2499 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Plus d'impression après nettoyage powerklin - epson cx3200
n°482790
Posté le 23-04-2008 à 11:16:08  answer
Salut à tous,
j'ai une imprimante Epson CX3200, après l'utilisation de cartouches compatibles l'impression de noir a commencé à déconner (lignes blanches). J'ai vu qu'il exister le produit Powerklin pour ce genre de problème. Je l'ai donc utilisé comme indiqué: seringue et embout plastique.
RESULTAT: plus rien ne sort !!! Y compris la couleur que je n'ai pas touché ! La feuille ressort blanche !
Si quelqu'un pourrait me tirer de ce maivais pas, ce serait top !
Merci.
Posté le 23-04-2008 à 11:16:08  profilanswer
n°482798
papynono
Posté le 23-04-2008 à 11:44:11  profilanswer
Pourrais-tu nous expliquer comment tu as utilisé le POWERKLIN ?
Normalement, tu aurais du déposer 2 gouttes sur le pied de la cartouche noire. Effectuer plusieurs nettoyages via l'Onglet de Maintenance ou d'Entretien et imprimer la Clean sheet de Pressit jusqu'à ce que l'impression noire devienne correcte.
http://www.inkfactory.com/download [...] -sheet.pdf
Tu pouvais aussi créer, sous Word par exemple, une page de texte contenant tous les caractères du clavier. La facilité couper / coller t'aurais permis de remplir toute la page. Et tu pouvais imprimer cette page, plusieurs fois, en économisant les encres de couleurs.
N'oublies pas que le solvant est transparent et qu'il faut attendre que les pieds de cartouches soient réapprovisionnées en encres avant de paniquer. Il est possible que ton imprimante imprime en ce moment avec le POWERKLIN ? La solution est d'imprimer et imprimer encore, encore...
De temps à autres, il n'est pas interdit de jeter un oeil sur les pieds de cartouches vour vérifier qu'elles sont à nouveau alimentées en encres.
Bon courage.
Noël Bouvet
Message édité par papynono le 23-04-2008 à 12:08:00
n°482812
Posté le 23-04-2008 à 12:28:19  answer
Pour le Powerklin, j'ai suivi la notice d'explication pour les imprimantes Epson a têtes fixes dans l'imprimante c'est à dire: fixer l'embout avec le tuyau souple, 1 graduation de Powerklin et des pompages répétés. J'ai suivi la notice comme j'y connais pas grand chose.
La solution est donc que j'imprime encore et encore pour réalimenter la cartouche si j'ai bien compris ? Je vais essayer ça.
Merci en tout cas.
n°482829
Posté le 23-04-2008 à 13:31:29  answer
Toujours rien après une trentaine d'impression de la "Clean Sheet": la feuille reste toute blanche, pas une trace d'encre. Ce qui je ne comprends pas c'est que les niveaux de mes cartouches diminuent en plus...et rapidement.
Tout cela est-il inquiétant ?
n°482835
papynono
Posté le 23-04-2008 à 13:53:15  profilanswer
Je n'utilise pas ton type d'imprimante, donc j'ai des difficultés pour bien t'aider.
1) Mais, peux-tu me dire si les feutres de tes pieds de cartouches sont blancs ou de couleurs : noir, yellow, cyan, magenta ?
2) Est-ce que le réglage de l'épaisseur de ton papier est bon ?
Noël Bouvet
Message édité par papynono le 23-04-2008 à 13:57:01
n°482840
Posté le 23-04-2008 à 14:09:28  answer
Noël Bouvet
1) Désolé je ne sais pas ce que ce sont feutres des pieds de catouches.
2)Oui je crois bien, je n'ai rien changé aux réglages et j'utilise du papier blanc ordinaire.
Les niveaux de mes cartouches diminuent et rien sur les feuilles...
n°482842
papynono
Posté le 23-04-2008 à 14:20:05  profilanswer
Je ne sais pas à quoi ressemble tes cartouches. Mais généralement il y a 2 types :
1) Celles dont les têtes d'impressions sont incorporées
2) Celles indépendantes des têtes, dans ce dernier cas il y a des pieds de cartouches contenant des feutres imbibés d'encres qui sont en contact avec les buses des têtes d'impression.
Je voudrais bien savoir où tu as déposé du POWERKLIN. Je ne possède pas la brochure d'accompagnement, tes autres lecteurs non plus très probablement. Voudrais-tu nous dire où exactement tu as déposé du POWERCLEAN, il est possible que tu aies créé un court-circuit grâce à l'humidité du solvant ?
Noël Bouvet
n°482844
Posté le 23-04-2008 à 14:29:01  answer
Noël Bouvet
Voici le lien vers l'utilisation du Powerklin http://www.powerklin.com/
Mes cartouches sont du type 2), j'ai donc utilisé le Powerklin de la façon "Pour nettoyer la tête d'impression de l'imprimante Epson®" que l'on peu voir sur le lien c'est à dire avec l'embout et la seringue. En suivant la notice à la lettre.
n°482848
papynono
Posté le 23-04-2008 à 14:38:13  profilanswer
Je ne peux continuer à t'aider car je n'ai pas la compétence sur ce type de matériel.
Je ne pense pas que tu as "bouzillé" les têtes d'impression. Mon dernier avis, est que tu devrais laisser la capillarité entre tes cartouches et les têtes d'impression opérer durant une dizaine d'heures. Essaie à nouveau d'imprimer demain matin.
Je n'interviendrai plus pour laisser la place à un utilisateur de ce type de cartouches Epson.
Bonne réussite dans ton investigation.
Noël Bouvet
n°482849
Posté le 23-04-2008 à 14:40:04  answer
Noël Bouvet
Ok en tout cas merci quand même  :) ! J'espère en effet ne pas avoir bouzillé les têtes.
Posté le 23-04-2008 à 14:40:04  profilanswer
n°507070
JPSSAU
Posté le 26-08-2008 à 21:50:18  profilanswer
Salut cave48
je connais bien ce problème ayant moi-même utilisé le powerklin a de maintes reprises. En fait il faut déjà vérifier si les cartouches contiennent suffisamment d'encre, puis procéder aux nettoyages par le driver pour chasser l'air qui rentre quand tu enlèves et remet la cartouche.
Bonne continuation
JPSSAU
  Imprimante
Impression impossible, message d'erreur: Sous systeme spouleur....windows 2000 erreur d'impression sur sharp mx 2300
Quel différence EPSON R1900 ?Démontage imprimante Epson C42+
Problème de scan avec un Epson DX4850pb d'alimentation sur epson 6600
Lancement de l'impression lent avec une HP LaserJet 1320ndimensions cache diapos epson 1260
Scanner des négatifs panoramiques avec Epson V500toner dell 3100cn compatible avec epson
Plus de sujets relatifs à : Plus d'impression après nettoyage powerklin - epson cx3200
Copyright © 1997-2013 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite) / Groupe LDLC / Avis LDLC / LesNumeriques.com
