2979 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Image remanente sur laser HP 2420
n°641347
andre_prig​ent
Futur modo
Posté le 05-03-2011 à 17:47:27  profilanswer
Ma laser HP 2420n, qui accuse, 115 000 impressions, me fait des images rémanentes quand j'imprime. C'est assez récent et plutôt moche. Est-ce que y a un remède ?
Voir le "hp laserjet" qui se reproduit plein de fois à chaque tour de rouleau  :(
http://hfr-rehost.net/preview/http://self/pic/1f4a900b71d1df6a5ed7eba831ce4b6211a84741.jpeg
http://www.facebook.com/profile.php?id=1603707558
n°641369
pititfilou​u
Posté le 05-03-2011 à 21:45:39  profilanswer
je pencherais sur un problème au niveau de la raclette du tambour. Ce dernier est intégré a la cartouche
essaye avec une nouvelle cartouche, normalement le problème devrait disparaitre.
http://pititfilouu.miniville.fr/
n°641375
valnath
Posté le 05-03-2011 à 22:43:06  profilanswer
il serait bon de connaître la distance en millimètre entre deux répétitions du défaut.
j'opterais pour une usure du sleeve...
  :bounce:
n°641376
andre_prig​ent
Futur modo
Posté le 05-03-2011 à 22:48:06  profilanswer
  :bounce:
Merci à vous
77 mm. Régulier comme une horloge  :)
Qu'est ce dont le sleeve ?  :??:
n°641459
valnath
Posté le 06-03-2011 à 19:40:29  profilanswer
il y a plusieurs cylindres présents dans une cartouche de toner.
quand la répétition du défaut se situe à 38, 47 ou 94 mm, la cartouche Q6511 est en faute.
dans le cas de 77 mm, le problème se situe dans le four et le fixing film est usé.
cette pièce ( que nous appelons sleeve (chaussette)) est comme un étui qui se glisse sur un cylindre chauffant.
ce sleeve est une pièce qui "souffre", elle est chauffée (162°), elle est en pression et elle tourne... ce qui n'est pas rien !
sa référence est ASLELJ2200. ( pas simple à remplacer... ) 10 euros + taxe + port
le four complet porte la référence RM1-1537-050CN ( le remplacement est nettement plus simple ) 127 euros + taxe + port
tu peux, via les menus, créer une page de nettoyage mais cela n'améliorera ton problème que pour une page ou deux...
Message édité par valnath le 06-03-2011 à 19:44:40
n°641475
andre_prig​ent
Futur modo
Posté le 06-03-2011 à 22:29:37  profilanswer
Wow  :ouch:
Ca c'est une réponse de qualité.  :hello:
Ca vaut le coup de le changer sachant que l'imprimante commence sérieusement a peiner pour attraper les feuilles dans le bac. Je sais pas si l'investissement vaut le coup
n°641592
valnath
Posté le 07-03-2011 à 18:49:29  profilanswer
"... commence sérieusement a peiner pour attraper les feuilles ..."
au four, il te faudra ajouter un kit roller pour 16 euros.
tu en aurais donc pour 127 € (four) + 16 (kit roller) + 12 (port)
en belgique, la taxe est de 21 %.
je ne sais pas pour la France...
je puis te faire parvenir le manuel de service (en anglais) et au format pdf.
n°641629
andre_prig​ent
Futur modo
Posté le 07-03-2011 à 21:10:34  profilanswer
Si je fais ca, je change juste le manchon en prenant ca:
http://www.euro-parts.com/fr/reche [...] ASLELJ2200
avec le kit roller sur le meme site:
http://www.euro-parts.com/fr/refer [...] id=366154#
C'est vraiment compliqué a changé juste le machon ?
Je l'ai dejà merci  :)  Et puis y a ca : http://www.youtube.com/watch?v=x8rKc3DSFzY
n°641666
valnath
Posté le 08-03-2011 à 08:27:00  profilanswer
:pt1cable:
Très bien !
comme on dit chez nous, tu as de la ressource !
concernant le manchon ce n'est certes pas impossible puisque je le fais...
même que je ne suis pas le seul à le faire.
il faut se servir de ses yeux autant que de ses mains,
quand je parle de mains, il s'agit des deux mains droites car une main gauche est rapidement un handicap...
Message édité par valnath le 08-03-2011 à 09:07:19
n°641678
andre_prig​ent
Futur modo
Posté le 08-03-2011 à 10:11:14  profilanswer
Ah ah  :D C'est ce que je dis a mes élèves gauchers auxquels j'apprends à souder  :D  :D
Ils aiment bien  :fou:  :kaola:
Merci pour tes précieux renseignements  :)
n°641837
valnath
Posté le 09-03-2011 à 11:03:45  profilanswer
si tu choisis l'option sleeve, tu auras besoin d'un peu...
( vraiment TRES peu )
...de graisse thermique.
n°641850
FILAMENT6
Posté le 09-03-2011 à 12:22:40  profilanswer
Bonjour
Se renseigner lors de la passation de la commande...
Pour info,il m'arrive de recevoir des SLEEVES accompagnés d'un petit tube de graisse.
n°642107
valnath
Posté le 10-03-2011 à 23:43:21  profilanswer
certes,
mais le tube de graisse thermique est valable pour une centaine d'interventions.
il existe des petites capsules qui seraient plus appropriées.
n°642113
andre_prig​ent
Futur modo
Posté le 11-03-2011 à 00:28:41  profilanswer
Elle va ou cette graisse ? C'est la même que celle qu'on met entre le proc et le rad ?
n°642399
valnath
Posté le 13-03-2011 à 15:55:17  profilanswer
je vais vérifier au boulot cette semaine...
[:ahe]
elle se met là où frotte le sleeve !
soit sur les deux guides latéraux et la résistance de chauffe.
quelques perlent que tu dépôses et que tu étales.
parce que, là aussi, trop est l'ennemi du bien...
[:al_bundy]
  Imprimante
HP CLJ 5500 nSouris HP qui déconne?
Problème plantage HP 3210 tout en unSouci imprimante HP PSC 1410
Laser monochrome à moins de 100 eurosHP designjet 800 24" ou 42" ?
Laser couleur multifonction monochrome, que choisir ?!Imprimante HP LJ 1200 refuse d'imprimer
Trainées imprimante laser HP P3005X
Plus de sujets relatifs à : Image remanente sur laser HP 2420
Hit-Parade
