avant d'essayer de mettre en réseau ;-), le principal est que tu y sois arrivé, n'oublie pas qu'il y a un manuel très complet sur le site de Brother (136 pages : https://support.brother.com/g/b/man [...] 612w_us_eu ).
Pour que l'imprimante soit accessible à partir d'un autre périphérique il faut aussi l'installer sur ce périphérique, si tu as un réseau avec 4 ordis, il faut installer l'imprimante sur les 4 ordis, sur les tél. c'est plus facile en principe, suffit de mettre l'appli Brother si l'imprimante est compatible tél.
Message édité par remcol le 09-04-2020 à 09:04:17
n°994441
santiago10
se tapit....
Posté le 09-04-2020 à 14:13:54  profilanswer
Ok merci pour l'info...
  Imprimante
Chariot bloqué imprimante HP photosmart (entre autres problèmes)Imprimante LBP7210C Canon
Imprimante hp ne fonctionne pas en wifi du pcimprimante Epson EPL 5500+
Imprimante HP PSC 1510: vérifier papier clignote en permanenceImprimante USB sur Dlink 320
FTP et caméra IpBourrage papier depuis qu'un petit ressort est tombé de l'imprimante
Sauvegarder le firmware imprimante epsonprobleme imprimante ricoh sp c252dn
Plus de sujets relatifs à : Imprimante Brother DCP 1612W => Freebox
